Pagina 2 van 2
Geplaatst: 21 mar 2006 13:09
door dreeg
een groeter carbra trekt hij beter door op je gas reactie word er beter door
BS
waarom denk je dat 2 cilinder motoren dan 2 carberateurs hebbeb en 4 cilinder 4 ?
dat is omdat je met 2 kleine carberateurs een betere vermenging hebt en beter op trekt. omdat je dubbele kleine carb hebt heb je net zoveel doorlaat vlak waardoor je beter DOOR trekt.
dus jij zegt hoe kleiner de cabra hoe harder je optrekt waarom zet iedereen er dan een grotere cabra op
Geplaatst: 21 mar 2006 15:09
door Tossie
Het zit ongeveer zo:
Stel je hebt een bepaalde druk, laat je die door een groot oppervlak heen stromen heb je weinig weerstand, en dus weinig druk.
Naarmate je harder rijdt draai je meer toeren-->meer benzine--> meer druk dus uiteindelijk krijg je toch wel veel druk zeg maar.
Met een klein doorlaatoppervlak heb je dus veel druk.
Geplaatst: 21 mar 2006 22:12
door PraatPaal
ik zeg niet dat je er harder van op gaat trekken ik zeg dat het optimaler is voor de smering.
en ik zeg alleen dat een heel grote carberateur dat effect vermindert.
Als voorbeeld veel van die scooterprojecten.
Malossi MHR Speed is gemaakt voor 19mm toch zie je deze het meest met een 28mm keihin PWK erachter.
waarom dit is om doortrekken op hoge toeren zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het vermogen om goed op te kunnen trekken haal je toch wel uit je overrange die erg licht is en je andere vermogen dat je uit je setup haalt.
Het is gewoon een feit dat de vermenging bij een kleinere carberateur beter is als een grote carberateur, hier kan niemand iets aan veranderen.
Geplaatst: 22 mar 2006 11:03
door PuchMachoman
Mooi ding, doe alleen wat aan die witte voorvork ;)
Geplaatst: 22 mar 2006 13:58
door larz
wat is er mis met een witite voorvork?
Geplaatst: 22 mar 2006 14:41
door Mr.Dar-Q
Ik vind t juist wel cool staan, zo naast de witte velg... valt niet zo op :P
Geplaatst: 22 mar 2006 20:19
door Douwes
:P :P Zo deze brom is egt de bom. shiiiiiiiiiit :!: :!:
zijklepjes
Geplaatst: 26 mar 2006 17:52
door swetta
ik houd echt van die zijklepjes, kan je die ergens kope ?
Geplaatst: 26 mar 2006 19:36
door Tomos_Power1
mooi dingetje idd,,
alleen mis ik stickers en andere handvaten?! :roll:
maja das natuurlijk een kwestie van smaak , wel mooie kleur !!!
chrome voorvork mayB? :wink:
en idd worden die zijkapjes nog gemaakt zo ja waar kan je ze kopen?! :roll:
Geplaatst: 26 mar 2006 21:03
door larz
ik heb ze niet uit de winkel maar van marktplaats
stickers vind ik niet mooi....andere handvate komen nog
Geplaatst: 20 apr 2006 19:56
door swetta
die heb ik ook op marktplaats zien staan als dat kan...
Geplaatst: 28 apr 2006 15:54
door lars
ik ok vorige week nog
