Pagina 2 van 2
Re: ik krijg m'n tomos niet aan de praat.
Geplaatst: 30 okt 2009 17:44
door Tinus_070
Ik neem hem altijd af met een doekje, en dan doe ik met waterproof schuurpapier korrel 1000 hem heel lichtjes even een beetje opschuren dat puntje zeg maar.
Dan veeg ik hem na met een oude tandenborstel, en voila.
Geplaatst: 30 okt 2009 17:45
door jochie
oke, thanks, je moet btw toch alleen naar dat boogje op je bougie kijken toch?
Geplaatst: 30 okt 2009 17:55
door Tinus_070
Jah dat bedoelde ik met puntje
Geplaatst: 30 okt 2009 17:56
door jochie
oke
Geplaatst: 01 nov 2009 16:55
door jochie
bougie schoongemaakt, bougiekabel aan allebei de kanten opnieuw op de schroef gedraaid, 2 andere carberateurs (12/9) geprobeerd, niks werkt, ik krijg m'n tomos nu ook helemaal niet meer aan, met geen mogelijkheid, 20x kicken heeft geen zin. ik heb de kraan ook al tig keer verwisselt van open naar reserve maar dit helpt ook niet. mensen, wat doe ik fout?
Geplaatst: 01 nov 2009 17:16
door Tinus_070
Ik denk dat het tijd is om te kijken of je onsteking niet naar de knoppe is..
Geplaatst: 01 nov 2009 17:20
door jochie
ik heb nog een andere ontsteking liggen maar dan moet ik ook weer dat type bobine hebben
dure hobby, nou dan ga ik maar ff kijken of ik aan een andere complete ontsteking kan komen
Geplaatst: 01 nov 2009 17:23
door Tinus_070
Misschien dat iemand anders een suggestie heeft, maar als je bougie, je benzine kraantje, carb, sproeier allemaal goed zijn, en je geen valse lucht trekt, dan denk ik toch echt dat het je onsteking is.
Zou niet weten waarom die anders niet zou starten.
Maar misschien dat iemand anders nog een oorzaak weet, ik zou je in elk geval niet verder kunne helpen dan dit.
Geplaatst: 01 nov 2009 17:24
door jochie
tja, ik kan ook nog proberen of hij het doet als ik m'n zuiger weer verwissel voor eentje zonder sleuven. maar dat gaat vandaag niet meer lukken...
Geplaatst: 01 nov 2009 17:27
door Tinus_070
Zal wel raar zijn dat hij door je zuiger ineens niet meer start.
Als je teminste alles goed hebt gemonteerd?
Maar een zwarte bougie duid nog steeds op teveel benzine of te weinig lucht.
Nou kan je dus niet je lucht inlaat veranderen op een Tomos carberateur, dit kan je alleen veranderen door een ander luchtfilter.
Maar dan zou je dus ook een kleinere sproeier kunnen steken.
Geplaatst: 01 nov 2009 17:40
door jochie
tja, de bougie wordt nu ik hem een beetje opgeschuurd heb alleen nog maar nat. aangezien ik m'n brommer niet eens meer aankrijg kan ik dus ook niet zien hoe hij er na een tijdje rijden uitziet
maar ik heb het al geprobeerd met gaasfilter en box, zonder gaasfilter, met alleen een gaasfilter, het heeft allemaal geen zin. en het zou wel raar zijn idd als hij het door die zuiger niet meer doet, maar dat is ook het enige dat ik verandert heb dus...
Geplaatst: 01 nov 2009 17:43
door Tinus_070
Bougie vonkt wel?
Geplaatst: 01 nov 2009 17:44
door jochie
als ik hem tegen het frame aanhou vonkt hij idd gewoon.
Geplaatst: 01 nov 2009 17:48
door Tinus_070
Sorry maar dan houden mij ideën op.
Dan zal ik echt niet weten wat er mis kan zijn met jou Tomosje..
Misschien kan je Shadowranger even een PB sturen of hij je Topic even door wil lezen.
Die man weet ALLES, dus misschien dat hij je kan helpen.
Ik weet niet waar je woont, maar hij doet mensen ook helpen in omgeving Apeldoorn, en misschien is er nog wel wat anders te regelen als je wat verder woont.
Ik zou het alleen echt niet verder weten, sorry.
Geplaatst: 01 nov 2009 17:51
door jochie
ik zal ff kijken. tja, ik woon in leiden in zuid holland dus dat gaat em helaas niet worden.
Geplaatst: 01 nov 2009 17:59
door Tinus_070
Je kan ook Sjaakvanvoorschoten even PB-en.
Die woont in Voorschoten, en die heeft toen mijn hele tomos blok gereviceerd, en dat is ook redelijk dichtbij Leiden.
Maar dan moet hij natuurlijk wel een kijkje willen nemen.
Geplaatst: 02 nov 2009 17:05
door Hans Klok
heb je je spruitstuk begrenst of onbegrenst want bij mee deed ie t ook niet met een ontgrenst spruitstuk dus ram je begrenzer er is in met een hamertje:P en draai t spruitsuk nog ff extra aan want die is niet zozeer gevoelig voor de deo test want ik had m toen ook over t hoofd gezien ( probeer t laatste maar eerst kost minste moeite;)
Geplaatst: 02 nov 2009 17:15
door jochie
hij is ontgrenst, ik zal z.s.m. kijken naar m'n spruitstuk.
