Pagina 2 van 2
Re: tomos stottert
Geplaatst: 08 jun 2011 09:42
door Pascal
Kan je wel een grote piemel hebben, maar als hij er niet fatsoenlijk in past heb je er nog niks aan.
Zo is het ook met een carburateur.
Kan je wel een grotere carburateur hebben, maar als het mengsel niet fatsoenlijk door je spruitstuk past is het alsnog waardeloos.
Vandaar dat je beter een 15mm spruitstuk kan kopen.
Re: tomos stottert
Geplaatst: 08 jun 2011 09:46
door brombertje
Ik heb een 17,5mm carb op 15 mm spruit, en ik zit er aan te denken om deze misschien custom 18mm te maken, samen met grotere inlaat voor een betere stroming. (ik heb geen membraan dus ik moet ook in de cilinder slijpen.)
15/15 carb op 12 mm spruit werkt wel goed, maar 15 is beter, en dat merk je aan je gasreactie.
Re: tomos stottert
Geplaatst: 09 jun 2011 21:21
door mirror747
ik ben bij de bromboer geweest en heb wat nieuwe pakkingen gehhaald die ga ik er zaterdag op zetten maar ze hadden alleen geen 15 mm spruitstuk en hun zijden dat ik het verschil niet zou merken met een 14 mm spruitstuk
Re: tomos stottert
Geplaatst: 10 jun 2011 12:17
door atjebartje
inderdaad anders zal je nooit het gehele vermogen uit je nieuwe carb. halen.
Re: tomos stottert
Geplaatst: 14 jun 2011 18:49
door mirror747
ik heb mijn pakkingen vervangen bij mijn spruitstuk en cilinder. hij stottert nog maar wel minder maardat licht denk ik aan de afsteling tog?
