Pagina 2 van 2
Geplaatst: 03 apr 2006 21:25
door Janssuh
oke bedankt dan zullen we eens gaan kijken hoe het gaat als dr straks 1:50 inzit..
er is nu denk ik ongeveer een dikke vuistlengte uit de tank en heb toch al behoorlijk wat gereden, duurt nog wel fftjes denk k dus..
als het niet werkt kom ik op dit topic terug 8)
Geplaatst: 03 apr 2006 21:26
door dreeg
gewoon doen wat ik eerder ook al zij half leeg laten lopen en de rest euro 95 erbij gooie
Geplaatst: 03 apr 2006 21:27
door Janssuh
mja k kijk wel ff wat ik doe..
Geplaatst: 03 apr 2006 21:55
door Pardo
Gewoon leegrijden die tank en dan 1:50 erin doen.
Geplaatst: 04 apr 2006 12:13
door Janssuh
was ik eigenlijk ook van plan.. hij loopt nu en wil ik eigenlijk ook zo houden.. anders moet k ook met hele brommer gaan schuddelen aan alle kanten zodat die euro 95 zich weer goed ertussen mengt..
kw8 gewoon ff tot tankje leeg is en dan 1:50 erin
maar over een eventuele begrenzing mogen jullie me wel wat meer vertellen :P
Geplaatst: 04 apr 2006 17:55
door jboy
neej begrensers kunnen geen kwaad opzich:
snor: begrensingen luchtifilter (halfmaantje in slang), prop in spruitstuk, uitlaat.
brom: uitlaat.
als je de begrensingen eruit haalt bij een snor en een brommeruitlaat erop zet gaat hij netjes 50...maar dan stottert hij af en toe ook wel s :evil:
ik heb dus een brommer met een opvoeruitlaat (bullet) deze is zegmaar onbegrensd en gaje aardig harder mee :P ...je ken ook nog t stille model kopen. de std snel dat is de *standaard uitlaat met een dikkere bocht(onbegrensd).dan ga je ook wat harder :wink:
:wink:
Geplaatst: 04 apr 2006 18:07
door Janssuh
oh zo, nieuwe uitlaat kopen bedoel jij dus..
maar dr zij nniet echt begrenzingen die ik zelf gewoon eruit kan halen?
Geplaatst: 08 apr 2006 01:21
door Puchracer
De diameter van je uitlaatbocht is kleiner waardoor je uitlaat minder toeren kan draaien. Je cilinder kan dat wel alleen de uitlaat begrenst hem.
Ik zou even een ietsje grotere sproeier monteren 1 of 2 maten en dan een
standaard snel uitlaatje. Scheelt zo'n 10km/h die begrenst niet. Dan ff stukje rijden paar kilometer. ff lang stuk volgas en dan je bougie eruit draaien en kijken of de afstelling goed is.
Geplaatst: 08 apr 2006 11:25
door Janssuh
mja kmoet ff kijken.. kwil sowieso ander uitlaatje maar mn ouders beginnen dan beetje te stressen van t mag niet blabla dus moet daar eerst ff oplossing voor vinden (A)
Geplaatst: 08 apr 2006 14:48
door tomos16
een tomos heeft tog ook geen vario,,, en waar zit ie dan bij een scooter(sorry :oops: )
alvast bedankt
Geplaatst: 08 apr 2006 15:08
door Janssuh
lol wat heeft dat met dit topic te maken?
Vario bij scooter zit in carterkap waar de v-snaar omheen draait enzo..
en brommer heeft t inderdaad niet ;)
Geplaatst: 03 aug 2006 15:01
door Natalie
Ik heb dus precies hetzelfde probleem, rijd sinds gister eindelijk op me tos, maar hij houd echt in op topsnelheid, en dat schiet echt voor geen meter op en maakt er ook nog een kutgeluid bij omdat hij zich inhoud. En ik kan er dus echt niet een uitlaat met een dikke bocht onder leggen, want dan tript me moeder, maar plz help, want wil niet nog 25 jaar zo rondrijden..
Geplaatst: 03 aug 2006 20:23
door Natalie
mijn tomos heeft dus ong iets meer dan half jaartje stilgestaan, heb gehoord dat het kan zijn dat je carb dan dicht kan slippen.
Dus tank leegrijden + reserve, carb schoonmaken en weer volgooien.
Ik heb nu wel al een paar lange stukken gereden, en hij pikt al wel iets vaker de top weer op, maar hij zakt nog best vaak terug, dus ik ga gewoon het bovenstaande doen, en dan kijken wat het resultaat is.
Geplaatst: 04 aug 2006 14:49
door Natalie
Mense, hoe moet dat eigenlijk, je carb schoonmaken, EN DIT KEER WEL ANTWOORDEN AUB!
Geplaatst: 04 aug 2006 15:01
door poekelen
special for you girl :P
viewtopic.php?t=1597
Geplaatst: 04 aug 2006 15:02
door Natalie
TnQ _o_ Maar daar staat meer de buitenkant, ipv de binnenkant, want kan je de binnenkant ook gewoon met schoonmaakazijn behandelen?
Geplaatst: 06 aug 2006 14:23
door Tossie
Het beste is doorspoelen met benzine, en misschien uitspuiten met lucht.
Geplaatst: 15 feb 2007 21:25
door hoe sneller hoe beter
mijn tos had ook een tijdje stil gestaan. toen die weer reed stotterde die ook op zen top. ontzettend irritant maar bij mij was et de ontsteking
Geplaatst: 15 feb 2007 21:44
door dodo
heey knaapje check de datum is :P
denk dat iemand em so dicht sal gooien :P
Geplaatst: 15 feb 2007 22:05
door Tossie
Laat dat dan mij zijn :)
