Pagina 2 van 2
Re: tomos pack-r start niet op electrische start
Geplaatst: 05 sep 2021 23:04
door shadowranger
De startmotor kan zelfs op de helft van de snelheid waarmee je kickt nog voor een vonk zorgen. Ik denk niet dat t in de startmotor zit maar in een massa probleem bij electrisch starten. Met kicken is dat er namelijk niet zoals ik in de openingspost lees.
Geplaatst: 06 sep 2021 11:16
door fons716
Maak eens een massa kabel van startmotor naar het frame....je bobine krijgt massa van het frame...tussen blok en frame zit vaak roest en de blokbouten maken vaak ook slecht contact met het blokje.
https://www.jmpbonderdelen.nl/massakabe ... tomos.html
Geplaatst: 08 sep 2021 19:56
door tomos1963
Hebt alle massa punten schoon gemaakt maar start nog steeds niet met elektrice start nog steeds geen vonk
Geplaatst: 08 sep 2021 23:56
door shadowranger
Start je met de remhevels ingeknepen of heb je dit doorgelust op massa? (dus zonder remlicht)
Geplaatst: 09 sep 2021 16:45
door tomos1963
ik start met rem hevels ingeknepen met rem licht
Geplaatst: 09 sep 2021 20:15
door fons716
Als er geen massa kabel van blok naar frame op zit helpt dat soms niet...of je moet de plekken waar het blok het frame raakt ontroesten...blok moet er dan onderuit.
Geplaatst: 09 sep 2021 22:34
door tomos1963
Heb alles al gehad van de massa en schoongemaakt hebt wel een imitatie startmoter maar moet toch ook gewoon werken
Geplaatst: 09 sep 2021 22:45
door fons716
Hoe ruim staat de bougie, anders even op bv 0,4 zetten en kijken of hij dan wil vonken.
Geplaatst: 10 sep 2021 18:46
door tomos1963
Hebt ik ook al gedaan
Geplaatst: 10 sep 2021 19:48
door fons716
Waar heb je de massa kabel aan het motorblok gemaakt, aan de blokbouten die door het frame gaan?
Geplaatst: 07 sep 2023 20:03
door Jochemdem
Word he start relais heet als je probeert te starten zo ja maak je start relais open en haal naast de wikkel bij het contact die zwarte shit van je contact af. Ik had dezelfde klachten als jou bij mijn tomos en mijne werkt weer perfect. Ik had overgangs weerstand
Geplaatst: 08 sep 2023 09:55
door fons716
Geen idee of er verschil in het toerental zit tussen origineel en imitatie, dan zul je het toerental moeten meten.
Je kunt testen als je de startmotor met startkabels aan de auto hang en de auto laat lopen, dan heb je rond de 14 volt.
Of een regelbare voeding die 15 volt en 20 ampere kan leveren, dan gaat hij ook sneller rond.
