Pagina 2 van 3
Re: koppeling
Geplaatst: 07 mar 2013 19:24
door brother
nou een puch maxi cilinder op tomos heeft zoiezo een andere hoek als normaal bij tomos dus word zoiezo lassen!
maar je zou bijvoorbeeld een leuke trugloper kunnen kopen dat loopt vaak ook lekker
Re: koppeling
Geplaatst: 07 mar 2013 20:25
door B100rick
okee ik heb nog dat probleem dat ie niet achteruit wil maar eerst deed hij helemaal niks alleen nu draaid de kickstartas mee
wat kan dit zijn??, ik heb het ronselveertje en het ?veertje vervangen, ik snap er niks meer van
Re: koppeling
Geplaatst: 08 mar 2013 15:51
door B100rick
zou iemand mij willen helpen??
Re: koppeling
Geplaatst: 08 mar 2013 15:57
door buitertje
heb je het veertje goed geplaats?
Re: koppeling
Geplaatst: 08 mar 2013 16:30
door B100rick
het ? veertje heb ik goed geplaatst en het ronselveertje zit gewoon in die uitsparing van het middencarter
Re: koppeling
Geplaatst: 08 mar 2013 19:52
door buitertje
mijn pb al gelezen?
Re: koppeling
Geplaatst: 12 mar 2013 18:23
door B100rick
ik heb vandaag de vertanding enzo van mijn 50cc blokje overgezet alleen de kickstartas draait nog mee en ik kan ook niet kicken
Re: koppeling
Geplaatst: 12 mar 2013 18:31
door Borcheld11
Maak foto's? miss zien wij wel iets wat jij niet ziet. :wink:
Re: koppeling
Geplaatst: 12 mar 2013 19:40
door B100rick
ik ben echt dom de zuigerstop zat er nog in :x
maar alles doet het nu wel hij heeft ook al even gelopen maar wel met remreiniger
Re: koppeling
Geplaatst: 12 mar 2013 21:02
door buitertje
heb je nog wat gehad aan ons gesprek in pb? en van die zuigerstop kan gebeuren maar als die op remmenreiniger loopt de rest eraan doen dan moet hij lopen
Re: koppeling
Geplaatst: 12 mar 2013 22:05
door B100rick
ja onststeking stond niet goed afgesteld en ik wou hem toch ff horen lopen en in dat pb gesprek zij je dat er een ringetje om de kickstartas moest en die zat wel op mijn andere blokje dus dat ene kleine ringetje is best belangrijk
Re: koppeling
Geplaatst: 12 mar 2013 22:42
door buitertje
ja klopt heb het zelfde gehad was het ringetje vergeten en kon maar niet vinden wat het was en iemand anders keek er na en die zei daar hoort een ringetje ik zoeken enja hoor die er tussen en was op gelost
Re: koppeling
Geplaatst: 13 mar 2013 21:43
door B100rick
alles doet het nu goed alleen hij loopt nu heel hard stationair weet iemand waar dit aan ligt, afstellen gaat ook heel lastig
setup:
70cc getunede puch cilinder
20mm dellorto immi carburateur met power filter
uitlaat zit er nog niet op
kan het ook zijn dat de carburateur te groot is??
Re: koppeling
Geplaatst: 13 mar 2013 21:48
door brother
zet er zoiezo ff een uitlaat op, this een 2 takt en die heeft zijn tegendruk nodig.
heb je al geprobeert met de stationair sproeier en stationair schroef en anders kun je mss nog een beetje met de gasnaald rommelem
zal zoiezo lekker lopen!! ;p
Re: koppeling
Geplaatst: 13 mar 2013 21:51
door B100rick
ja ik heb hem geprobeerd af te stellen maar het gaat heel raar kan dit komen doordat het een immitatie carburateur is??
Re: koppeling
Geplaatst: 13 mar 2013 22:02
door homoetje
Ik denk dat je valse lucht hebt, even deo test doen.
Re: koppeling
Geplaatst: 13 mar 2013 22:11
door B100rick
okee zal ik dit weekend doen
Re: koppeling
Geplaatst: 14 mar 2013 16:35
door B100rick
ik heb de deo test nog niet gedaan alleen hij gaat gewoon vol gas en het gasschuifje staat gewoon omlaag ik denk dat ik gewoon een nieuwe carburateur en spruitstuk ga kopen en bij de uitlaatpoort van de cilinder komt een soort olie uit alleen het ruikt naar mengsmering is dit normaal??
Re: koppeling
Geplaatst: 14 mar 2013 16:51
door homoetje
Je hebt valse lucht daarom loopt hij zo hard stationair.
Re: koppeling
Geplaatst: 14 mar 2013 17:03
door buitertje
als er olie uitkomt is dat wss omdar er atf olie inzat door je keeringen die lek waren. dat had jij toch? of omdat je teveel olie in de benzine hebt. maar doe er eerst een uitlaat op anders kun je nooit afstellen
