Pagina 2 van 2
Re: kan iemand me helpen? met deze cab
Geplaatst: 11 apr 2010 23:46
door PimW
Drie nippels:
Ik gok eentje voor olietoevoer en twee voor de verwarming van de carburateur. Die heb je niet nodig. KVS komt dan bij de een binnen en gaat bij de ander uit. Olie toevoer alleen als je met aparte olietank rijd.
Gewoon kijken waar de kanalen heen lopen en je komt er wel achter wat waarvoor is en welke je moet afdoppen.
Choke weet je inmiddels al denk ik. Moet dus met een hendeltje aan je stuur.
Snap je nog iets niet moet je dat even duidelijk in helder Nederlands hieronder formuleren.
Geplaatst: 11 apr 2010 23:56
door tim_11
Drie nippels:
hallo,
nou die 3 nippeltjes dat weet ik nu wel die heb ik niet nodig!
maar boven op de cab naast de gaskabeldeksel zitten nog 2 nippels? ik d8 eerst is dat eentje voor benzine maar die zit al voor op de cab waar dat slangetje aan vast zit?
en bij de sproeiers welke moet ik vervangen voor stationair laten lopen en welke moet altijd blijven zitten?
mvg
tim
Geplaatst: 11 apr 2010 23:57
door PimW
Kun je zie waar de kanalen onder de nippels heen lopen?
Misschien dat je op de site van dellorto een beschrijving van de carburateur kunt vinden...
Geplaatst: 12 apr 2010 00:00
door tim_11
hallo,
nee kan niks vinden anders vroeg ik het natuurlijk niet hier op het forum
maar ze zeggen dat de cab een hoofdsproeier heeft en een normale en een van de 2 moet je laten zitten altijd niet vervangen en de andere is voor stationair welke is dat dan die je moet vervangen en welke laten zitten?
gr
Geplaatst: 12 apr 2010 00:16
door fllex
http://www.scooter-freaks.nl/forum/show ... p?t=315280
eerste paar hits met google. moeilijk?
Geplaatst: 12 apr 2010 10:50
door benno0o
tim, nog een vraagje. Snap je nu wel hoe de zoekfunctie werkt?
Mvg
Mij!
Geplaatst: 12 apr 2010 11:51
door tim_11
Mvg
Mij!
hallo,
ja snap het wel een beetje maar vind beetje raar dat als je cab 17.5 in typt je 1000 berichten krijgt maar geen een gaat over die 17.5:P
maarja zoek ik nog wel uit
ik heb nog 1 klein vraagje
je ziet 3 sproeiers zitten
onderste is voor choke dat weet ik
maar die andere 2 zijn dat hoofd sproeier en normale sproeier?
en welke moet ik vervangen voor stationair? en welke altijd laten zitten dan?
gr
Geplaatst: 12 apr 2010 12:06
door Sugi
kleinste is voor stationair
Geplaatst: 12 apr 2010 12:53
door shadowranger
zeg tog kan niks vinden! ik vraag hier toch niet meer om hulp ik zeg "ga wel naar iemand die er verstand van heeft" want van de meeste krijg ik alleen maar kut antwoorden. Mijn vraag is gewoon welke nippel heb je nodig en welke niet en zoeken ja had ik kunnen doen maar waar is anders een forum voor?
Met zo'n reactie: "dan ga ik wel naar iemand die er wel verstand van heeft"' jaag je mensen tegen je in het harnas. Helemaal ook nog vanwege de : "Ik krijg alleen maar kutantwoorden".Niet verstandig voor een n00b op Tomosgebied.
Btw, er zit op dit forum meer kennis dan wat je ergens anders ooit kan vinden. Misschien nu toevallig niet mbt deze carburateur. Maar aan de andere kant, waarom schaf je in godesnaam zo'n ding aan als je nog weinig weet op brommergebied?
Ga maar eens een weekje afkoelen en kom maar terug als je gekalmeerd bent.
Geplaatst: 12 apr 2010 12:56
door Tomos1992
zo veel moeite om en carb, pleur die carb weg en koop er een die iedereen heeft, in de tijd dat jij informatie zoekt over die carburateur kon je er 20 kopen
Geplaatst: 12 apr 2010 13:10
door shadowranger
Close.
