Pagina 2 van 2
Re: Tomos A35 snor bakbeest
Geplaatst: 13 mei 2012 22:00
door Streetmatert
Mooie Senda ook!
Geplaatst: 14 mei 2012 01:45
door Blowjob
Dankje man!
Geplaatst: 23 mei 2012 11:41
door Blowjob
Hebben hier mensen ervaring met een tubeles band om een tomosvelg?
Ik kan namelijk 16inch banden over kopen van me baas voor een prikie deze banden zijn alleen iets breder maar dat lijkt wel te passen.
Alleen vroeg ik me af of dit veder mogelijk is als ik gewoon een goed passend ventiel vind.
Geplaatst: 23 mei 2012 11:50
door 15melvin15
Denk het niet.
Geplaatst: 23 mei 2012 12:18
door Pascal
Denk het wel.
Ik heb 2 Sava mc2's. Beide tubeless.
Als die band niet breder is dan 2,50 moet het fatsoenlijk passen. Als ventiel kan je wel een autoventiel gebruiken. Loop eens een kwikfit of euromaster binnen en vraag of je 2 ventielen kan kopen met binnenventieltje ofcourse.
Geplaatst: 23 mei 2012 12:20
door 15melvin15
Kan ik dus gewoon mijn binnenband weg laten en een autoventieltje erin doen?
Dit scheelt mij nl gigantisch veel gekloot bij banden wisselen en werk toch in een autogarage.
Ik heb de roadstar banden, 2,25 breed.
Geplaatst: 23 mei 2012 12:26
door Blowjob
Je moet hier wel tubeles banden voor hebbben die zitten namelijk strakker om de velg heen dacht ik.
En wat houd een binnenventiel precies in? Nog nooit van gehoord namelijk.
Geplaatst: 23 mei 2012 12:45
door 15melvin15
Een autoventiel is infeite een holle buis waar je een binnenventiel indraait. zo moet je het eigenlijk zien.
Geplaatst: 23 mei 2012 13:17
door Pascal
Ha tof. Ik werk ook in een autogarage.
Je kan inderdaad niet bij elke buitenband een gewoon ventiel doen. Je hebt wel tubeless banden nodig. Sava mc2 is voor zover ik weet de enige voor Tomos die tubeless is.
Autoventiel
Binnenventiel.
Geplaatst: 24 mei 2012 20:53
door Jolt
Vies chille sendaaa
Oook vette tomos!
Geplaatst: 20 okt 2012 19:08
door Blowjob
Ik heb er nog een tomos bij gekocht waarvan de achterband vervangen moet worden.
Dit model:
Heeft dit model ook gewoon een binnenband of zijn deze tubeless?
Geplaatst: 20 okt 2012 19:22
door Hardbreaktwo
het ventiel lijkt me niet echt een probleem
ik vraag me eerder af of tubeless bandjes wel op std a35 velgen afdichten aangezien het eigenlijk gemaakt is voor binnenband he :O
kan best wezen dat als je er tubeless bandjes op zet dat ze als een gek leeglopen omdat de velgranden gewoon niet voor tubeless gemaakt is.. als je het probeert laat eff weten of het gelukt is ofniet! en laat erbij ook eff zien welke velgen je ervoor hebt
Geplaatst: 20 okt 2012 19:30
door Blowjob
Volgensmij kan het wel maar ik ga de gok niet wagen want deze brommer is toch voor de handel.
Ik zal binnenkort wel even een topic aanmaken.
Iedergeval bedankt voor je antwoord!
Geplaatst: 20 okt 2012 19:37
door Ping
De buitenband wat er bij blowjob (
) op zit , is geen tubeless.
Er zit hier dus nog een binnenband in.
Deze nieuwe type stervelgen zijn echter wel geschikt voor tubelessbanden.
Er staat in de holle kant van de ster ook geschreven TUBELESS.
Inmiddels rij ik zelf ook met Tubeless , rijdt een stuk beter.
Geplaatst: 20 okt 2012 19:48
door Blowjob
Zijn tubeless banden ook minder gevoelig voor het snel lek gaan en langzaam leeglopen?
Volgensmij zijn ze namelijk wel iets duurder maar ik zie ze nu zo snel niet staan op tomoshop.nl.
En wat voor een ventiel heb je dan gemonteerd of zat deze bij de band inbegrepen?
Geplaatst: 20 okt 2012 21:53
door Ping
Of ze minder snel lek gaan ... ik denk niet dat het zo veel scheelt.
Voordeel is dat je er zelf een prop in kunt zetten als die lek raakt onderweg.
De wegligging is beter , vooral in de bochten , geen effect dat de velg over de buitenband heen wilt gaan.
Mijn banden heb ik niet bij online gekocht , ik heb ook geen standaard maatje die er makkelijk onder past.
De ventiel zou je los erbij moeten kopen , 1 euro ofzo per stuk.
De ventiel en band is allemaal zelf te monteren.
Ja zijn ietsjes duurder , maar zeker de extra uitgave waard !
viewtopic.php?f=68&t=17227&start=40
Geplaatst: 20 okt 2012 22:13
door Blowjob
Waar heb je de banden vandaan we wonen namelijk wel aardig in dezelfde regio.
En ik heb al 300mm veren achter maar zou zn tubeless band voor wel passen zonder me spatbord te verhogen?
Het ziet er wel gaaf uit en als ik de banden zo zie kan ik me er ook wat bij voorstellen dat het stukken beter rijd.
Geplaatst: 20 okt 2012 22:27
door Ping
Ik haal tegenwoordig mijn spullen bij Eric de Wit ,
Maar hij heeft ze niet op voorraad ,
s'morgens even bestellen en in de namiddag al in huis.
Zonder verhogen van de voorspatbord gaat niet , dan raak je de zijkanten van de spatbordsteun.
Je hoeft ook niet dezelfde maat te nemen , je kan ook een kleinere maat nemen.
Geplaatst: 21 okt 2012 12:59
door Blowjob
Okee misschien dat ik later nog een keer ga kijken voor andere banden maar ik gooi er eerst maar een nieuw bandje om zodat ik er mee kan gaan rijden.
Alsnog bedankt voor je info en je tomos is echt netjes geworden man!
