Pagina 2 van 2
Re: Olie aftapbout dol
Geplaatst: 09 mei 2016 20:58
door tomoslous
Heb er eventueel nog 1tje liggen voor je moest het zo ver komen.
Heb je een pb gestuurd!
Geplaatst: 13 mei 2016 12:39
door tomoslous
Even een update!!
Vanochtend met veel pijn en moeite een dolle inbuskop af kunnen slijpen! Enige wat ik er aan over heb gehouden, is een bloedende vinger, maar dat mag het geluk niet drukken :)
Maar waar ik nu mee zit:
Toen ik de rechtercarterkap er uit had gehaald, vielen er 4 (!) ringen uit. Zie de foto hieronder (klik om te vergroten):
Ik heb geen idee waar deze moeten.. Al wat filmpjes/foto's bekeken, maar daar zie ik overal maar twee ringen. Twee ringen zijn trouwens even groot.
Ten tweede had ik via tomos-parts een pakkingset besteld, en wat blijkt nu: de pakking voor de rechter carterkap is veels te klein. Echt top! Dat wordt dan maar even een nieuwe bestellen.. Hoe kan het trouwens dat de carterkap er niet vloeiend op geschoven kan worden? Zat daar echt mee te worstelen..
Zo ziet de koppeling etc er nu uit. Zou iemand kunnen vertellen waar die 4 ringen precies moeten?:
Geplaatst: 13 mei 2016 17:41
door shadowranger
Ringen passen daar waar ze op de as passen. De grootste zijn van de kickstartas waarbij de dikke van de 3 eerst op de as gaat, dan de 2 dunne. De kleine is van de tussenas waar de tandwielen op zitten. Op de krukas zit geen ring.
Geplaatst: 13 mei 2016 17:46
door tomoslous
Ah top. Dus 3 ringen gaan op de allerlinker as op de foto (ik weet al die namen niet, de kickstartas dus?), en de allerlaatste gaat op de middelste as?
Geplaatst: 13 mei 2016 17:52
door shadowranger
Yep, right it is. Mocht je carterkap niet dicht willen (omdat er een ring teveel op zit en iemand er een andere ring in heeft gedaan), moet je zelf even kijken met welke ringen je het minste zijdelingse speling hebt op de kickstartas wanneer het deksel erop zit.
Geplaatst: 13 mei 2016 22:40
door tomoslous
Okee top! Krijg zondag als het goed is alles binnen qua pakkingen etc. Had trouwens op een forum gelezen dat t beste is om je pakking in te smeren met vloeibare pakking, klopt dit ook?
Geplaatst: 13 mei 2016 22:54
door kinderbrueno
Niet nodig. Normale kartonnen pakking zo prima moeten volstaan.
Geplaatst: 13 mei 2016 23:15
door tomoslous
Okee ben benieuwd!
Geplaatst: 14 mei 2016 07:10
door shadowranger
Maak de pasvlakken iig wel goed schoon van pakkingresten. Ik gebruik er een ruitenmesje voor, maar een los stanleymesje werkt ook. Check ook op eventuele beschadigingen op de pasvlakken.
Geplaatst: 15 mei 2016 16:33
door tomoslous
--UPDATE--
Zojuist een nieuwe carterkap gemonteerd! Ook even de boutjes ingesmeerd met kopervet, anders kan ik straks weer een kop wegslijpen! Heb even een rondje gereden, zodat de olie goed warm is, en nu hopen dat er niks meer lekt. Wat ik wil meegeven aan de rest die hier komt: als je hetzelfde probleem had als ik --> koop een 2e hands carterkap, scheelt je heel wat frustraties en teleurstellingen! Bedankt kinderbrueno voor de kap ;)
[img=http://s32.postimg.org/j7zks29dd/IMG_20 ... 161924.jpg]
Geplaatst: 15 mei 2016 20:46
door kinderbrueno
Fijn dat het gelukt is man!
Geplaatst: 16 mei 2016 10:33
door tomoslous
Nu lekt niet meer bij de aftapbout, maar bij de bouten die onder bevestigd zitten.. :') dus even nieuwe pakking doen en toch vloeibare pakking er over smeren. Of kan ik pakking over de naad smeren? Zou dat helpen?
