Pagina 2 van 81
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -3-
Geplaatst: 18 sep 2010 16:17
door gerritje
nog een vraagje: zou iemand een foto kunnen maken van de 2 schroeven/bouten die moeten worden losgehaalt om je blokolie te vervangen. ik heb de olie er al uit laten lopen maar ik weet niet precies door welke bout het er weer in moet
Geplaatst: 18 sep 2010 18:51
door Flamimom
hoe kun je zien of een cilinder 50cc is of 50cc snel?
Geplaatst: 18 sep 2010 19:16
door shadowranger
Onderste is om eruit te halen, die aan de zijkant is voor niveau controle, onder het luchtfilter (bij carburateur rechts) zit de bout bovenop het carterdeksel. die is voor bijvullen.
Geplaatst: 18 sep 2010 22:35
door Flamimom
http://www.euroscooters.nl/shop/cilinde ... -2080.html is deze cilinder gewoon 50 cc? (dus niet 50 cc snel) heeft iemand een beter idee anders ofzo??? (sorry voor 1000 vragen over cilinder maar ik wil dit heel goed weten)
Geplaatst: 18 sep 2010 22:46
door gerritje
die is een cilinder van DMP, dus het is geen standaard.
dit zijn originel cilinder van Tomos, maar wel 3x zo duur
http://www.euroscooters.nl/shop/tomos-c ... 10039.html
http://www.euroscooters.nl/shop/tomos-c ... 10038.html
als ik jou was zou ik gewoon voor die van DMP gaan, je bent veel goedkoper uit en je rijdt echt niet verschrikkelijk veel harder.
Geplaatst: 18 sep 2010 22:57
door Flamimom
is er geen enkele cilinder met precies dezelfde prestaties als normale tomos cilinder? hoeveel scheelt het met DMP cilinder dan? misschien die toch maar doen dan...
Geplaatst: 18 sep 2010 23:19
door tomostefan
Bobotech schijnt hetzelfde te zijn, moet je ff op scooterenminibikeshop kijken
Geplaatst: 18 sep 2010 23:27
door Flamimom
is dat ook een beetje kwaliteit? (en even bevesteging aub, want wil niet 57,95 verneuken op "schijnt" hetzelfde te zijn
) (niet stom bedoeld
PS: er komt een puch HD kop op, kan dit gewoon bij alle cilinders?? of moet ik daar ook nog rekening mee houden
Geplaatst: 18 sep 2010 23:40
door tomostefan
Kan op elke cilinder.
Meer dan 'schijnt' kan ik je niet vertellen, ik heb het ook maar gehoord.
Geplaatst: 18 sep 2010 23:41
door Flamimom
dankjewel, ik wacht dan nog even totdat ik meer mensen heb gehoord over bobotech (en andere) cilinder, voordat ik mn (verkeerde) keus maak en bestel.
Geplaatst: 19 sep 2010 16:02
door Ricker
Waarom koop je niet gewoon een goede 2e hands orginele cilinder... Zijn er zat te koop hier.
Geplaatst: 19 sep 2010 16:50
door Flamimom
wil liever een nieuwe, anders blijven we bezig
mn vader zegt dat het ook slimmer is om een nieuwe te kopen...
nog steeds niemand met een link, info over bobotech cilinder, of hoe je kunt zien 50cc of 50cc snel?
Geplaatst: 19 sep 2010 17:10
door Flamimom
Geplaatst: 19 sep 2010 17:26
door Flamimom
wat is precies het verschil tussen bullet uitlaat en tecno cc uitlaat? want ik dacht altijd; Bullet = top tecno cc = optrekken, maar nu had ik ergens gelezen dat iemand met zn tecno cc iets harder ging dan met zn bullet, en veel beter optrok... hoe zit dit???
Geplaatst: 19 sep 2010 17:47
door JesseJeremy
ligt aan je set up, maar cc is vooral optrekken ja
maar ik vind bullit kut uitlaatjes
Geplaatst: 19 sep 2010 17:57
door Ricker
Ze zijn ong evensnel, alleen een cc trekt wat beter. Bullit zal misschien een pietsie sneller zijn, maar dit merk je niet echt op een ''midrage'' setup.
Geplaatst: 19 sep 2010 18:00
door Flamimom
ok het word een tecno cc
, hoe zit het met de cilinders?
Geplaatst: 19 sep 2010 18:01
door JesseJeremy
neem airsal 50cc snel. die is wel goed
Geplaatst: 19 sep 2010 18:02
door Flamimom
duidelijkheid>>>>> IK WIL GEEN 50CC SNEL, gewoon normaal 50 cc
Geplaatst: 19 sep 2010 18:05
door Ricker
Neem die DMP. Die zijn minder snel dan airsal dus ongeveer gelijk aan standaard.
