Pagina 2 van 2
Re: Tomos houdt in op rare momenten
Geplaatst: 29 jun 2010 19:18
door The_Rv
dan verzuipt hij waarschijnlijk, als je gas geeft dan krijgt hij te veel benzine waardoor hij uitvalt
Ja dat klopt ja, dacht alleen niet dat dat hier het geval zou zijn, aangezien er al een best kleine sproeier inzit
Is het niet slimmer om meteen een 48 erin te doen?
Verder vroeg ik me af hoe het komt dat me Tomos eerst zelfs een paar weken goed op de 52 sproeier reed?
Geplaatst: 29 jun 2010 19:21
door gerritje
je moet gewoon ff kijken met welke sproeier hij het lekkerst rijd en met welke de bougiekleur het beste is. en waarom hij eerst met 52 goed reed en nu niet meer weet ik niet
Geplaatst: 29 jun 2010 21:45
door The_Rv
Zou het kunnen zijn dat de carburateur/luchtfilter verstopt zit?
Geplaatst: 29 jun 2010 21:46
door Sugi
Dat zou zomaar kunnen, even schoonmaken dus.
Geplaatst: 29 jun 2010 22:03
door The_Rv
Heb nog eens goed gekeken, het afgeronde hoekje is bruinachtig, maar het schroefdraad is zwart en nat ..... wat betekend dat dan? Dat is een rare mix.
Geplaatst: 29 jun 2010 22:04
door marccoef
Net iets te groot (sproeier), of te weinig lucht
Spreek ik goed?
Geplaatst: 29 jun 2010 22:15
door The_Rv
Jazeker. Ik zal de carburateur en het luchtfilter eens nakijken en eens zien of hij dan beter loopt. Wil het dan nog niet werken dan ga ik met een kleinere sproeier aan de slag. Ik houd jullie op de hoogte.
Mochten jullie ondertussen nog andere handige tips hebben dan hoor ik het graag
Geplaatst: 07 jul 2010 08:00
door The_Rv
Ik heb dus alles nagekeken en met de carburateur is niks mis.
Heb hem net gestart (heb inmiddels de carburateur langs het frame gehangen), maar hij heeft nog steeds hetzelfde probleem:
hij start wel en loopt gewoon stationair, maar zodra je gas geeft valt hij uit.
What's up?
Geplaatst: 07 jul 2010 09:24
door Timo
Al iets met je sproeier gedaan?
Geplaatst: 07 jul 2010 17:43
door The_Rv
Nee dat niet maar kan dat het echt zijn?
Ik bedoel ik geloof je wel, maar ik ben al van een 52 naar een 50 gegaan.
Toen ik 52 had liep hij eerst ook prima, en sindsdien heb ik niks meer veranderd.
Gewoon van de 1 op andere dag dag hij ging stotteren en uitviel.
Heel raar.
Geplaatst: 07 jul 2010 19:15
door The_Rv
Goed ik heb dus net overal de deotest gedaan maar er LIJKT nergens een verschil in toeren te zitten.
Heb bij de carburateur gespoten, bij spruitstuk, bij uitlaateinde en bij membraam.
Nu lijkt hij wel weer goed te lopen, zonder uitval. Wat kan dat zijn?
Geplaatst: 07 jul 2010 19:41
door The_Rv
Zie bijgaande foto's voor de bougie. Zoals je ziet is hij rond de rand behoorlijk nat.
Weet niet of de kleur goed is.
Geplaatst: 07 jul 2010 21:29
door The_Rv
Nou, sinds ik de deotest heb gedaan, de bougie heb losgedraaid, alles weer terug heb vastgezet en de Tomos even stationair heb laten lopen, inclusief het wat links en rechtsom draaien van de stationairsschroef, loopt de Tomos opeens als een zonnetje!! Niks meer uitvallen bij gas, prima.
Het enige probleem is nog hetgeen waar ik het topic om heb geopend, op zijn top wil hij soms nog een heel klein beetje inhouden. Ik denk dat ik eerst even wat langer moet rijden voordat ik met zekerheid kan zeggen of de sproeier te groot/klein is, of kunnen jullie het al zien aan de kleur van bovenstaande foto's?
Geplaatst: 07 jul 2010 21:44
door markvanrijn
volgens mij is je boggie gewoon oud, die dingen verkleuren wel eens naar de zwaarte kant toe. Als je er niet mee gereden hebt draai hem er eens uit en kijk naar de kleur. Voordat je met de sproeier gaat afstellen kan je het beste gewoon even een nieuwe boegie halen, kost iets van 2.50 ofzo
Geplaatst: 07 jul 2010 22:04
door The_Rv
De bougie is nog geen 4 maanden oud eigenlijk ... en zo vaak heb ik nog niet op de brommer gereden sindsdien (slecht weer
) Dat kun je ook goed zien op de foto's, het ijzer is nog echt zilvergrijs.
Geplaatst: 08 jul 2010 17:45
door The_Rv
Niemand?
Geplaatst: 08 jul 2010 18:30
door Timo
Dat is echt zwart. Dat betekend dat je zo ongeveer 2 maten of misschien wel meer kleiner moet gaan rijden.
Geplaatst: 08 jul 2010 18:33
door The_Rv
Ah ok thanks dan ga ik eens kijken of dat het verschil maakt. Maar dan zou ik rond maat 48 zitten.
Is dat niet klein voor een bromblok + proma uitlaat?
Groeten
Geplaatst: 08 jul 2010 19:05
door Timo
Jawel
