Pagina 76 van 178
Re: Kleine vragen topic
Geplaatst: 02 feb 2008 00:02
door lolo
welke bougie kan ik het beste nemen met deze setup?
standaard 50cc
proma gp
kop afgevlakt
en koppelingsveren ingekort.
het moet zeker hittegraad 6 of 7 zijn??
Geplaatst: 02 feb 2008 03:27
door HenkieMetZeTomos
hooguit 7.
Geplaatst: 02 feb 2008 13:05
door PimW
Iki zou eerst ff 6 proberen. Je hebt namelijk alleen een snelle uitlaat? Dan is een andere sproeier genoeg lijkt me. (6 is *standaard hittegraad dacht ik?)
Geplaatst: 02 feb 2008 13:51
door lolo
ja idd 6 is standaard die probeer ik wel ff.
bedankt :)
Geplaatst: 03 feb 2008 11:37
door sicktuning
Met welke uitlaten kun je je middenstander niet meer gebruiken?
o.a. bullit, zijn er nog meer?
Geplaatst: 03 feb 2008 20:14
door kevin__90
tuinslang werkt niet heb ik ook al gedaan na een enige tijd brand die weg
ik heb er ook nog geen andere oplossing voor
Geplaatst: 04 feb 2008 17:52
door PimW
homoet 4p
Geplaatst: 04 feb 2008 17:53
door Ingmar.
homoet 4p
wel met een 4p kan je je *standaard nog wel gebruiken
Geplaatst: 04 feb 2008 18:00
door PimW
dacht dattie dan tegen de expansie van die uitlaat kwam
Geplaatst: 25 feb 2008 23:54
door @lan
Hey ik heb een klein vraagje, ik heb 2 uitlaten voor een tomos, van die standaard uitlaatjes.
Nu is één uitlaat een sneluitlaatje zonder demper.... ( die was eruit geschoten een keer onderweg )
En dat andere uitlaatje is gewoon een std uitlaat met s-bocht.
Nu wil ik graag weten of ik gewoon mijn demper van mijn snor uitlaat in mijn sneluitlaat kan doen.
Echter is er wel een probleem, bij die std uitlaat zit er waarschijnlijk zo'n demperwolstang in, net als een techno uitlaatje zeg maar.
Oh ja en ik heb al geprobeerd om die demper eruit te halen van mn std uitlaat, maar door dat demperwol lukt het niet.
ik heb er even een plaatje bij gedaan voor de duidelijkheid :twisted:
rood: dat uiteinde wat je los kan schroeven nietwaar?
blauw: dat demperwol bij die std uitlaat, zit vast aan dat rode aangegeven punt.
geel: zelfde uitlaat bedoel ik dus maar dan met S-bocht op die plek :p
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen want ik ben het zat om met die std uitlaat te rijden... ik ga nu iets van 48.
De reden dat ik het zo wil is omdat ik niet nog een nieuwe uitlaat wil kopen voor alleen die demper :(
http://img504.imageshack.us/img504/6296/k0001rq3.jpg
Geplaatst: 25 feb 2008 23:56
door PimW
volgens mij zijn tomos uitlaten machanisch gedempt, dwz door middel van schotten. Er zou helemaal geen demperwol in moeten zitten :?
Die stang is de binnendemper. Maarja, miss zit ik er wel ver naast.
Geplaatst: 26 feb 2008 00:07
door @lan
Je hebt gelijk sorry, ik heb net weer even gekeken en het is idd alleen een binnenstang, maarja die krijg ik er dus niet uit. Maar zat in zo'n snel uitlaat ook een stang? ik vraag me dan wel af hoe die eruit is geschoten :(
Trouwens nog iets, is deze incl cilinderkop?
http://www.euroscooters.nl/shop/product ... ts_id=2080
ik heb namelijk ook mijn bougie TE ver doorgedraaid... omdat ik een nieuwe kop wou :D dat ding was zo oud..
Maar nu weet ik niet of die met kop bijgeleverd is. anders ga ik morgen even naar Cor hamsta, kijken of ze daar losse koppen hebben.( wel zuurduur bij hun :x :cry: )
Geplaatst: 26 feb 2008 00:08
door PimW
ja die zit er ook. Hoezo krijg je hem er niet uit??
Ik moet zeggen dat hij bij mij ook erg vast zat. Gewoon werkhandschoenen aantrekken en wrikken tot hij loskomt.
Eventueel met een rubber hamer erop tikken...
Miss heb je bij je andere uitlaat vergeten hem vast te zetten met een schroefje?? Als hij eenmaal los is geweest komt hij een stuk makkelijker los :wink: Die dingen koeken gewoon vast.
Cilinders worden meestal (altijd?) zonder kop verkocht. Deze is zonder cilinder kop. Zul je apart bij moeten kopen.
Geplaatst: 26 feb 2008 00:10
door @lan
Ok bedankt! ik ga morgen gelijk even kijken of ik hem de 2e keer wel eruit krijg.
Oh, deze kop zal ik dan ook los moeten halen... kan jij een tomos kop vinden op euroscooters? of weet iemand nog een andere site, easyparts misschien? ik heb het niet kunnen vinden op die sites :cry:
Geplaatst: 26 feb 2008 07:19
door shadowranger
Mocht het je niet lukken, die dempers zijn ook ls te koop. Naar mijn idee, voor zover ik deze dempers heb gezien, maakt het niet uit of je een snor of brompijp hebt.
Geplaatst: 27 feb 2008 00:12
door @lan
Hey dankje wel, het is me de 2e keer toch gelukt. Ik had werkhandschoenen aangedaan van mn pa en toen ging ik wiebelen tot ie eruit kwam. Ik heb nu dus de demper van mn snor uitlaat in mn sneluitlaat gezet. Voor de mensen die met hetzelfde probleem als ik hadden te maken PM me dan. Ik zal hier ook even foto's posten van mijn beunsessie :')
Trouwens!
Kan iemand mss een foto laten zien van zijn vliegwiel trekker? ik moet mijn vliegwiel er namelijk afhalen anders kan ik mijn krukas niet bereiken. Ofwel soms?
Geplaatst: 27 feb 2008 00:17
door PimW
Hangt ervan af wat je met je krukas wilt doen. Wil je hem eruit halen dan zul je je hele blok uit elkaar moeten halen.
Geplaatst: 27 feb 2008 18:45
door @lan
Ja ik ben mijn blok aan het reviseren. Alles ligt al eraf en eruit, behalve dus mijn spoel en krukas en zo'n dikke tandwiel in het midden van de carter.
Nog een heel klein vraagje, in je carterkappen heb je toch M7 bouten nodig? ik wil nieuwe halen aangezien die van mij een beetje verrot zijn :lol:
Geplaatst: 27 feb 2008 19:02
door PimW
er zitten inbus bouten in. enb ik draai ze eruit met sleuteltje 5. Misschien heb je dr wat aan :')
Geplaatst: 27 feb 2008 19:03
door Ingmar.
oftewel inbus bouten m6 met een inbussleutel 5
