Pagina 2 van 2
Re: kut inbus
Geplaatst: 22 apr 2010 12:25
door emmerick
ik kreeg overigens een pm dat ik dit met een tang met smalle bek moest doen maar daarmee kan ik helemala gene grip zetten en heb geen ruimte :S hij vertelde me dat met uitbijtele ik het allemaal alleen maar mol maar bijtelen werkt ook niet echt tenzij ik daar 5 uur ga bijtelen :S
mvg.
edit: ik gebruik overigens een hout bijtel :S we hebben niks anders, moet ik er een halen vor metaal of zal ik een torx halen? waarmee ik hem eruit kan draaien? want ik wil nie teveel uitgeven
Re: kut inbus
Geplaatst: 22 apr 2010 12:31
door poekelen
heb je geen boor en een 3/4 mm ijzerboortje?
Als je dat hebt boor je in de inbus totdat je voorbij de kop bent. dan kan je zo de kop eraf pakken / slaan en het schroefdraad met de hand eruit draaien.
Re: kut inbus
Geplaatst: 22 apr 2010 13:14
door emmerick
jawel maar ik laat het voor 10 euro bij brommerzaak doen ik heb hier eigenlijk geen zin meer in :S zit al veel tijd in wat een #$!@#$ dingen zeg die inbus , wie bedenkt die dinge.
faking iritant als je veel in je blok moet doen en je krijgt nie eens die inbus deraf
Re: kut inbus
Geplaatst: 25 apr 2010 20:06
door stanneman
oke waar kost dat geen drol ? want hier kost dat toch al gouw 5 euro tenzij je bij de action ofzo bent maar daar hebben ze dat bijna nooit. bovendien weetje wel 100% zeker da hij er dan uitgat? want bij de ijzerghandel zijn ze er zeekr van dat da nie kan. maar oke in ieder geval welke 3 bouten? want bij die stang waar je voetsteutntjes op rusten zitten 2 moeren een lage en een hoge welke moet ik eruit halen??
mvg.
het is een beun manier manier maar het werkt wel ik had het trouwens met een torx dopsleutel gedaan het werkte echt hoor maar volgens mij heb je die imbus al zo verkracht dat dat ook niet meer lukt:)
Re: kut inbus
Geplaatst: 26 apr 2010 11:54
door gperry
je kan er ook en bout op lassen en dan losdraaien
deed ik altijd bij mijn carterkap bij mn aerox
Re: kut inbus
Geplaatst: 26 apr 2010 16:38
door Koeieneus
Dat vind ik wel een goeie.
Maar dan moet je wel net een lasapparaat hebben.
Ik zat vandaag ook nog met een dolgedraaide inbus. Gewoon een snede erin gemaakt en eruit gedraaid met een schroevendraaier.
Re: kut inbus
Geplaatst: 28 apr 2010 00:20
door Jan de Lasser
Wij hadden afgelopen weekend ook een imbus die in de kop behoorlijk uitgesleten was.
Heb er, met beleid, een imbussleutel ingeslagen en toen kon ik de imbus er toch nog vrij eenvoudig uitdraaien.
Ik hoef eigenlijk niet te vertellen dat deze imbusbout toen een enkeltje KLIKO heeft gekregen.
Re: kut inbus
Geplaatst: 28 apr 2010 07:40
door Koeieneus
Toch wel zonde dan als je net nieuw gereedschap hebt.
Re: kut inbus
Geplaatst: 28 apr 2010 09:40
door Jan de Lasser
Daarom: MET BELEID!!!!
Re: kut inbus
Geplaatst: 28 apr 2010 14:19
door gperry
ik zou gewoon eem de dremel pakken gleufje erin maken dan met schorevendraaier doen eventueel nog een steeksleutel aan de schrovendaaier(als die 4kant is natuurlijk)
anders ff een bout op de imbus lassen en dan met ratel eruit draaien(mits je een las apparaat hebt of je laat het natuurlijk even doen)
anders is er nog maar 1 oplossing en dat is uitboren
Re: kut inbus
Geplaatst: 28 apr 2010 15:19
door Jan de Lasser
Ik heb nog niemand de mogelijkheid van een LINKSE tap horen noemen.
Ik heb ze wel eens gebruikt en ze werken.Al is het natuurlijk altijd behelpen.
Ook heb ik mijn twijfels over het "gleufje "maken met de dremel.
Re: kut inbus
Geplaatst: 28 apr 2010 16:32
door Koeieneus
Oh, natuurlijk.
Ik had verkeerd gelezen.
Ik dacht dat de inbus een enkelte kliko had gekregen ipv de inbusbout
Re: kut inbus
Geplaatst: 28 apr 2010 16:34
door Koeieneus
Ik zit momenteel ook met dit probleem maar heb geen las apparaat thuis.
Zou je het ook kunnen solderen?
Re: kut inbus
Geplaatst: 28 apr 2010 17:18
door gperry
het zou kunnen denk alleen niet dat het sterk genoeg is
ik denk dat als je dan aan de bout gaat draaien dat het gewoon weer los breekt
je kan er ook een imbus ongveer de groote die je nodig hebt er zagjes in slaan met een hamer
met beleid dus neit er vollop gaan rammen:P
Re: kut inbus
Geplaatst: 28 apr 2010 18:24
door Koeieneus
Ach, ik zie wel.
Probeer eerst wel even met soldeer voordat ik mijn vaders gereedschap sloop.
Re: kut inbus
Geplaatst: 28 apr 2010 18:31
door emmerick
opzich is dat ding er al een halve wek uit zoals jullie in 10 posts terug zagen , het koste me 10 euro bij bromboer, ik heb ander topic over me kickstarter willen julie me daar mee helpen?
