Pagina 2 van 2
Re: Tomos Koppeling pakt niet aan.
Geplaatst: 30 apr 2015 11:05
door shadowranger
Als die shim er niet tussen zit, heb je kans dat de koppeling tegen het huis gaat zitten ipv los kan draaien. Dat je speling voelt is wel goed,en dat het huis naar 1 kant blokkeert op de krukas is ook goed, dit isslechts ter indicatie dat de naaldkoppeling werkt (anders kun je niet aankicken)
Geplaatst: 30 apr 2015 11:06
door Jurre255
Oké, heb je een explodet view en nummer van de shim?
Ik zal ff kijken of hij er bij een ander blokje tussen zit.
Geplaatst: 30 apr 2015 11:31
door Jurre255
een suggestie in het wild; volgens mij draait je motor de verkeerde kant op. Probeer eens je ontstekingsplaat te draaien naar het andere uiterste
Ik zal vanavond een paar foto's sturen van m'n ontsteking.
Geplaatst: 30 apr 2015 14:47
door shadowranger
Op de eerste foto's kan ik weinig ontdekken als alles in elkaar gestoken zit. Vwb de exploded view is
hier een pagina, even naar beneden scrollen voor onderdelen van ontsteking en het koppelingshuis (4e pagina) en dan gaat het om onderdeel nr 10 op de tekening. Er zijn 2 maten, nl. 0,3 en 0,5 mm.
Geplaatst: 04 mei 2015 15:51
door Jurre255
Ik had net de nieuwe olie en pakkingen binnengekregen.
Nieuwe olie erop, nieuwe pakking ertussen, geen verschil.
Wel zag ik dat wanneer ik mijn achterwiel van de grond haalde, dat hij achteruit liep.
Ik denk dus dat het mijn onsteking en/of bobine is.
Mijn grondplaat kan ik toch niet verkeerd hebben ( ik heb het streepje op de bovenste ( brom ) )
Geplaatst: 04 mei 2015 19:55
door shadowranger
Als de motor achteruit loopt kan ik me wel voorstellen dat de koppeling niet pakt, want dat is hetzelfde als wanneer je gas loslaat en de brommer gaat "freewheelen".
