Pagina 2 van 3
Re: 65cc polini op tomos
Geplaatst: 20 okt 2012 22:11
door timmertify
ja snap ik, maar hoef nou ook weer geen topsnelheid te halen ofzo hoor, is een snor brommertje dus als het een beetje trekt en 60 gaat ofzo hard zat :P rij met proma gp uitlaatje, nog vraagje, toen ik dus dat busje eruit had he ging ik rijden en reed opeens veel beter, kan dat kloppen? heb nu ook ontsteking op bromstand gezet, merk daar niet egt verandering in, mischien wel als hij harder gaat ofzo straks? gr
Geplaatst: 21 okt 2012 14:22
door timmertify
heb nu de 15mm carb erop alleen merk nog weinig verschil, kan dit komen door de snor kop?
gr
Geplaatst: 21 okt 2012 14:44
door Ping
Een snorkop , een snoruitlaat ...naam zegt het al :wink:
Monteer een bromkop en je merkt al gelijk verschil , neem je een HDkop zal die ook nog eens beter optrekken.
Geplaatst: 21 okt 2012 15:16
door homoetje
Ik snap het even niet meer. Er staat in je beginpost dat je een Polini 65 erop wil hebben en nu zeg je dat het niet zo hard hoeft te gaan. Bedenk nou even wat je wil en ga dan vragen stellen, is makkelijker voor ons allemaal. 60 hoor je makkelijk te halen met een gietijzeren 50cc en proma gp met twv 26-24 en snorkop + 9mm carb.
Geplaatst: 21 okt 2012 15:23
door timmertify
ja dat was me plan, gaat niet door,
wil nu gwn 15mm zit er al op. en proma gp zit er onder.
alleen nog ff bromkop hd erop
Geplaatst: 21 okt 2012 15:31
door Hardbreaktwo
ik heb 65cc airsal, 15mm dellortho en een proma gp op een 2 speed blok en rijd maar 60?
EDIT: kheb trouwens tandwielverhouding 26/26
Geplaatst: 21 okt 2012 15:36
door timmertify
Oke vreemd, ik rij nu al 40 ofzo moet alleen nog ff hd kopje maar kan nergens vinden.
gr
Geplaatst: 21 okt 2012 15:38
door Hardbreaktwo
ik denk echt niet dat je met een hd kop 20km gaat winnen..
Geplaatst: 21 okt 2012 18:03
door timmertify
nee klopt, heb nu puch afgevlakte kop erop, rijd nu stuk harder, alleen krijg denk ff teveel benzine want als ik gas geef reageert ie nog niet erg vlot ofzo, gr
Geplaatst: 21 okt 2012 22:20
door homoetje
Dan kan het of door je twv komen of omdat hij niet goed afgesteld is. Ik ga 80-85 met een Aisal 65, 16mm dellorto en technigas next @ 26-22 twv. Neef van me rijd 60 met 50cc merkloos, Proma gp, 14/9 dellorto SHA, 26-24 twv
Geplaatst: 22 okt 2012 11:05
door timmertify
Ik vind t wel vreemd, na dat ik de ontsteking op bromstand heb gezet reed ie minder goed???
Geplaatst: 22 okt 2012 20:04
door timmertify
Tomos rijd nu top!
Heb ff moeten afstellen met sproeiers en nu rijd hij ongeveer goed, volgas gaat ie ongeveer 60km/h en trekt als een beest.
alleen start soms slecht, alleen met sjoke? moet ie dan kleiner of groter
joeeeeeeeeeee
Geplaatst: 22 okt 2012 20:08
door Hardbreaktwo
check je bougie :P
maar als hij alleen de eerste start met choke moet en daarna gewoon normaal start is normaal hoor :P
Geplaatst: 22 okt 2012 22:31
door homoetje
Ja eerste start op choke is normaal, als je altijd op de choke moet starten is je sproeier te klein.
Geplaatst: 22 okt 2012 22:34
door Timo
Kan ook met 't weer te maken hebben. In de winter had ik altijd choke nodig, in de zomer nooit.
Geplaatst: 23 okt 2012 17:08
door timmertify
ja idd, ging ff naar scooter winkel met gereedschap en steeds ff sproeiertje testen, uit eindelijk zit er nu 58 in, miss mag ie nog wel ff 1 groter of kleiner, volgas rijd ie goed. alleen optrekken soms doet ie dan whapppp, miss teveel?
zo ie zo beter! me zus is er nu mee te werk gegaan en ze was 20min te vroeg dus goed teken ;)
Geplaatst: 23 okt 2012 18:14
door Celis
Mwwoaaap, is te klein.
Geplaatst: 23 okt 2012 20:53
door timmertify
Lijkt wel te groot denk ik, want lijkt wel of ie verzuipt door dat whooppp daarna als je door trekt gaat ie gewoon.
dus denk 1tje te groot?
joe
Geplaatst: 26 okt 2012 23:09
door timmertify
Nog een vraagje, tomos rijd perfect maar alleen als ik volgas rij en gas los laat en langsaam tot stil stand komt valt ie uit, ook als je een beetje gas geef, als je gneoeg gas geef slaat ie wel weer aan, groter of kleinere sproeier?
gr
Geplaatst: 26 okt 2012 23:15
door TheStealthSpy
Ik denk als eerste aan valse lucht. Als er geen valse lucht is dan zal je de brommer waarschijnlijk iets te langzaam stationair lopen. Bekijk ook de kleur van je bougie, deze geeft aan of je huidige sproeier de goede is.
