Pagina 2 van 2
Re: Tomos a3-s25 trekt voor geen meter op.
Geplaatst: 09 aug 2011 17:30
door Alex..
perfect lijkt me, hd-kop op puchshop.de en bromzuiger tomoshop.nl
Geplaatst: 09 aug 2011 18:10
door brombertje
Met hd-kop kan het zijn dat je kleiner in sproeier kan, omdat de verbrandingsruimte kleiner is. Ontsteking kan gelijk op bromstand, daar maak je niets mee kapot. Alle Tomos brommers rijden standaard zo. :P (en ook veel snortomosjes op dit forum)
En verder helemaal goed bezig.
Geplaatst: 09 aug 2011 19:59
door snortjoening
Geplaatst: 09 aug 2011 20:28
door Alex..
niet die dmp troep halen, ik zou echt een puch hd-kop aanraden!!
Geplaatst: 09 aug 2011 20:50
door drestar
bijna alles is tegenwoordig van DMP, :(
Geplaatst: 09 aug 2011 20:54
door Alex..
daarom gewoon voor 16 euro een puch kop kopen bij puchshop.de
Geplaatst: 09 aug 2011 21:02
door 2pac
Je hebt ook A en B tolerantie Bij je zuiger moet je even kijken wat er op je cilinder staat
Geplaatst: 09 aug 2011 21:36
door drestar
duitsland
Geplaatst: 09 aug 2011 21:41
door Alex..
duitsland
maakt niet uit, had hem binnen 1 werkdag binnen voor 22 euro incl verzenden
Geplaatst: 10 aug 2011 00:34
door drestar
dat is idd niet duur dan, :)
Geplaatst: 10 aug 2011 17:35
door snortjoening
en waar staat dat dan??
maar dan nog, welke moet ik nu hebben dan?
weet ik nog steeds niet :P
Geplaatst: 11 aug 2011 12:18
door drestar
A is de originele boring, B is 0,25mm overmaat en C is 0,5 overmaat
staat nooit op je cilinder, dus ff je cilinder laten meten en dan de goede kopen..
Geplaatst: 12 aug 2011 15:00
door snortjoening
ik had zon zaak gemaild, en deze zeiden dat ik even de zuiger mee moest nemen.
konden ze die opmeten :)
dus komt allemaal wel goed!
Bedankt voor jullie hulp allemaal!
Mvg
Geplaatst: 12 aug 2011 15:19
door drestar
oke graag gedaan, :)
Geplaatst: 12 aug 2011 17:18
door 2pac
nee is niet waar vanuit de fabriek heb je ook a en b tolerantie cilinders
het staat aan de voet van de cilinder moet je cilinder er wel af zijn
Geplaatst: 12 aug 2011 18:50
door drestar
hebben std ori tomos cilinders dan niet allemaal dezelfde boring?
Geplaatst: 13 aug 2011 11:47
door shadowranger
Volgens mij wordt die aanduiding pas aangebracht nadat de cilinder opnieuw is gehoont bij een derde partij. Ori af-fabriek cilinders hebben de A-klassificering.
Geplaatst: 13 aug 2011 15:00
door drestar
dat dacht ik dus ook,want A is originele boring, :)
Geplaatst: 14 aug 2011 11:55
door snortjoening
mij pa zei trouwens, dat een ander soort zuiger niet in mijn cilinder kon omdat het anders vast zou lopen wat dus onzin is.
volgens hem zou de zuiger niet op de cilinder in zijn gewerkt, dit klopt wel, maar het is gewoon niet waar.
goede argumenten hiervoor?
Geplaatst: 14 aug 2011 12:36
door brombertje
Klopt, bij mijn A5 cilinder staat er ook een A op, op de bovenkant waar de cilinderkop op komt.
En andere zuigers passen wel, je kan gewoon de boring op laten meten en een passende zuiger kopen.
In de bromzuiger zitten origineel wel sleuven voor het doorvoeren van het mengsel. (Behalve bij de nieuwe alu cilinders en eicilinders, die zijn zuigergestuurd en hebben dus geen sleuven nodig. Bij die cilinders kan je wel de zuiger inkorten om een andere inlaat timing te krijgen.)
En de speling tussen zuiger en cilinder wordt opgevangen door de zuigerveren. Daar zijn ze ook voor. Die bepalen voor het grootste gedeelte ook de compressie en vacuum. Zwaar versleten zuigerveren geven vaak start en afstelproblemen.
En op den duur ook cilinderslijtage. Alu cilinder heeft veel minder last van cilinderslijtage door de nicasil wand, en daar slijten de zuigerveren dus het meeste. Belangrijk om die regelmatig te controleren en/of vervangen.
