Pagina 2 van 3
Re: (A35/A3/S25 oid) Chopper Project
Geplaatst: 14 okt 2011 21:23
door brother
dat denk ik wel, alleen met je ff kijke hoe je dan met die kap uit komt
Geplaatst: 26 nov 2011 18:48
door BBTomos
Tijd geleden dat ik gereageerd heb, ik ben langzaamaan onderdelen aan het verzamelen.
Ik zit nog steeds barstensvol ideeën haha. Tomos zelf is er nog niet, maar kom ik er een tegen voor weinig koop ik hem.
Bij deze een vraagje; kan ik 3 achterlichten erop zetten? 3 achterlichten? ja
Niet van die standaard tomos achterlichten natuurlijk
Kan ik dan gewoon de kabels opsplitsen of moet ik zelf een kabelboom maken en er een gelijkrichter op maken? Het is gewoon even een idee wat ik nu heb haha
Geplaatst: 26 nov 2011 19:17
door MichielWolthaus
Gewoon opsplitsen kan, wel ff rekening houden met het aantal watt. Normaal achterlicht is 5/6 watt als je nu 3 achterlichten hebt en die zijn samen 18watt dan zal het licht waarschijnlijk nogal zwak worden omdat er simpelweg niet genoeg stroom geleverd wordt.
Geplaatst: 27 nov 2011 11:33
door evenflow
Toevallig was ik gister aan het rond neuzen voor mijn eigen project en kwam ik dit
http://www.mopedarmy.com/forums/read.ph ... 00,2011511 tegen. De brug en wielen komen hier van een Streetmate, maar die zijn het zelfde als bij een Revival, dus niks aan het handje!
Leuk project! Ga het zeker volgen!
Geplaatst: 01 dec 2011 17:00
door pinty
ik zit ff te kijken naar jouw tekeningen....er lijkt iets niet te kloppen met het uiterlijk van een chopper:
Bij een chopper zit je lager, dan wel kort voor en boven het achterwiel.
Als het je lukt, dan zou ik ook proberen om de voorvork iets te verlengen. Krijg je een veel mooier chopper-uiterlijk!
voorbeeld van een custum-bike (net geen chopper)
en een mooie kleine chopper.
(en gelijk een abbo op dit topic)
Geplaatst: 01 dec 2011 18:00
door Aeroxxxit
Je kan ook het uitsteeksel waar je je zadel vastmaakt eraf slijpen met slijptol en miss nog iets verder en er een 910 zitje in plamuren, dan lijkt het meer op een chopper
Geplaatst: 01 dec 2011 22:32
door evenflow
Wat je kan doen, is een mt5 voorvork erop zetten, zadel pin en bevestiging verkorten of een duo seat erop zetten. Ik heb een nog vetter idee voor het zadel maar dat is voor mijn eigen project, als dat af is mag je het koppieren XD
Geplaatst: 01 dec 2011 23:40
door BBTomos
MT5 voorvork en wiel zat ik inderdaad aan te denken. Mooi wat langer en toch spaakwiel wat erin gaat dan. Achter gaat die natuurlijk ook mooi laag dan.
910 zitje is wel vet ja, dan zou het inderdaad goed geplamuurd moeten worden haha. Ik had eerder een ander zadel in mijn hoofd, moet ik even kijken of dat bestaat. Misschien wel beetje hetzelfde als Evenflow's idee
Bedankt voor het meedenken
I'll keep you updated
Geplaatst: 01 dec 2011 23:42
door BBTomos
Het enige punt waar ik op moet letten met bouwen dat het geen buizenframe heeft, dus veel chopper ideeën gaan dan niet.. Al kan ik er natuurlijk altijd wat van maken
Geplaatst: 02 dec 2011 00:09
door evenflow
Dat dacht ik dus ook. Maar je kan gebruik maken van bijvoorbeeld het gedeelte waar je het spatbord aan bevestigd, daar mee zou je kunnen spelen. Als je echt laag wilt, moet je een hardtail gaan maken. Ik heb wat onderzoek gedaan en ik heb uitgerekend dat je met 2 stukken staal van 10 x 40mm, zeg zo'n 300mm lang, je frame perfect hard kan maken. Wat je dan kan doen is bijvoorbeeld die 2 stukken 250mm maken, dan slijp je het stuk spatbord wat je niet mee nodig hebt weg, maakt daar een mooi zadel en reken maar dat je laag zit. Het rijd minder comfortabel, maar het gaat om de looks!
Geplaatst: 02 dec 2011 07:33
door BBTomos
Dat dacht ik ook precies haha. Alleen als je een hardtail hebt rijdt dat inderdaad niet zo lekker
Hele lage vering zo ook wel kunnen; puch maxi bijvoorbeeld. Achter de spatbordbevestiging wil ik het indd wegslijpen oid.
Je hebt een brommer die hardtail is, volgens mij een Puch Maxi N;
http://www.cryosites.com/shared/img/p/puch_2fyvg.jpeg
Geplaatst: 02 dec 2011 13:29
door evenflow
Ja klopt, naar mijn mening een prachtig frame! Maar de veren van een Puch Maxi zijn korter dan van Tomos? Ja of je zou ze zelf moeten gaan inkorten...
Geplaatst: 05 dec 2011 09:22
door Lev-he
Idd, Puch Maxi heeft 260 mm . Ik heb nog wel een gloednieuw setje liggen indien iemand interesse heeft.
Geplaatst: 05 dec 2011 10:10
door BBTomos
Lev-he, daar houden we even contact over;) zijn het chrome veren?
Geplaatst: 05 dec 2011 15:09
door evenflow
Even een dingetje, als je die 260mm veren neemt, veert ie je achterwiel dan niet tegen het spatbord/frame aan?
Geplaatst: 05 dec 2011 17:39
door BBTomos
Dat moeten we dan even meten
Hoe de veren inveren als ze op de tomos staan.
Geplaatst: 06 dec 2011 12:40
door Ping
Als je eerst de voorvork gaat verlengen , dan staat de Tomos onder een andere hoek ,
dan krijg je misschien ook weer andere ideeen over een zadel
Is dit wat voor jou ?
achterspatbord
Geplaatst: 07 dec 2011 08:48
door Lev-he
Het zijn inderdaad chromen veren. Ik heb nog wel een foto waar ze gemonteerd staan op mijn witte Tomos. (zal 'm vanavond even posten). Maar je hebt dan nog genoeg ruimte over voordat het wiel tegen het spatbord aan gaat. Zag er wel chopperstyle uit idd.
Geplaatst: 07 dec 2011 10:29
door pinty
achterspatbord
Het stoeltje zou ik naar achteren verplaatsen, en dan er iets van een buddyseat op zetten. Een mooi sissybar erachter en het lijkt al veel beter.
Dan 2 chromen buizen (stofzuigerbuis oid) boven bij het balhoofd met een bocht naar de zijkanten laten lopen. Heb je al veel meer een chopper uiterlijk.
En als ik dit schrijf.......de tank verwijderen en een mooi rond tankje van een tl erop
Geplaatst: 07 dec 2011 20:22
door Lev-he
Hierbij nog twee foto's van de vering zoals beloofd:
