Pagina 2 van 2
Re: 65cc 31ATW
Geplaatst: 23 feb 2010 16:15
door rikvg
Net alles losgemaakt (achterbrugas ging met 1 tikje eruit :) )
nu nog even wachten op de onderdelen en dan alles inelkaar zetten.
Ik zal jullie belonen met een filmpje ;) ik denk dat er niet veel mensen zijn die een 65cc hebben zien rijden op een 31 ATW.
Re: 65cc 31ATW
Geplaatst: 23 feb 2010 16:41
door Angelo
Denk dat je de enigste koekwous bent die zn tomos zo hoogtoerig laat draaien ja.
Wel benieuwd naar het filmpje :)
Re: 65cc 31ATW
Geplaatst: 23 feb 2010 19:39
door Paul123
een tomos rijdt theoretisch gezien een max aantal toeren. Dit wordt niet beinvloed door een achtertandwiel, het enige verschil is dat de tomos makkelijker op toeren komt en daardoor harder optrekt. Zet maar eens een toerenteller op je tos, je draait met 22 of 31 echt niet erg andere getallen.
Kan je wel 1 ding vertellen, zet er een hpi en ktm koppeling in, dan rij je die kawa van je helemaal zoek met optrekken :) .
Gr, Dennis
Re: 65cc 31ATW
Geplaatst: 24 feb 2010 00:30
door Ricker
Ik heb het gedaan zodat ik op dezelfde snelheid minder toeren draai ( 45km/h)
Re: 65cc 31ATW
Geplaatst: 24 feb 2010 06:44
door rikvg
Gisteren erop gezet(hoe goed dat gevoel is met verse ketting, tandwielen, buitenband en achterbrugbussen. :) )
En hij trekt autowheely! :D echt geweldig. Vooral als hij koud is moet je geen vol gas geven als je bij een stoplicht staat. Kan niet wachten om al die klotescootertjes eruit te trekken :)
Snelheid heb ik nog niet gekeken, maar zal ergens rond de 40-45 liggen. Ik hoop later vandaag een filmpje te kunnen maken.
Gr, Dennis
Ja, mijn tomos maakt wel iets meer toeren maar op top uiteraard niet veel meer dan anders op top. Wel maakt hij bij lage snelheden veel toeren.
En met een HPI en KTM koppeling trek ik nog niet sneller dan de motor(misschien wel met het wegtrekken) dat weet ik wel heel zeker.(met motor laat je gewoon je koppeling opkomen met 6,5k toeren) ;)
@ricker:
Wat heb je gedaan om minder toeren te draaien? kleiner tandwiel ofwa? jouw post staat daar zo... Ik snap er niets van.
Re: 65cc 31ATW
Geplaatst: 24 feb 2010 14:24
door Paul123
Rik, een ktm koppeling grijpt pas aan met 8000 toeren, daarom trekt hij je motor echt wel weg. ben benieuwd naar je filmpje en hou je 1ste koppeling in de gaten. Gr!
Re: 65cc 31ATW
Geplaatst: 24 feb 2010 17:45
door wolter
optrek was wel ziek maar hy liep iets van 50-556 dus niet echt lekker maar als je op top reed wat echt kut da ding maakte een herrie gewilt niet weten:(
Re: 65cc 31ATW
Geplaatst: 24 feb 2010 23:15
door rikvg
net al TZR eruit gereden :) en ook wat scootertjes :D
het enigste is is dat je inplaats van steeds vol gas geven dat je steeds een dot gas geeft omdat je zo ziek optrekt dat je dan denkt van ik zal maar loslaten :)
ook leuk dat als je dat doet dat je een stukje naar achtere schuift op je zadel :D
Alleen wel klote met 320mm vering dat je ketting slap hangt als je er niet op zit en fakking strak staat als je de vering ver in drukt. Dus ff snel je wiel naar achtere kloppen is er niet bij. Maarja tot nutoe ben ik tevreden.
Re: 65cc 31ATW
Geplaatst: 25 feb 2010 15:43
door Ricker
Nou toen ik nog atw 33 had en 40-45 reed maakte die onwijs veel toeren. Dit bevorderd niet de levensduur, dus ik heb er 28 op gezet en toen maakte die veel minder toeren op die snelheid.
Re: 65cc 31ATW
Geplaatst: 25 feb 2010 16:30
door Angelo
Nou? Filmpje?
Re: 65cc 31ATW
Geplaatst: 25 feb 2010 17:53
door beenham0
Ik heb nou bromkop 33 TW achter luchtfilter er afgehaald + bullet uitlaat (lekke pakking) :lol:
dat ding trekt nou ook als de nete maar ook nog net geen auto wheely. tilt misschien net het voorwiel een stukje omhoog:)
verder wel grappig om te doen :P
succes :D
Re: 65cc 31ATW
Geplaatst: 25 feb 2010 17:57
door rikvg
ik werk van half 9 tot 5 dan moet ik eten dus dat wordt op zijn vroegst zaterdag ;)
Re: 65cc 31ATW
Geplaatst: 28 feb 2010 15:26
door Ricker
Het is alweer zondag :'(
Re: 65cc 31ATW
Geplaatst: 28 feb 2010 17:18
door tomos-racer
en is er al een filmpje gemaakt ???
Re: 65cc 31ATW
Geplaatst: 01 mar 2010 00:30
door rikvg
vrijdag van de kaart zaterdag uitgeslapen tot savonds:P en vandaag te lam.
ik wil wel laten zien hoe het is dus hij komt sowieso nog wel :)
Re: 65cc 31ATW
Geplaatst: 02 mar 2010 19:14
door rikvg
Carterkap hangt los voorspatbord+achter gaar uitlaat met tape erop(en kit) gat in het windscherm en carterkap gebroken.
En een beetje vies.
Maargoed dit is hem :P
Ik heb hem net gepoetst en alles weer een beetje vastgezet.
Re: 65cc 31ATW
Geplaatst: 02 mar 2010 20:33
door Ricker
Wat een wrak :D. I like it.
Kan je niet op een beunmanier, en dan bedoel ik gewoon keihard schroefgaten boren weer die carter vast zetten?
Re: 65cc 31ATW
Geplaatst: 03 mar 2010 22:13
door rikvg
ja maar dat is niet mijn plan:P
hij zit zo goed. dus tot hij kapot gaat kan ik nog rijden. :P
ik heb vandaag trouwens voor het eerst een lange afstand met vol gas gegeven, kwa top scheelt het enorm of hij koud of warm is... (als hij goed warm is rijd hij iets van 10km/u zachter...) maar dat kan komen door mijn sproeiertje 76 :P
Re: 65cc 31ATW
Geplaatst: 03 mar 2010 23:17
door Ricker
Pff daar heb ik ook last van hoor. Vooral als ie een week ofzo heeft stilgestaan en dan een tijdje gechoked heeft. Dan rijdt ie de eerste paar meters 30, dan schiet ie naar 35, dan ineens 40, dan ineens 45, als ie echt warm is kruipt ie naar de 50.
Maar wel lekker veel toeren als ie schakelt als die koud is :P. Iedereen kijken. Als je gas geeft tijdens t overschakelen hoor je ineens WRROMMMMMMm keihard.
Net als een auto die terugschakelt :')
Re: 65cc 31ATW
Geplaatst: 09 mar 2010 22:04
door marccoef
Komt er nog een filmpie, waar iedereen op wacht ?
