Pagina 2 van 3
Geplaatst: 07 apr 2006 20:44
door Pardo
Oke. Hoelang gaan die dingen dan ooit mee, ik heb er een maand geleden een nieuwe ingedaan. Maarja, zal wel ff kijken dan. :P
Geplaatst: 07 apr 2006 20:47
door Joop56
kijk voor de duidelijkheid ;)
blauw omcirkeld moet je eraf halen
vervolgens een pakking (rood omcirkeld) zoeen ding vervangen ;)
Geplaatst: 09 apr 2006 16:05
door Pardo
Cilinder los gehaald, en ja hoor, hele zuiger naar de knoppe. Hij is helemaal zwart en overal zitten er grote groeven in. Dus dat wordt een nieuwe zuiger, en hoogstwaarschijnlijk ook een nieuwe cilinder. Fijn. :P
Geplaatst: 10 apr 2006 09:20
door Tossie
Nieuwe cilinder hoeft niet persé....
Maak eens een foto van de (schoongemaakte) zuiger/cilinder.
Daaraan kan je wel zien of je aan de nieuwe moet of niet.
Geplaatst: 10 apr 2006 09:41
door Janssuh
zuiger is meestal zwart :P.. maar als er stukjes uit zijn en als die in de cilinder zijn gekomen en er zitten krassen etc. in dan kom je toch en nieuwe cilinder aan het halen denk k :o
Geplaatst: 10 apr 2006 11:16
door PraatPaal
dat had ik je ook wel kunnen vertelen dat je zuiger er zo uit zal zien
voor alle mensen die hier blaten over ontsteking en shit
DIT WAS GEWOON EEN WARM LOPER met als gevolg dat ie is vast geneukt door het doorrijden met gare zuiger.
Geplaatst: 10 apr 2006 13:20
door freaky_Tomos
heb je een zwarte cilinderkop, en een grijze cilinder? zo ja heb jij dan geen 65 cc oid :?:
Geplaatst: 10 apr 2006 14:02
door dreeg
kan toch ook 50snel zijn
Geplaatst: 10 apr 2006 14:09
door Joop56
Ik heb ook een zwarte cilinderkop en grijze cilinder
Ik heb volgens mij gewoon standaard!
Geplaatst: 10 apr 2006 14:18
door dreeg
*standaard cilinder is altijd zwart
Geplaatst: 10 apr 2006 16:26
door Tossie
Misschien heeft hij er wel 1 van een Streetmate oid, die zijn grijs.
Geplaatst: 10 apr 2006 16:39
door Pardo
Het is gewoon een standaard cilinder. Zie mijn profiel, dan kun je zien wat erop zit.
@ PraatPaal
Veroorzaakt die gare zuiger een warmloper? Of is een gare zuiger het gevolg van een warmloper? Zo ja, wat is dan de oorzaak. :P
Foto komt later, al het spul staat nog bij de buurman. In de zuiger zitten overal diepe groeven, net alsof er iemand met een beitel op heeft zitten rammen.
Geplaatst: 10 apr 2006 17:15
door freaky_Tomos
o kk das dus toch een vastloper warmloper :cry: :(
zitten er in je cilinder ook van die diepe krassen?
Geplaatst: 10 apr 2006 17:31
door Pardo
Weet ik niet, nog niet naar gekeken. Maar wat is een warmloper dan precies?
Geplaatst: 10 apr 2006 17:43
door freaky_Tomos
tobias had een ook al een keer gevraagt, en toen was er een heel topic met antwoorden.
het is gewoon dat je zuiger meer uitzet door de warmte dan je cilinder, en dan loopt tie vast in je cilinderwand.
bij jouw is je zuiger meteen weer losgeschoten.
is er een zuigerveer gebroken mischien?
Geplaatst: 10 apr 2006 17:45
door Pardo
Jep, zuiger + zuigerveren allebei aan strond. Maar dat is dan dus het enige, de zuiger, zuigerveren en eventueel cilinder? Dan weet ik waar ik aan toe ben en wat dit geintje mij ongeveer gaat kosten.
Geplaatst: 10 apr 2006 18:39
door Tossie
Zowiezo je blokje even nakijken, je bent niet blij als er stukjes zuigerveer in je blok terechtkomen en daar eens lekker huishouden.
Geplaatst: 15 apr 2006 21:23
door Pardo
En ja, hij loopt weer! Nieuwe zuiger erin gedaan, en de buurman heeft de hele cilinder van binnen gepoleist (?). Morgen eens even een testritje maken! :D
Geplaatst: 15 apr 2006 21:41
door Tossie
Ik hoop toch niet je cilinderwand :shock:
Je spoel/uitlaatpoort(en) kan best maar je nicasil wegpolijsten :lol:
Geplaatst: 15 apr 2006 21:51
door Pardo
Mjah, zal wel goed zijn. Zijn hele leven bestaat uit brommers en motoren. Je mag er wel van uitgaan dat hij, met meer dan 20 brommers in zijn schuur, er verstand van heeft. :P
