Ik heb geen kruiskop schroef, maar wel zo'n 8 hoek schroef.Het achterwiel mag draaien ja (hoeft niet als ie niet uitvalt), maar niet snel, heel langzaam gewoon. Stel m af bij warme motor, dat ie net niet uitvalt, zolang ie niet uitvalt is er niks aan de hand.
Aan de zijkant van je carter zit een kruiskop schroef, draai deze los als ie op de bok staat en wacht tot hij stopt met lekken. Dit is de meetschroef voor je hoeveelheid ATF wat erin zit. Alles wat er teveel in zit komt er via dat gat weer uit.
Geloof me, dat persen komt door teveel ATF olie.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
