Pagina 2 van 3
Re: Gl10 restauratie
Geplaatst: 07 jun 2009 17:41
door E880
Ik had het tegen Pim hoor
maar goed 40 jaar geleden had je wel mooiere blokjes. Denk aan Kreidler of Puch. Enige wat leuk is aan dat blok is dat het blok aan 1 bout hangt en als je dan gaat rijden kun je hem naar beneden trappen zodat die snaar strakker komt, dan wordt je top weer iets hoger. Een gozer uit IJmuiden had dat in ieder geval wel onder z'n Peugeot 103 (zelfde blok).
Geplaatst: 07 jun 2009 19:54
door jaspervh
Vandaag weer een poos aan mijn peugeot gewerkt. En is bijna helemaal kaal.
Blok is eraf.
Alle kappen behalve de voorkap.
achterspatbord hing voor 40 jaar modder en vuiligheid aan.
rekje ook erafgehaald.
de velgen nog en dan ben ik bijna klaar om mijn kader te spuiten.
morgen maak ik wel wat foto's
Geplaatst: 07 jun 2009 20:02
door jaspervh
als mijn frame helemaal is afgeschuurd welke verf moet ik als grondlaag halen zodat die niet gaat afschilferen?
Geplaatst: 07 jun 2009 20:51
door PimW
Grondverf voor metaal.
Merk moet je zelf weten, ik vind motip fijn werken. Zorg er gewoon voor dat alle lagen (dus grondlaag en kleurlagen plus vernis) van dezelfde soort lak zijn. Liefst zelfs hetzelfde merk. Dan weet je zeker dat het aan jouw ligt als het niet pakt of lelijk word.
Ik heb wel eens crafts en motip over elkaar gespoten, dan begint het te bubbelen en valt het zo op de grond naast je onderdeeltje
Geplaatst: 07 jun 2009 21:08
door jaspervh
ok bedankt.
ik ga 2 chroomen kappen kopen, die waar nu de kappen over de motor komen. zou dit mooi uitkomen of doe ik dit beter niet?
Geplaatst: 07 jun 2009 21:18
door PimW
Mij lijkt dat wat minder.
Ik ben sowieso niet zo'n fan van chroom.
Geplaatst: 07 jun 2009 21:30
door jaspervh
ik denk dat het wel mooi zal zijn. en anders hou ik ze voor reserve
Geplaatst: 08 jun 2009 18:36
door jaspervh
UPDATE
Re: Gl10 restauratie Nieuwe onderdelen
Geplaatst: 10 jun 2009 17:46
door jaspervh
Nieuwe uitlaat en nieuwe kappen gekocht voor mijn gl10.
Geplaatst: 10 jun 2009 18:12
door E880
Geweldig zo'n uitlaat
Geplaatst: 10 jun 2009 18:13
door jaspervh
kappen en uitlaat zijn 75 euro.
dus valt wel goed mee
thx btw
Geplaatst: 18 jun 2009 16:19
door jaspervh
Nieuw spruitstuk binnen da bijna dubbel openings ruimte heeft.
Foto's volgen vanavond
Re: Gl10 restauratie NIEUWE foto's 20/6
Geplaatst: 20 jun 2009 11:47
door jaspervh
kick
Geplaatst: 20 jun 2009 16:22
door PimW
Kon je dat spruitstuk niet gewoon uitboren?
Geplaatst: 20 jun 2009 17:01
door jaspervh
waarom uitboren als ik er 1 gratis kreeg met 3 pakkingen bij?
kreeg het gratis van de man van wie ik die kappen gekocht heb
ging het eerst wel uitboren
Geplaatst: 23 jun 2009 22:56
door jaspervh
Probleem:
vandaag wou ik mijn nieuw spruitstuk erop zetten maar liep ziet zo als gepland
mijn oude wou er gemakkelijk af en was bijna helemaal klaar voor het nieuwe.
wil ik het nieuwe erover doen en wat blijkt? past niet.
mijn 2 acherste gaten zitten ongeveer 2mm te veel naar achter.
hou zou ik dit kunnen oplossen?
morgen komen er foto's
Re: Gl10 restauratie Probleem 23/6
Geplaatst: 23 jun 2009 23:32
door E880
Met een boortje de gaten 2mm naar voren uitboren. Gewoon goed vastdraaien, dan is er niks aan de hand.
Geplaatst: 24 jun 2009 08:01
door jaspervh
ik post vandaag foto's
word het misschien nog duidelijker want weet het niet goed
Geplaatst: 24 jun 2009 18:31
door PimW
Dremel of vijltje pakken en die gaten 2mm langer maken. Je krijgt dan inderdaad ovalen maar als je het goed doet moet dit niks uitmaken. Je krijgt geen speling want je ruimt het op tot je boutjes erdoor kunnen. Voor past alles gewoon zoals het moet dus als je het goed aantrekt zit het als een huis.
Ander verhaal word t als je geen materiaal hebt om de gaten te ruimen, dan zul je iets moeten maken.
Geplaatst: 24 jun 2009 22:37
door jaspervh
heb wel nog wat ruimte om die gaten uit te vijlen.
ga het morgen gelijk proberen
