Motip of Ijzermenie/Hammerite over roest en andere delen
45 berichten
Denisu
Berichtdoor Denisu » 10 mar 2013 22:07
Ik snap het punt.
Ik pak denk ik de voorvork en achterbrug met hammerite dan, Omdat die toch een beetje roestig zijn, en ik daar niet teveel van weg wil schuren... denk ik?
De frame doe ik dan op de manier hoe jij het zei. Daar kan ik de delen wel goed en mooi wegschuren.
Ik zat zelf dan te denken aan deze, kan dit???
- De lak: http://www.kleurmijninterieur.nl/webwin ... -hobby-lak
- De Primer: http://www.kleurmijninterieur.nl/webwin ... ge=1&num=1
Is de blanke lak dan perse ook nog nodig?
Overigens wordt het dan een zwarte spuitbus van Hammerite, voor de achterbrug en voorvork.
Hoeveel bussen heb ik ongeveer nodig?
drestar
Berichtdoor drestar » 11 mar 2013 10:53
die grondverf kan ,want er staat bij dat het overspuitbaar is met alle laksystemen,
en hoeveel spuitbussen je precies nodig hebt kan ik zo niet zeggen... ligt er ook aan of je nog blanke lak erover wilt doen of niet, de blanke lak is niet noodzakelijk maar geeft wel een extra bescherming,
en ik schuur altijd met een staalborstel op een boormachine ,en daar haal je de roest er gewoon compleet mee af en krijg je blank metaal te zien,en op plaatsen waar de roest ingevreten is krijg je putten en die kun je dan weer opvullen met plamuur,
maar je moet iig ervoor zorgen dat je een gladde ondergrond hebt als je je eindlak erop gaat zetten, dit voor het mooiste gladde resultaat
Denisu
Berichtdoor Denisu » 11 mar 2013 20:25
Top! Zodra het mooi weer is, ga ik beginnen met schuren, en jou tips zeker in opnemen!:D Nogmaals bedankt.
Denisu
Berichtdoor Denisu » 15 mar 2013 19:15
Nog een kort vraagje.
Boven heb ik "Decoratieve Koolzaadgeel Lak" opgegeven. Is dit hetzelfde ook voor de brommer? Op de Motip site staat namelijk dat het voor binnen en buitenhuis is te gebruiken... (dus een soort van huis tuin en keuke lak??:P).
Iemand nog tips voor een webwinkel?? (eventueel sturen in een PM).
Omdat mijne al geel is, moet ik dan alsnog AL het verf eraf gaan halen, of kan ik de primer ook over bestaande verf doen??
drestar
Berichtdoor drestar » 16 mar 2013 10:46
je moet gewoon lak op acrylbasis nemen, en het beste is om alles eraf te halen ,n primer over bestaande verf heeft weinig nut want primer moet op blank metaal
Denisu
Berichtdoor Denisu » 16 mar 2013 15:49
Hmm okee, is er wel een manier om over de bestaande lak te spuiten, of is dat helemaal niet aan te raden als ik hem goed ontvet en licht opschuur?
Het gaat namelijk om een paar delen die verroest zijn, opzich ziet de rest er niet roestig uit, maar wil wel een andere kleur erop.
Denk dat het trouwns metallic blauw gaat worden..
drestar
Berichtdoor drestar » 16 mar 2013 16:39
je kan best over bestaande lak heen spuiten ,het ligt eraan op welke basis je huidige lak is,maar dan zal je eerst een proefstukje moeten spuiten om te kijken of het mogelijk is, als de lak gaat reageren weet je dus dat je het niet moet doen,
Denisu
Berichtdoor Denisu » 16 mar 2013 17:32
Oke, ik ga eerst wel even binnenkort naar de plaatselijke motip spuitbussen winkel:P. Dan kijk ik welke kleur, en kan ik het eventueel testen en daarna beoordelen. Thanks!
drestar
Berichtdoor drestar » 16 mar 2013 19:18
oke ben benieuwd wat eruit komt,
Denisu
Berichtdoor Denisu » 16 mar 2013 23:10
Ik hou je op de hoogte! Sowieso even wachten tot het weer wat beter wordt.
Zit er ook aan te denken:
Frame - Metallic blauw
Achterbrug - zwart
Voorvork - gedeeltelijk zwart
Zij kappen zwart.
Of alles andersom... frame zwart en voorderest alles blauw..:P
drestar
Berichtdoor drestar » 17 mar 2013 15:16
metalic blauw is altijd wel mooi
Denisu
Berichtdoor Denisu » 17 mar 2013 18:03
En wat is dit voor kleur? Ziet er ook wel mooi uit eigenlijk:
(Komt van een ander forum welke hij heeft gespoten):
(Deze foto is waarschijnlijk met blanke lak afgespoten)
En (welke waarschijnlijk nog niet met blanke lak is afgespoten)
drestar
Berichtdoor drestar » 18 mar 2013 11:12
weet niet precies welk type kleur het is. maar je kan altijd beter met blanke lak eroverheen, je ziet zelf nu het verschil
homoetje
Berichtdoor homoetje » 18 mar 2013 11:58
Is dat niet blanke lak met glitters of wat het ook is? Dat heb ik namelijk ook wel eens gezien.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
drestar
Berichtdoor drestar » 18 mar 2013 13:29
nee want op de onderste foto zie je de glittering ook al, dus het zit bij deze kleur dus niet in de blanke lak, maar blanke lak kan idd wel met glitters/flakes gespoten worden.
Denisu
Berichtdoor Denisu » 21 mar 2013 00:01
In sommige forums lees je dat de Motip lakken snel beschadigd kunnen worden? En dat het beter is om 2-k lak op te (laten) spuiten. Ook is deze beter benzine bestendig.
Dus bij deze de vraag, is het waar dat Motip spuitbus lak niet echt van goede kwaliteit is, en dat het beter is om 2-k te laten spuiten door een bedrijf?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 21 mar 2013 12:05
2k lak is autolak dat is veel beter en sterker dan die motip busjes maar slecht is motip niet als je het er goed opspuit met blanke lak erover
Berichtdoor Ping » 21 mar 2013 12:26
http://www.nonpaints.com/nl/spuitbussen ... puitbussen
homoetje
Berichtdoor homoetje » 21 mar 2013 12:39
Motip lak kon toch niet tegen benzine?
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
drestar
Berichtdoor drestar » 21 mar 2013 14:49
motip is een acryl lak en die is benzine bestendig, zelfs spuitbussen acryl lak van de action kunnen tegen benzine..
en het blijft er idd niet zo goed opzitten als 2 komponenten maar hoeveel geld heb je er voorover om heel je brommer te spuiten..? want 2 komponenten lak is ook 3 keer zo duur als gewone spuitbusjes...
45 berichten
Terug naar “Uiterlijk”
