Pagina 2 van 3
Re: Koppeling bekleden
Geplaatst: 31 mar 2010 23:31
door tomostefan
Danke
Geplaatst: 31 mar 2010 23:42
door fllex
Nice!! Maar wat voor soort leer had je gebruikt en hoe dik?
Lekker lang weekend dus kan ik er goed de tijd voor nemen.
Geplaatst: 01 apr 2010 07:23
door Koeieneus
Sjaak had een riem gebruikt geloof ik.
Mijn leren riem is net iets dikker dan die kurk geloof ik. Maar zal wel goed wezen.
Geplaatst: 01 apr 2010 10:06
door Timo
Ik had het leer van een leren riem gebruikt.
Aan allebei de kanten een stukje weggehaald met de dremel (heel voorzichtig te werk gaan dus) zodat het lekker grof is, dat zorgt voor meer grip.
En tja hij moet ongeveer net zo dik of net iets dunner zijn als de kurk die er standaard op zit dus ga uit van ongeveer 3 mm
Geplaatst: 01 apr 2010 10:12
door tomostefan
Maar is dit beter/slijtvaster dan nieuwe segmenten?
Geplaatst: 01 apr 2010 11:02
door Timo
Hangt een beetje af van de kwaliteit van de riem maar bij mij zit alles nog goed vast en is het leer nog haast intact.
Zit er nu al ruim 500km onder.
Geplaatst: 01 apr 2010 17:44
door fllex
Ik ga dit weekend waarschijnlijk de koppeling met leer bekleden.
Als ik het niet vergeet kan ik wel foto's maken
Geplaatst: 01 apr 2010 18:04
door Timo
Nice. Misschien kun jij een FAQ schrijven met bijbehorende foto's?
Is misschien wel leuk voor onze mede forummers
Geplaatst: 01 apr 2010 18:13
door Koeieneus
Ja
Geplaatst: 01 apr 2010 18:28
door fllex
Het is eigenlijk hetzelfde als de FAQ met kurk, maar ik wil best een how-to maken, dan is het ook wat duidelijker met leer enzo. Ben benieuwd hoe het gaat lopen haha
Morgenavond wat meer nieuws denk ik.
Geplaatst: 01 apr 2010 18:30
door Timo
Ja dat was dus ook mijn verhaal.
Maar misschien kun je wat plaatjes schieten van hoe je de voering uit die riem haalt (of welk materiaal jij dan ook gaat gebruiken
Geplaatst: 01 apr 2010 21:26
door boy-1993
leer moet even dik zijn als de ouwe kurk. hoewel ik dit niet heel belangrijk vind. dat leer houdt het ook wel als ie iets dunner is.
Ja maar dan maakt hij pas later contact het het koppelingshuis dus schakel je later over ofnie?
Geplaatst: 01 apr 2010 22:12
door Timo
Maar leer heeft veel betere grip dus die gaat niet eerst een partij lope slippen maar grijpt veel sneller aan
Geplaatst: 01 apr 2010 22:13
door tomostefan
Oja das ook weer zo.
Maar als ik hem bekleed met leer kan ik dan met een gerust hart me koppelingsveer 2 cm inkorten zonder idioote slijtage?
Geplaatst: 01 apr 2010 22:18
door Timo
Tja leer is een stuk slijtvaster als kurk
Maar ik persoonlijk vind 2 cm wel ietwat veel
Geplaatst: 01 apr 2010 22:21
door tomostefan
Nou 1,5 dan?
Geplaatst: 01 apr 2010 22:22
door Ricker
Waarom gebruik je niet gewoon rubber?
door Timo
Begin eerst eens met 1 cm en kijk eens hoe dat bevalt zou ik zeggen.
Geplaatst: 02 apr 2010 16:17
door fllex
Ik wilde de koppeling vandaag dus bekleden met leer maar ik werd ziek wakker vanochtend en nu voel ik me nog steeds niet zo chill.
misschien dat ik vanavond nog een beginnetje maakt wie weet
Geplaatst: 02 apr 2010 18:34
door Ricker
Hier ook een zieke
snotverkouden en beetje griep. Eens per jaar heb ik dat ofzo
