Pagina 2 van 2
Geplaatst: 08 nov 2005 14:49
door Robin
totdat ik een gat in me zuiger brand zeker
Geplaatst: 08 nov 2005 16:49
door PraatPaal
dat gaat dus echt niet zo snel heah, gewoon niet super veel te vroeg zetten duhh...
Geplaatst: 08 nov 2005 19:38
door Robin
Echt weer zo`n sesamstraat antwoord.
Geplaatst: 08 nov 2005 20:46
door poekelen
ga dan naar de brommerboer. die heeft een apperaatje die hij aansluit op de bougie kabel en kan hij precies zien of hij optijd staat of niet...
Geplaatst: 08 nov 2005 20:57
door PraatPaal
daar heb ik nognooit van gewoord, enige wat ik weet is ff een micrometertje in je bougigat
Geplaatst: 08 nov 2005 21:32
door poekelen
ga maar eens aan motoren sleutelen dan kom je dat soort handige apparaatjes tegen
Geplaatst: 08 nov 2005 21:40
door PraatPaal
OOOHHH ja zoon ding.. ik weet volges mij wat je bedoelt, ik had met mijn sleutelmotortje ook een leuk apparaat
(was een yamaha XJ600, 4cilinder 600cc 4kleppen per cilinder dubbel overgelegen nokassen)
als hij afgestelt moest worden had je een tabel met goede sproeiermaat, en dan deed je die erin, en dan had je een apparaatje voor op de inlaat en daarmee kon je door een vacuem te trekken controleren per carb (4 mikuni 32mm
) of je nog iets groter of kleiner moet, dus dan kon je daarmee controleren hoever je van de richtlijn af zat, dat is ook best leuk spul
Geplaatst: 08 nov 2005 22:23
door poekelen
nee dat is voor om de carburateurs mee synchroon af te stellen.
wat ik bedoel is echt bedoel is voor onsteking.
dus je hebt een apparaatje.. als eerste stel je motor af op een bepaald toerental. dan sluit je dat apperaat aan...
en uit dat apperaat komt een heel snel knipperend ligt (stroboscoop)dan verschijnt er soort merkteken op je vliegwiel en ergens op de carter. en dan kan je onsteking afstellen net zo lang tot dat de merktekens gelijk zijn...
Geplaatst: 08 nov 2005 23:27
door Robin
En wat heb ik er aan?
Geplaatst: 09 nov 2005 00:08
door Tomie
Wat je daar aan hebt? Een goed afgestelde ontsteking!
Geplaatst: 09 nov 2005 00:20
door Robin
Maar wat heb ik aan die info van dat `aparaatje `
Re: Onsteking afstellen tomos
Geplaatst: 09 nov 2005 07:22
door Tomie
Omdat dit je vraag was misschien?
Geplaatst: 09 nov 2005 08:14
door PraatPaal
hij geeft je dus een hint:
loop naar de bromboer en vraag of ie zoon ding heb om je ontsteking af te stellen...
Robin, voglens mij weet ik wat je bedoelt, dat apparaatje, want toen wij het blok uit de ford capri hadden (2.3 en ging 2.8I sierra lok in) wilde we dat blok reviceren voor der verkoop, er zat een tik bij de cilinderkoppen.
toen hebben we het blok in zoo steun gelegd en toen is er ook iemand voor gekomen, die ging eerst de kleppen stellen, en toen bij de verdeler iets doormeten waaraan hij af kon leiden of de ontsteking te vroeg of te lk laat stond, maar hij wist niet presiec hoeveel, dus dat was ook gewoon ff proberen, maar als het goed is rijd er nu iemand lekker rond met dat blok in ze capri/sierrra
Geplaatst: 09 nov 2005 11:11
door tomosbroeser
ja ,zoals al is gezegd, dat moet je gewoon echt zelf testen wanneer hij het beste loopt. dat kunnen wij vanaf hier niet zien.
succes.
Mark
Geplaatst: 09 nov 2005 18:16
door kobussie
hey bijdehandje
regel een stroboscoop/afstellamp. dan kan je je ontsteking afstellen
