Pagina 2 van 2
Geplaatst: 14 okt 2006 19:37
door bury
mijn tomos is een a35, en het jaar weet ik zo niet precies
Geplaatst: 14 okt 2006 21:24
door shadowranger
check ff het werkplaatshandboek van de A35, daar staat het schema in. Zoek op dit forum.
Grijs= achterlicht
Groen= remlicht
bruin= massa
Als je de groene draad niet hebt of je hebt geen schakelaars voor het remlicht in je remhandels zitten alleen grijs en bruin aansluiten.
Geplaatst: 15 okt 2006 16:11
door bury
ik heb 2 bruine en 1 groene,
1 bruine is een aparte kabel, en 1 bruine en 1 groene, komen uit een plastic
Geplaatst: 15 okt 2006 16:59
door shadowranger
Kan je een foto hier plaatsen hoe de aansluitingen op je Lexus achterlicht zitten?
Wat betreft de bedrading, da's een kwestie van meten met een multimeter. Standje Ohm (paardehoefje) is voor het doormeten van een doorverbinding. Hiermee kun je de massadraad vinden. Als je één van de draden van de multimeter aan een draad hangt waarvan je zeker weet dat deze massa is en de andere aan één van de andere draden die je wil onderzoeken. Eén van de draden geeft een uitslag, dat is dan massa. Zorg er wel voor dat je lichtschakelaar UIT staat, anders krijg je een verkeerde indicatie.
Het kan dan bijna niet anders of de andere draad is de aansturing van 12 volt gelijkstroom. Die sluit je aan op je achterlicht op de plaats waar het achterlicht gevoed moet worden. Welke dat is moet a.h.g.i. bij de beschrijving zitten van de lamp die je gekocht hebt.
Geplaatst: 15 okt 2006 22:56
door Bram112
gewoon een beetje experimenteren, desnoods andere kleur bij andere kleur..
Geplaatst: 17 okt 2006 21:59
door kobussie
bij die lampen die 4 draadjes hebben
de 2 kleuren die overeenkomen zijn de aarde van rem en gewoon achterlicht die moet je allebei in de aarde kabel steken en de rest spreekt voor zichzelf
bovenste lampje is normaal remlicht en de onderste gewoon licht, maar ik heb het ook weleens andersom gezien maar dat maakt niet zoveel uit.
Re: Lexus achterlicht
Geplaatst: 19 feb 2007 13:31
door thomas
[quote="Breggie"]Hallo hallo,
Iedereen zal me wel achterlijk vinden ja, maar ik weet niet hoe m'n bedrading aan te sluiten...... :evil: :shock: :roll: Heb net een Lexus achterlicht gekocht, maar die heeft drie draden; rood, groen en nog één. Uit m'n Tomos rollen alleen een grijze en een bruine.... Ik heb al overal gezocht maar kan niks vinden:( Kan iemand me vertellen hoe aan te sluiten. BVD[/quote]
waar heb je hem gokocht zit er zelf ook aan te denken om er zo een te kopen
Geplaatst: 26 feb 2007 13:28
door thomas
nou ik heb het voor mekaar gekregen om ze allebie te laten brande :)
Geplaatst: 26 feb 2007 16:38
door Volty
kijk eens naar de datum?
