Pagina 2 van 3
Re: Motip of Ijzermenie/Hammerite over roest en andere delen
Geplaatst: 10 mar 2013 22:07
door Denisu
Ik snap het punt.
Ik pak denk ik de voorvork en achterbrug met hammerite dan, Omdat die toch een beetje roestig zijn, en ik daar niet teveel van weg wil schuren... denk ik?
De frame doe ik dan op de manier hoe jij het zei. Daar kan ik de delen wel goed en mooi wegschuren.
Ik zat zelf dan te denken aan deze, kan dit???
- De lak:
http://www.kleurmijninterieur.nl/webwin ... -hobby-lak
- De Primer:
http://www.kleurmijninterieur.nl/webwin ... ge=1&num=1
Is de blanke lak dan perse ook nog nodig?
Overigens wordt het dan een zwarte spuitbus van Hammerite, voor de achterbrug en voorvork.
Hoeveel bussen heb ik ongeveer nodig?
Geplaatst: 11 mar 2013 10:53
door drestar
die grondverf kan ,want er staat bij dat het overspuitbaar is met alle laksystemen,
en hoeveel spuitbussen je precies nodig hebt kan ik zo niet zeggen... ligt er ook aan of je nog blanke lak erover wilt doen of niet, de blanke lak is niet noodzakelijk maar geeft wel een extra bescherming,
en ik schuur altijd met een staalborstel op een boormachine ,en daar haal je de roest er gewoon compleet mee af en krijg je blank metaal te zien,en op plaatsen waar de roest ingevreten is krijg je putten en die kun je dan weer opvullen met plamuur,
maar je moet iig ervoor zorgen dat je een gladde ondergrond hebt als je je eindlak erop gaat zetten, dit voor het mooiste gladde resultaat
Geplaatst: 11 mar 2013 20:25
door Denisu
Top! Zodra het mooi weer is, ga ik beginnen met schuren, en jou tips zeker in opnemen!:D Nogmaals bedankt.
Geplaatst: 15 mar 2013 19:15
door Denisu
Nog een kort vraagje.
Boven heb ik "Decoratieve Koolzaadgeel Lak" opgegeven. Is dit hetzelfde ook voor de brommer? Op de Motip site staat namelijk dat het voor binnen en buitenhuis is te gebruiken... (dus een soort van huis tuin en keuke lak??:P).
Iemand nog tips voor een webwinkel?? (eventueel sturen in een PM).
Omdat mijne al geel is, moet ik dan alsnog AL het verf eraf gaan halen, of kan ik de primer ook over bestaande verf doen??
Geplaatst: 16 mar 2013 10:46
door drestar
je moet gewoon lak op acrylbasis nemen, en het beste is om alles eraf te halen ,n primer over bestaande verf heeft weinig nut want primer moet op blank metaal
Geplaatst: 16 mar 2013 15:49
door Denisu
Hmm okee, is er wel een manier om over de bestaande lak te spuiten, of is dat helemaal niet aan te raden als ik hem goed ontvet en licht opschuur?
Het gaat namelijk om een paar delen die verroest zijn, opzich ziet de rest er niet roestig uit, maar wil wel een andere kleur erop.
Denk dat het trouwns metallic blauw gaat worden..
Geplaatst: 16 mar 2013 16:39
door drestar
je kan best over bestaande lak heen spuiten ,het ligt eraan op welke basis je huidige lak is,maar dan zal je eerst een proefstukje moeten spuiten om te kijken of het mogelijk is, als de lak gaat reageren weet je dus dat je het niet moet doen,
Geplaatst: 16 mar 2013 17:32
door Denisu
Oke, ik ga eerst wel even binnenkort naar de plaatselijke motip spuitbussen winkel:P. Dan kijk ik welke kleur, en kan ik het eventueel testen en daarna beoordelen. Thanks!
Geplaatst: 16 mar 2013 19:18
door drestar
oke ben benieuwd wat eruit komt,
Geplaatst: 16 mar 2013 23:10
door Denisu
Ik hou je op de hoogte! Sowieso even wachten tot het weer wat beter wordt.
Zit er ook aan te denken:
Frame - Metallic blauw
Achterbrug - zwart
Voorvork - gedeeltelijk zwart
Zij kappen zwart.
Of alles andersom... frame zwart en voorderest alles blauw..
Geplaatst: 17 mar 2013 15:16
door drestar
metalic blauw is altijd wel mooi
Geplaatst: 17 mar 2013 18:03
door Denisu
En wat is dit voor kleur? Ziet er ook wel mooi uit eigenlijk:
(Komt van een ander forum welke hij heeft gespoten):
(Deze foto is waarschijnlijk met blanke lak afgespoten)
En (welke waarschijnlijk nog niet met blanke lak is afgespoten)
Geplaatst: 18 mar 2013 11:12
door drestar
weet niet precies welk type kleur het is. maar je kan altijd beter met blanke lak eroverheen, je ziet zelf nu het verschil
Geplaatst: 18 mar 2013 11:58
door homoetje
Is dat niet blanke lak met glitters of wat het ook is? Dat heb ik namelijk ook wel eens gezien.
Geplaatst: 18 mar 2013 13:29
door drestar
nee want op de onderste foto zie je de glittering ook al, dus het zit bij deze kleur dus niet in de blanke lak, maar blanke lak kan idd wel met glitters/flakes gespoten worden.
Geplaatst: 21 mar 2013 00:01
door Denisu
In sommige forums lees je dat de Motip lakken snel beschadigd kunnen worden? En dat het beter is om 2-k lak op te (laten) spuiten. Ook is deze beter benzine bestendig.
Dus bij deze de vraag, is het waar dat Motip spuitbus lak niet echt van goede kwaliteit is, en dat het beter is om 2-k te laten spuiten door een bedrijf?
Geplaatst: 21 mar 2013 12:05
door buitertje
2k lak is autolak dat is veel beter en sterker dan die motip busjes maar slecht is motip niet als je het er goed opspuit met blanke lak erover
Geplaatst: 21 mar 2013 12:26
door Ping
Geplaatst: 21 mar 2013 12:39
door homoetje
Motip lak kon toch niet tegen benzine?
Geplaatst: 21 mar 2013 14:49
door drestar
motip is een acryl lak en die is benzine bestendig, zelfs spuitbussen acryl lak van de action kunnen tegen benzine..
en het blijft er idd niet zo goed opzitten als 2 komponenten maar hoeveel geld heb je er voorover om heel je brommer te spuiten..? want 2 komponenten lak is ook 3 keer zo duur als gewone spuitbusjes...
