Pagina 9 van 178
Geplaatst: 01 jun 2006 11:49
door Kwekkeboomkroket
Bestaan er tomossen met een 25cc cilinder?
Geplaatst: 01 jun 2006 12:18
door Tossie
Nee.
Vaak wordt gedacht dat de kleine ''eicilinder'' 25cc heeft, omdat hij kleiner is als de nieuwe type.
Geplaatst: 01 jun 2006 12:34
hihihi, oké dan tof, maar weet iemand of je scooter carburateurs van 22 mm zonder moeite kan monteren op een minnarelli horizontaal spruitstuk?
Geplaatst: 01 jun 2006 13:21
door freaky_Tomos
ja maar dan moet jij wel een 75cc cilinder hebben
bijv de giladoni
en heb je dat?
kijk naar dreeg ze topic van de "gila tomos matzwarte sprinter"
Geplaatst: 01 jun 2006 15:49
door Tossie
Het is niet hoe groter hoe beter...
Je kiest een carburateur aan de hand van je setup.
Voor op een standaard cilinder is gewoon niet meer dan 15/15 nodig.
En al helemaal geen 22
Geplaatst: 01 jun 2006 15:55
door freaky_Tomos
inderdaad.
hoe meer cc, hoe meer mengsel hij kan verbranden dus moet jij ook ervoor zorgen dat je meer mengsel kan toelaten.
dit doe je dus door de carb te vergrote
Geplaatst: 01 jun 2006 18:23
Wat is de maximum voor op een 70cc dan?
Geplaatst: 01 jun 2006 18:49
door lars
je kunt van alles
maar vaak wel binnen de 22mm
zou ik doen maar boven de 16/16
Geplaatst: 01 jun 2006 23:24
door Tossie
16mm kan prima hoor. Groter kan natuurlijk ook, hij zal er beter mee doortrekken en de snelheid gaat wat omhoog.
Geplaatst: 02 jun 2006 10:08
door GOOF
een vraagje : is het verplicht aan de achterkant van je frame waar je achterlamp zit wit te hebben?? of mag het dezelfde kleur als de rest van je frame??
Geplaatst: 02 jun 2006 10:12
door Tossie
Is niet verplicht... tegenwoordig heeft geen 1 brommer het meer.
Was vooral zo op oude brommers.
Geplaatst: 02 jun 2006 14:32
door GOOF
oke bedankt dan spuit ik hem gelijk mee
Geplaatst: 02 jun 2006 18:55
door _RuBeN_
Wat voor olie moet er in je blok? Dit is toch speciale olie?
Geplaatst: 02 jun 2006 20:26
door dodo
carterolie
Geplaatst: 02 jun 2006 20:27
door dodo
carterolie
Geplaatst: 02 jun 2006 21:04
door -alex_m-
aft olie geloof ik kan je gewoon bij de brommerboer halen.
Geplaatst: 02 jun 2006 22:48
door freaky_Tomos
o maar wacht eens, jij heb een 70 cc op die s1 zitten toch?
hier kan wel een 20mm carb op
Geplaatst: 03 jun 2006 17:49
Ja, ik zit nog te kijken wat ik doe, in ieder geval 17,5 denk ik...
Geplaatst: 03 jun 2006 19:39
door Multifix
ik heb een bullet, tenminste zo ziet ie er uit ik wete neit zeker of het wel een bullet is. Alleen mijne klinkt een stuk stiller dan andere bullets. en ik kwam er vandaag dus achter dat aan het eind van me demper nog een buisje zit. Dit veroorzaakt dus het zachte geluid. Kan ik dit er gewoon uitzagen of iets. Of heeft dit gevolgen voor de prestaties van de uitlaat? En waarmee zou ik dit het makkelijkst eruit kunnen halen?
Geplaatst: 04 jun 2006 10:16
door skater_07
REMLICHT !!
waar zit dat kleine schakelaartje bij je remhandvaten?? ik kan het niet vinden en me Tomos is uit 2003 dus moet er zijn.
!!! HELP !!!
