Pagina 2 van 2
Re: Help! Ketting zit vastgeklemd!
Geplaatst: 11 mei 2011 19:31
door Jan de Lasser
voor die moer kun je een waterpomptang gebruiken, te koop bij action voor iets van 5 euries.
Voor de cilindermoertjes gebruik ikzelf altijd een pijpsleuteltje 10X11, kost ook niet veel.
Geplaatst: 11 mei 2011 20:35
door Donkat5
Plat slaan had ik al een beetje geprobeerd, die stond voor een kwart namelijk 90 graden verkeerd, maar hoe kan ik het makkelijkst verder platslaan?
Waterpomp tang probeer ik het draaien constant mee, maar het is een heel onhandige hoek (alle kanten zitten uitsteeksels, elektronica kabels) en dus heb ik mijn handen al genoeg gepijnigd zonder ook maar een mm op te schieten... Probleem is ook dat de ketting erachter/erop half klem zit volgens mij!
Geplaatst: 11 mei 2011 20:54
door Ping
De borgring ring hoef je niet helemaal egaal plat te slaan ,
net genoeg om een sleutel op de moer te kunnen krijgen en deze rond te kunnen draaien.
Ik gebruik er zelf overigens een platte steenbeitel voor om hem plat te slaan.
Geplaatst: 11 mei 2011 20:56
door Donkat5
Ja, die zit plat genoeg dan... Maargoed, verder gewoon waterpomptang blijven proberen? Geen andere tips?
Geplaatst: 11 mei 2011 21:08
door Ping
Waterpomptang , Pijpsleutel ,Grote baco of een moordenaar ( grote loodgieters tang ) erop zetten en dan de moer links om draaien.
Omdat deze moeren geborgd zijn hoeven deze niet extreem vast te zitten ,
even rustig ervoor gaan zitten , en het nog een keer proberen.
Geplaatst: 11 mei 2011 21:10
door Donkat5
Links om heb ik ook nog 1 van de 100 keren verkeerd gedaan ja :p Maarre, bedankt, ik ga het morgen weer proberen!
Geplaatst: 11 mei 2011 21:29
door Jan de Lasser
je zult je tandwiel moeten zien vast te houden met een schroevedraaier of iets dergelijks.
Gewoon door een van de gaten heen steken en danergens achter een richeltje op het blok zetten.
Geplaatst: 13 mei 2011 12:21
door Donkat5
Bedankt allemaal, het is gelukt, op het ketting spannen na (ga ik vandaag even naar kijken)
De ketting bleek helemaal klem vast achter het tandwiel te zitten, waardoor het tandwiel en al helemaal die moer ervoor niet in beweging kwamen...
Geplaatst: 13 mei 2011 13:10
door Jan de Lasser
mooi, blij dat we hebben kunnen helpen.
