Pagina 2 van 2
Re: Stotteren en stuff!
Geplaatst: 19 jun 2012 10:37
door 15melvin15
ook vettig?
Geplaatst: 20 jun 2012 18:50
door Hardbreaktwo
kheb mn gereedschapsset uitgeleend dus kheb hier geen bougiedop das het nare...
kijken of ik er morgen aan denk om te controleren..
Geplaatst: 22 jun 2012 18:18
door Borcheld11
Ik denk dat sproeier te groot is. 70 is behoorlijk groot.
Geplaatst: 24 jun 2012 18:18
door Hardbreaktwo
ik heb geen orgineel luchtfilter erop zitten maar alleen dat zwarte kapje met gaasfilter erachter he :P
Geplaatst: 24 jun 2012 18:30
door Borcheld11
ik ook en heb sproeier 62.
Geplaatst: 24 jun 2012 18:31
door Hardbreaktwo
hmm ok :P
dan kan ik dus met een gerust hart mn sproeier een maatje of 2 kleiner doen? :P
Geplaatst: 25 jun 2012 08:54
door 15melvin15
een maatje of 10 kleiner kan ook wel
Geplaatst: 25 jun 2012 18:37
door Hardbreaktwo
lol dat denk ik niet..
elke brommer loopt weer anders he
en de een heeft een grotere sproeier nodig dan de ander :O
zeg maar eens 10 dezelfde blokken naast elkaar en fok ze maar op met 70cc, andere uitlaat en andere carb
maar precies dezelfde spullen van dezelfde merken..
dan ga je alsnog verschil krijgen in vermogen/koppel/afstelling omdat elke tiende van een milimeter in de afwerking enzo verschil maakt :P
Geplaatst: 26 jun 2012 12:45
door Hardbreaktwo
kheb een kleinere sproeier gemonteerd en dat hielp wel :)
misschien nog 1 maatje kleiner maar eerst maar eens kijken hoe dit het uithoud.. bedankt voor het meedenken!
trouwens ik ga vandaag ook mn electrode afstand van mn bougie afstellen misschien dat dat iets werkt.. 0.8mm had ik ergens gelezen dat klopt toch?
Geplaatst: 26 jun 2012 12:48
door shadowranger
doe maar 0.5mm of duimnageldikte
Geplaatst: 26 jun 2012 13:02
door Hardbreaktwo
op mn werk heb ik wel voelermaatjes dus kan het wel uitmeten :P
maar jij denkt zo dicht op elkaar?
Geplaatst: 26 jun 2012 13:14
door ferdy97
mengsmering van de benzinepomp is meestal 1:25 toch?
Geplaatst: 26 jun 2012 13:55
door 15melvin15
1:50 altijd, maar dit is niet het topic op het te vragen, je kunt dit vragen in het kleine vragen topicje
Geplaatst: 26 jun 2012 22:55
door shadowranger
Ik denk het niet alleen, het is zelfs voorgeschreven. Kijk maar eens op het doosje van een nieuwe bougie voor je Tomos.
Geplaatst: 26 jun 2012 23:27
door Hardbreaktwo
pompje is altijd 1:50 :P
lol ok nooit op het doosje gekeken :P
maar dacht ergens in een topic te zien staan dat het 0.8 moest zijn..
Geplaatst: 27 jun 2012 00:25
door Ping
Dat is een voor afstelling :wink:
Lees hier ook een mooi verhaal over de bougie
Bougies
Geplaatst: 27 jun 2012 00:29
door Hardbreaktwo
ok thnx! :)
weet ik dat ook weer :)
Geplaatst: 27 jun 2012 09:44
door Tomos-Revival
Bougie geeft wel bruinachtig aan.. maar wat me opvalt als de tank bijna leeg raakt terwijl ik volgas rijd begin hij in 1 keer harder te rijden!
Dit is normaal, je motor verbrandt de dampen, niet de vloeistof. als je tank bijna leeg is, kan de opening van de tank naar de motor uit de benzine komen. die zuigt dan alleen de vluchtige dampen aan. en dat ontbrandt makkelijker en sterker dus loopt je brommertje even wat harder. en het kan een flink verschil geven.
