Pagina 2 van 3
Re: tomos start slecht en valt weg bij lang stationair
Geplaatst: 13 mar 2016 17:06
door ief
Tunen is toch ook gewoon een geleverd produkt? Dus als dat niet deugt dan moeten ze zorgen dat het weer in orde komt. Uitvallen door verkeerd tunen kan ik me niet zoveel bij voorstellen trouwens, 17 km/pu kwijt zijn komt me ook wat vreemd voor, ze zullen toch wel een klein beetje weten wat ze doen daar en zo veel zullen ze niet gedaan hebben lijkt me? Je kan is een poortmapje doen maar je probleem ligt vast ergens anders.
Geplaatst: 13 mar 2016 18:52
door ruudjuh92
hier was het vandaag 10 graden boven nul hoor
dus lekker weertje vandaag
valse lucht heeft hij zekers niet
hij rijd prima als hij het doet
het is alleen wel dat je gewoon verschil in power voelt met voor het tunen
maar hij hapert of snokt niet tijdens het rijden
het is alleen het uitvallen iedere keer
en dan gaat het ineens bwoh en hij valt gelijk uit
maar ik weet zeker dat de afstelling goed is
anders dan had mannien dit allang gezien lijkt mij
en ik merk zelf ook niks vreemds aan de afstelling
Geplaatst: 13 mar 2016 18:55
door ruudjuh92
weet je wat het is ief
ik kan het niet aantonen dat ze hem verkeerd getuned hebben
het is alleen zo typisch dat het presies na het tunen is
en de 17km/h kwijt is voor mij ook een raadsel idd
het is dan mijn woord tegen het hunne
Geplaatst: 14 mar 2016 11:14
door ief
Ze stellen hem daar toch af op de bank, dan zie je toch meteen dat ie minder vermogen heeft als het niet goed zit? En ik meen me te herinneren dat je juist hartstikke blij was net na de tunebeurt behalve dat er een probleem leek te zijn met de carburateur (of iets).
Verder weet ik het ook niet
Geplaatst: 14 mar 2016 19:09
door ruudjuh92
toen de cilinder origineel was haalde hij 5.1pk op de bank en een top van 75km/h
toen de cilinder net getuned was haalde hij op de bank 5.0pk en een top van 60.1km/h
hij scoorde dus minder na het tunen
echter was het niet alleen het tunen dat er verandert was bij die run
er was ook een hpi en een techno cirquit op gekomen
nu is de hpi eraf omdat ik dacht dat daar de dip door kwam onderin en de power is veel en veel minder geworden met name bovenin
het lijkt mij dat door de hpi en de techno cirquit het vermogen ook omhoog zou moeten gaan
en dus is volgens mij de cilinder flink achteruit gegaan tov voorheen
tevens scoorde hij in de grafiek ongetuned zijn max vermogen bij de 50km/h
en in de getunede grafiek scoorde hij zijn max vermogen op 55km/h maar hierbij was de top veel lager
ik was in het begin idd blij met het tunen
echter ben ik me later gaan beseffen dat het veel minder was dan voorheen
Geplaatst: 14 mar 2016 19:27
door ruudjuh92
ik ga denk ik het volgende doen
ik een nieuwe cilinder kopen ( airsal 65cc )
de hpi er terug op
en een techno bullit weer terug erop
ik ga ervanuit dat dan de problemen weer terug opgelost zijn
dit was op de hpi na mijn setup van voorheen
de dealer kosten zijn ook 50 euro per uur
dus die cilinder heb ik na 1 uur sleutelen bij de dealer al betaald
Geplaatst: 14 mar 2016 20:25
door ief
De grafiek die jij me hebt gestuurd heeft top vermogen op ong. 55 km p/u/ 7300 toeren. De grafiek loopt dan wel door tot 73 km/pu maar dat haalde je vermoedelijk niet. Nieuwere grafiek heb je niet meer denkelijk, jammer, dan kan je wat zeggen. Eigenlijk valt het best mee als wat je zegt klopt, ook 5 pk maar bij lager toerental wat mede te danken is aan de uitlaat denk. Nogmaals, ik denk dat ze niet zo bar veel aan je cilinder hebben gedaan maar er is maar 1 manier om daar achter te komen, bekijken
Je vertelde ook dat ie veel beter door de versnellingen liep.
Waar was ie dan zo veel beroerder?
Tunen kost tijd en een tomos is duidelijk geen scootah waar je voor X bedrag aan zut op zet en je 15 pk of meer aan het achterwiel hebt zonder verder al te veel verder werk op afstellen na.
End of the day, ja, als je alles weer maakt zoals het was zou die het gewoon weer moeten doen zoals voorheen.
Geplaatst: 14 mar 2016 20:46
door ruudjuh92
het klopt idd dat hij veel beter door de vernellingen ging
dit komt door de hpi
de hpi is er nu af en hij schakeld weer erg duidelijk over terwijl er met de hpi geen overschakeling was voor het gevoel
die 55 kmh klopt dan idd
ik had de grafiek niet voor me
dit was wat ik dacht te herinneren
Geplaatst: 14 mar 2016 20:54
door ruudjuh92
nog ff een vraagje
je hebt een maxwell 70cc cilinder en de airsal 65cc
deze hebben allebij een 44mm boring
is de maxwell dan eigenlijk een 65cc of toch 70cc
en welke van de 2 is sneller
ik heb nu nog geen geld voor een polini project dus das evt voor later
gr ruud
Geplaatst: 14 mar 2016 21:12
door ief
ALs de boring hetzelfde is dan is het aantal cc's ook hetzelfde logischerwijs. Heb ze allebij niet gezien/ gehad dus geen idee maar het zou mij niet verbazen als het allemaal uit dezelfde fabriek rolt
Die maxxwell ziet er iig niet uit of ie nou heel veel anders gaat doen als dmp/ airsal.
Geplaatst: 14 mar 2016 21:43
door ruudjuh92
ik zat net nog even te kijken in het uitlaten topic
nu is er ook een tecno estoril uitlaat
en kwa prestaties ziet deze er goed uit op 65cc in het topic
ook kwa top en optrekken erg goed volgens mij
nu heb je hier een oud en een nieuw model van
nu is mijn tomos een a35 van 1995
valt dit onder het oude of nieuwe model
ik denk oud maar wat denken jullie
weet het namelijk niet zeker
gr ruud
Geplaatst: 14 mar 2016 22:09
door ief
Denk ook oud ,als je niet zo'n euro2 beugeltje heb weet je het zeker.
Geplaatst: 15 mar 2016 07:02
door ruudjuh92
ik heb net op de site van hpi de handleiding opgezocht hoe ik deze moet afstellen
en ik denk dat ik de afstelling gewoon zelf ga doen dit keer
ik heb mijn tomos voorheen voor het tunen en de revisie ook zelf afgesteld
toen liep deze ook perfect
ivm de hpi had ik mijn tomos naar mannien gebracht
deze zat er voorheen namelijk niet op en het afstellen hiervan is net ff anders
maar dat gaat volgens mij wel lukken
een slagmoersleutel en al het benodigde gereedschap heb ik allemaal thuis dus dat komt goed
op deze manier sluit ik de afstelling sowieso uit
al ga ik er vanuit dat mannien dit ook goed gedaan heeft
Geplaatst: 15 mar 2016 07:06
door ruudjuh92
heeft er iemand ervaring met een tecno estoril op 65cc
is de top hiervan hetzelfde of beter als met een bullet
en gaat het optrekken hiermee ook vooruit tov een bullet
en is er nog veel power zowel onderin en bovenin
gr ruud
p.s. ik zal eens kijken naar dat beugeltje
Geplaatst: 18 mar 2016 17:01
door ruudjuh92
hoi
ik begin toch zelf te geloven in het bevriezings verhaal in de wiki
het is nu een aantal dagen boven nul sóchtends en mijn tomos staat nu binnen in mijn berging ipv buiten onder de overkapping
en hij is sindsdien niet meer uitgevallen
ook niet op hobbelwegen tot nu toe
de power is nog steeds niet goed maar het uitvallen is wel weg gelukkig
ik ga dit weekend denk ik mijn hpi er terug opzetten en zelf afstellen
ik heb een duidelijke handleiding gevonden op de site van hpi dus dit moet lukken
ms dat ik tussendoor nog wel de tecno estoril ga proberen
maar das voor later
thanx voor de tips allemaal he mannen
gr ruud
Geplaatst: 18 mar 2016 20:17
door ief
Een estoril lijkt zo op het oog (van fototje) hoogtoeriger als bijv. de next. (en zal dus waarschijnlijk ook wat minder optrekken)
Geplaatst: 18 mar 2016 22:41
door ruudjuh92
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Uitlaat_kiezen
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=33&t=15587
hoi ief
ik heb bovenstaande links van het forum bekeken
en hieruit komt volgens mij toch dat de tecno estoril het met name op een 65cc erg goed doet
op 50cc is hij wel een stuk minder dan de next
zowel op topsnelheid als optrekken staat hij goed in de grafiek
met mijn huidige tecno cc is het optrekken ms beter normaal gezien ondanks mijn verkeert getunde cilinder maar de top is waardeloos
en in mijn geval het optrekken ook maar dit komt door de cilinder
het zou idd wel kunnen dat de tecno estoril hoogtoeriger is
hij presteerd namelijk minder goed op een originele 50cc dan de next
en het zou kunnen dat de 65cc airsal iets hoogtoeriger is waardoor dit beter loopt
maar het is met name bedoelt om ook met de polini 65cc te gaan gebruiken in de toekomst
maar zou deze de polini 65cc gaan knijpen
ik ben namelijk nog aan het twijfelen tussen een yasuni r of een tecno estoril
en dan met name omdat een yasuni r zijn koppel tussen de 7000 - 11000 rpm heeft bij een scooter
en bij een tomos beginnen de toeren al veel eerder
daarom ben ik dus bang voor een enorme dip onderin als ik voor de yasuni r kies
en wellicht dat over het gehele toeren gebied de tecno estoril het dan beter gaat doen
en met name ook onderin
Geplaatst: 25 mar 2016 19:47
door ruudjuh92
hoi
ik heb mijn tomos opgehaald bij de dealer vorige week en ben zelf aan het afstellen gegaan
ik draaide na een stuk volgas rijden de bougie eruit en deze was zwart van kleur
een te grote sproeier dus
er zat sproeier 76 in
en voorheen ongetuned reed hij perfect met sproeier 82 bougie was hierbij koffie met melk bruin
dit vond ik een beetje raar want je zou zeggen dat als je de poorten gaat bewerken dat hij een grotere sproeier nodig zou hebben
maar goed
nu zit er sproeier 72 in en de bougie is mooi koffie met melk bruin
ms ga ik nog 74 proberen omdat hij hiermee voor mijn gevoel iets meerpower had
maar dit moet ik nog uittesten
tevens zit de hpi er weer op
we hebben deze presies op 2mm voor bdp afgesteld ( zoals in de handleiding )
en ik heb er even een rondje mee in de wijk gereden en voor mijn gevoel was de trekkracht onderin veel beter dan voorheen
ik heb hierna niet meer op mijn tomos gereden omdat ik een versterkte achterbrug aan het maken ben
mijn achterwiel ligt er dus uit en mijn tomos hangt nu aan het plafond
maar ik denk dat hij nu een stuk beter afgesteld is
gr ruud
Geplaatst: 25 mar 2016 20:12
door ief
Mooi dat er weer schot in zit!
Dit;
gr ruud
is helemaal niet gezegt.
Geplaatst: 25 mar 2016 21:18
door ruudjuh92
hoi ief
het kan idd zijn dat het normaal is
maar dit was een gevoel he
het rare is nu nog steeds wel dat hij nog steeds maar 60 km/h gaat
maar er zit idd weer schot in gelukkig
gr ruud
