Pagina 91 van 158
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 02 aug 2012 20:27
door 15melvin15
puch is oud, heeft geen nieuw model, heb je een foto van de verschillende puch HD koppen?
Geplaatst: 02 aug 2012 20:34
door Ping
Geplaatst: 07 aug 2012 16:22
door Naad
Ik heb een klein vraagje. Ik heb een nieuw blok gebouwd voor m'n flexer. Komt als het goed is uit 2002, het 'nieuwe' blokje is echter voor contactpunten onsteking. Mijn huidige, elektronische, ontsteking past dus niet vlekkeloos. Wat raden jullie mij aan? 20-30 euro voor contactpunten of m'n huidige grondplaat bewerken en het geheel passend maken?
Als ik besluit contactpunten ontsteking te monteren, wat moet ik dan allemaal veranderen en/of vervangen? Zit sterk te denken om er een ontsteking met contactpunten, omdat m'n brommer met die elektronische ontsteking met pick-up unit waarschijnlijk niet vooruit te branden is straks.
Geplaatst: 07 aug 2012 19:05
door Naad
Kan een contactpunten ontsteking op dezelfde bobine/cdi worden aangesloten als een elektronische?
Geplaatst: 08 aug 2012 19:36
door 15melvin15
contactpunten is slomer.
Het heeft een andere bobine nodig, geen cdi, andere spanningsregelaar
andere grondplaat, spoel (ontsteking zelf) en vliegwiel
Geplaatst: 09 aug 2012 16:07
door Naad
Bedankt, maar is het juist niet zo dat contactpunten meer toeren toe laten? Of is dat alleen zo in vergelijking met elektronisch met een pick-up unit?
Geplaatst: 10 aug 2012 22:21
door Ricker
Maakt voor Tomos niet uit. Maken in vergelijking met schakels en scooters weinig toeren. En als ze wel veel toeren maken gaan ze kapot.
Geplaatst: 31 aug 2012 12:19
door Dave81
Een klein vraagje....welke stuur was op de tomos zijspan van volty gemonteerd...ik heb het gezocht maar kon het nergens vinden,vind het een mooie stuur en zou heel graag zo eentje op mijn tomos zetten. Alvast bedankt voor de reactie.
Geplaatst: 01 sep 2012 09:54
door tvdtomos
Beste mensen,
Wat als je koppeling huis uit elkaar is gegaan, daarmee wil ik zeggen: Het is nu een stukje groter dan de originele maat, het is uit elkaar gegroeid.
Geplaatst: 01 sep 2012 11:06
door 15melvin15
Dan moet je een nieuwe halen.
Geplaatst: 01 sep 2012 12:34
door shadowranger
Beste mensen,
Foto maakt een onduidelijk verhaal stukken helderder. Koppelingshuizen groeien niet spontaan.
Geplaatst: 01 sep 2012 13:07
door tvdtomos
Ik kan geen foto maken helaas.
Het is dus uitgescheurd, bedoel ik.
Geplaatst: 01 sep 2012 13:12
door 15melvin15
Zit er een scheur in of is hij uitgesleten?
Geplaatst: 03 sep 2012 15:58
door h3nktomos
Goeie grap dit, weet dat mn post verkeerd staat maar hoe kan ik in hemelsnaam een nieuw topic starten??
Geplaatst: 03 sep 2012 17:04
door 15melvin15
bovenaan op nieuw topic klikken
Geplaatst: 03 sep 2012 17:26
door h3nktomos
En waar moet dit staan?
alvast bedankt,
Geplaatst: 03 sep 2012 18:36
door 15melvin15
Als pindabrein mag je alleen maar in beginner posten.
Geplaatst: 06 sep 2012 16:17
door rick341
heyy klein vraagje hierzo,
Is het mogelijk om een A55 cilinder airsal op een A35 te zetten of zijn hier veel verschillen tussen de de blokken.
En zijn er verschillen tussen de A55 en de A35 65cc(70cc) cilinder of hebben ze dezelfde prestaties en is dit gewoon onzin om dan een A55 op een A35 te zetten?
Alvast bedankt,
Beun de beunhaas
Geplaatst: 06 sep 2012 16:20
door 15melvin15
prestatie zijn ze gelijk alleen ze zitten er op een compleet andere hoek onder waardoor je uitlaat en inlaat niet gaan passen.
Geplaatst: 06 sep 2012 17:28
door shadowranger
Alleen de poorthoek is anders van de uitlaat bij een A55 cilinder, de cilinder zelf staat onder dezelfde hoek.
Verder is goed om te weten dat de spoelpoorten groter zijn en wel moeten passen (= evengroot zijn) in het carter, anders heeft het weinig zin en heb je prestatieverlies. Tevens is de A55 cilinder niet meer voorzien van een membraan.
