Pagina 2 van 3
Re: tomos revival opvoeren
Geplaatst: 07 apr 2011 16:23
door pijlsnellepeter
uitlaatpoort in de breedte en omhoog. breedte voor meer power en hoger voor meer toeren. let wel op dat je de boel niet overdrijft.
Geplaatst: 07 apr 2011 16:51
door tomos
met die 5mm verbreden aan elke kant en verhogen dus
Geplaatst: 07 apr 2011 17:50
door wippie
dus omhoog 5mm en links en rechts 5mm? onderkant niets aan doen?
en kan ik ook wat met de spoelpoorten doen?
Geplaatst: 07 apr 2011 20:52
door wippie
niemand?
Geplaatst: 07 apr 2011 21:08
onderkant niets aan doen , spoelpoorten ook niet (voorlopig)
Geplaatst: 07 apr 2011 21:57
door wippie
ok, dan gaan we dat morgen even doen.
mischien nog tips voor het afmeten, uitekenen?
Geplaatst: 07 apr 2011 22:11
5 mm per kant doet wonderen
Geplaatst: 08 apr 2011 08:34
door wippie
nog 1 vraag , ik wil niet mn hele cillinder om zeep helpen.
moet je de hele gang uitveilen of een schuine kant oplopend weer naar normale maat?
Geplaatst: 08 apr 2011 09:52
de hele poort hoeft niet, alleen daar waar hij de cilinder inkomt
Geplaatst: 08 apr 2011 11:13
door wippie
ok, heb nu de cillinder ernaast liggen.
het is een soort half maantje de platte kant is dus de onderkant?
dus het ronde gedeelte opveilen?
Geplaatst: 08 apr 2011 11:20
daar waar de kop op komt is de bovenkant
Geplaatst: 08 apr 2011 11:25
door wippie
ok, ja ik weet ik ben een zeurpiet
Geplaatst: 08 apr 2011 18:59
door wippie
zo, hij staat weer helemaal klaar.
ik hoop dat ik genoeg uit heb geveilt ik denk het wel.
als het 2 of 1 mm minder is maakt dat uit?
Mvg wilbert
Geplaatst: 08 apr 2011 19:00
door wippie
ok verdorrie nu zie ik pas dat je geen 5mm moet doen dat is dus teveel.
maar das mooi want ik zit nu denk ik op 3mm omhoog en naar links en rechts.
ben echt benieuwd naar het resullaat
Geplaatst: 08 apr 2011 19:20
door Alex..
ben benieuwd, hoe/met wat heb je hem uitgeveild?
Geplaatst: 08 apr 2011 19:47
door wippie
klijn, en precies vijltje.
eerst met een rechte en ook met een ronde zodat hij zn orginele vorm nog wat behield.
zag er redelijk netjes weer uit.
Geplaatst: 09 apr 2011 08:10
door wippie
het heeft wel geholpen maar niet ''een wereld van verschil''.
ik denk omdat ik te weinig heb weggeveilt, maar maakt niet uit hij komt zoiezo sneller op en schakelt ook sneller hij heeft niet zon zeik hangerig geluid als hij geschakelt heeft.
Geplaatst: 09 apr 2011 09:32
als je voldoende weghaald is het wel degelijk een wereld van verschil. maar je moet maar zo denken , oefening baart kunst.
Geplaatst: 09 apr 2011 09:40
door wippie
mischien als ik zin heb hem er nog eens met de vakantie eronder uit haal en iets meer weghaal.
Geplaatst: 09 apr 2011 12:21
door brombertje
Tegenover standaard merk je het idd goed. Wel goed groot ovaal maken in de cilinder, en de hele poort naar je uitlaat mee vergroten en mooi ruim en rond maken.
