Pagina 100 van 158
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 02 jan 2013 20:47
door Denisu
Oke thanks, is dit nu al nodig? Of kan ik er nog een paar maanden mee wachten?
Geplaatst: 02 jan 2013 20:55
door Thrackan
Het is niet heel erg, maar als het glad is bijvoorbeeld kan het in een bocht heel verraderlijk zijn als je speling hebt.
Of op hoge snelheden (65+).
Dit uit eigen ervaring. Overigens is het vervangen ook geen moeilijke of dure klus. Een nieuwe set met bussen en as heb je voor een tientje, hooguit 15 euro. Daarnaast heb je alleen een hamer, wat vet voor de nieuwe as, wat geduld en kracht en eventueel een tang nodig.
Met een beetje geluk is alleen de as gaar. In dat geval tik je met een beetje beleid de oude as eruit met behulp van de nieuwe :)
Geplaatst: 02 jan 2013 21:37
door Denisu
Ja precies, hij wankelt als je gas loslaat bij 45 km/h.
Ik wacht nog even tot de voorjaar/zomer... zal hem nu niet super veel gebruiken als het niet echt nodig is om hem te vervangen.
Thanks voor de reacties!
Geplaatst: 03 jan 2013 18:39
door dennis91
Beste tomos-vrienden,
Ik heb sinds een paar dagen nu een tomos a35 uit 2005. Nu zit er op mijn cockpit/dashboard... een klein lampje. Deze doet het niet, uiteraard is dat een kwestie van van het lampje vervangen. Alleen nu is de vraag waar is dit lampje voor!?
Geplaatst: 03 jan 2013 19:21
door shadowranger
grootlicht indicatie? Is het lensje blauw of groen?
Geplaatst: 03 jan 2013 23:32
door dennis91
Ja er zit dus helemaal geen kapje op.. er gaat een blauwe en een bruine draad heen.. wil dat zeggen groot licht indicator!? En zijn die groene/blauwe kapjes te koop?
Geplaatst: 04 jan 2013 00:00
door Hardbreaktwo
Gewoon vervangen en kijken..?
Geplaatst: 04 jan 2013 16:16
door dennis91
Jaa waat ken ik dit kopen heb je enig idee!? Dan ken ik het wel vervangen ja..
Geplaatst: 04 jan 2013 17:22
door shadowranger
Leertouwer heeft ze op de site
Deze dus
Wel goed vastzetten/ lijmen op de cockpit.
Ook verkrijgbaar in het groen (voor richtingaanwijzers) en voor de geïnteresseerden ook voor Revival/ Pack'R zijn diverse lenskapjes te verkrijgen
Geplaatst: 04 jan 2013 20:17
door dennis91
Dankjewel shadowranger! Dit is degene die ik moet hebben!!!
Geplaatst: 07 jan 2013 00:50
door Denisu
Nog een vraagje over die achterbrug....
Het schommelen is namelijk niet bij het wiel... maar daar bij de frame. Zijn dat dan ook de achterbrugbussen? Of zijn het vervangen van die bussen juist bij het wiel (waar de schokdemper op zit).
Geplaatst: 07 jan 2013 08:38
door Thrackan
Dat is de achterbrug ja, check ook de Wiki :)
Geplaatst: 07 jan 2013 13:03
door oitje
Hey
Ik heb een vraagje over m'n verlichting.
Mijn verlichting is doorgebrand, en ik dacht ajoh gewoon nieuwe spanningsregelaar erin en gaan, maar nu zegt de brommerboer dat ik een hele nieuwe ontsteking erin moet laten zetten. :shock: lijkt me nogal sterk
Moet ik de bromboer nou geloven? of zal ik gewoon nieuw spanningsregelaartje erin zetten :?
Geplaatst: 07 jan 2013 13:10
door Thrackan
Heel simpel: werkt de ontsteking goed? Dus loopt de motor normaal? Dan zou ik m niet vervangen.
Is je spanningsregelaar uberhaupt wel naar zn grootje?
Geplaatst: 07 jan 2013 13:12
door oitje
Motor loopt gewoon goed, alles doet het prima
Ik denk dat het de spanningsregelaar is, alhoewel m'n voorlicht het wel nog zwak doet
Heb al nagelopen of er ergens kortsluiting is maar nope
Geplaatst: 07 jan 2013 13:17
door Thrackan
Hoe doet je voorlicht het nog zwak? Is niet gewoon je grote licht doorgebrand en je kleine licht nog intact?
Zo ja, lampje vervangen en presto. Als ie binnen een week oid weer doorbrand zou ik pas moeilijker denken.
Geplaatst: 07 jan 2013 13:55
door oitje
Dan ga ik dat proberen, thanks! :mrgreen:
Geplaatst: 07 jan 2013 13:58
door Thrackan
En mocht het alleen het lampje zijn, zou ik meteen een andere brommerboer uitzoeken.
Geplaatst: 07 jan 2013 13:59
door Naad
Als het lampje vervolgens nog weer doorbrand kan je bij het verwisselen van het lampje een weerstand plaatsen. De eenvoudigste oplossing.
Geplaatst: 07 jan 2013 14:20
door homoetje
Zou zowiezo een andere brommerboer zoeken omdat hij zegt dat je een nieuwe ontsteking moet kopen omdat je lampje een keer doorbrand. Wil die gast je keihard oplichten ofzo? Een nieuwe onsteking kost 100 euro.
