Pagina 2 van 3
Re: Tomos Revival
Geplaatst: 20 apr 2011 09:05
door shadowranger
Wat is de kleur van de bougie nu na die vermeende vastloper?
Re: Tomos Revival
Geplaatst: 20 apr 2011 15:46
door BBTomos
Wittig
Re: Tomos Revival
Geplaatst: 20 apr 2011 16:10
door SR50di-tech
lijkt mij te weinig benzine(te kleine sproeier), en je benzine koelt ook voor een deel, dus dan kun je een warmloper/vastloper krijgen.
k weet het niet zeker maar volgendsmij werkt het zo
Re: Tomos Revival
Geplaatst: 21 apr 2011 07:57
door BBTomos
Ja, dat opperde mijn vader gisteren ook, een klevertje of warmloper... Maar wat kan ik dan doen? Openhalen en schoonmaken?
Re: Tomos Revival
Geplaatst: 21 apr 2011 11:35
door tomostefan
Nieuwe cilinder en zuiger.
Dan je blok eraf en je carters GOED spoelen met benzine, net zolang tot er geen metaal splinters meer uit komen.
Re: Tomos Revival
Geplaatst: 24 apr 2011 03:04
door BBTomos
Warmloper wss, de zuiger is niet meer te gebruiken en de cilinder die erop zat ook niet meer.. Zal morgen (vandaag) even een foto posten.
Re: Tomos Revival
Geplaatst: 25 apr 2011 12:01
door BBTomos
Dit zijn de gevolgen
Re: Tomos Revival
Geplaatst: 25 apr 2011 12:08
door Alex..
aiiii
Re: Tomos Revival
Geplaatst: 25 apr 2011 17:09
door brombertje
Ziet er pijnlijk uit.
Re: Tomos Revival
Geplaatst: 25 apr 2011 18:01
door Jan de Lasser
tsja, dat heb ik al vaker gezien, bij de Tomos van Shiba en zelfs 2 keer bij zijn SR
Re: Tomos Revival
Geplaatst: 25 apr 2011 18:04
door Joren
Jup die kan je weggooien..
Ga je voor een wat snellere cilinder of zoek je weer een standaard cilinder op?
Na mijn ervaring zou ik lekker weer voor een standaard gaan, eventueel iets kietelen.
Die airsal en dmp cilinders trillen als een malle.
Re: Tomos Revival
Geplaatst: 25 apr 2011 18:56
door BBTomos
Of ik ga deze honen, en dan een zuigermaatje groter erin... Maar echt rot
Ook zie ik niet heel veel Revival cilinder op MP ofzo staan, met zuiger erbij. Kop is gewoon goed, wel pikzwart, maar de bougie is wittig dus er zal inderdaad een grotere sproeier op moeten ( zit nu 55 in, en is volledig standaard voor zover ik weet )
Re: Tomos Revival
Geplaatst: 25 apr 2011 18:57
door BBTomos
@Joren, ik ga weer voor een standaard
Re: Tomos Revival
Geplaatst: 25 apr 2011 19:42
door Jan de Lasser
Volgens mij kun je iedere cilinder van een flexer,a35, of wat voor tomos dan ook (behalve de oude schakelblokjes) op jouw blok monteren.
Zou alleen niet een ei cilinder gebruiken.Die zijn niet membraam gestuurd.
Re: Tomos Revival
Geplaatst: 25 apr 2011 20:21
door brombertje
A55 cilinders zijn ook niet membraangestuurd.
Een A55 cilinder is alu en kan je slecht laten honen vanwege de nicasil wand. Die moet dan extra gepolijst worden, en als die krassen te diep zijn is het helemaal duur, dan moet er een hele nieuwe wand in. Toch maar zoeken naar een nieuwe cilinder.
Originele sproeier voor brom is trouwens 56.
(nee. mijne doe ik niet weg
Re: Tomos Revival
Geplaatst: 25 apr 2011 21:04
door BBTomos
Hahaha, jammer
Een vriend van mijn vader heeft een ( soort van ) hoon setje, eerst kijken of het daarmee weggaat en ik heb alleen nog ei cilinders liggen geloof i-... ik heb nog wel een andere maar dat is ook niet heel veel meer denk ik
En dan ga ik er 56 in doen! Bedankt
Re: Tomos Revival
Geplaatst: 26 apr 2011 08:11
door brombertje
Als je de cilinder kan (laten) honen, heb je ook een andere zuiger nodig omdat je boring groter wordt. Omdat ook je inhoud daarmee groter wordt heb je meestal ook een iets grotere sproeier nodig, dan standaard. Honen heeft consequenties.
Re: Tomos Revival
Geplaatst: 26 apr 2011 08:16
door BBTomos
Klopt, wilde het ook doen bij mijn Kreidler cilinder maar die was nog goed. Ik heb nog een zuiger B liggen van een a55 cilinder. En het is niet echt honen maar het lijkt erop, het haalt namelijk wel de kleine krasjes eruit. En als het niet werkt, ga ik gewoon op zoek naar een andere a55 cilinder met zuiger
Re: Tomos Revival
door brombertje
Succes.
Re: Tomos Revival
Geplaatst: 26 apr 2011 14:14
door BBTomos
Bedankt!
