Pagina 2 van 2
Geplaatst: 06 feb 2007 00:53
door jroen_tomos
wat voor filter heb je nu op je 15/15 carb dan?
welke maat sproeier?
Geplaatst: 06 feb 2007 11:48
door topleader
ik heb me *standaard filter erop zitten alleen heb ik de inlaat waar dat ding in het frame vast zit ietjes groter geboord.
ik heb er nu sproeier 54 in zitten en hij rijd egt super vind ik
Geplaatst: 06 feb 2007 14:36
door jroen_tomos
Oke, k wil denk ik ook std filter er weer op.. heb nu gaasfilter met sproeier 64
Geplaatst: 06 feb 2007 17:16
door topleader
met wat voor meter heb je het gemeten je snelheid. trekt hij ook een beetje lekker snel op ?
hoeveel mm spruitstuk heb je erop zitten ?
ik wil me tomos ook een beetje snel laten optrekken zodat me begrenzer minder opvalt.
maar waarschijnlijk kan je je luchtfilter ook nog een beetje opboren zodat hij dezelfde hoeveelheid lucht krijg.
Geplaatst: 06 feb 2007 23:08
door jroen_tomos
Hij trekt lekker op en dalijk nog beter als het goed is met een bromkop erop.. :) onbegrensd spruitstuk zit erop.. dus 15mm.. en snelheid gemeten met mijn digi teller.. ik haal ook net std scooters in :P dus klopt wel ongeveer..
Geplaatst: 07 feb 2007 11:46
door topleader
dat doe je goed.
ik rijd met 26/26 bromkop snelle sigaar en een 15.15 met sproeier 54 rijd ik 47 op me teller
toch maar eens gaan kijken of het lukt wat jij hebt gedaan.
Geplaatst: 28 okt 2007 00:53
door topleader
update p1
Geplaatst: 28 okt 2007 12:19
door Tossie
Ziet er goed uit, zal ook lekker rijden :wink:
Alleen dat filter ziet er cheap uit :)
Geplaatst: 28 okt 2007 13:10
door topleader
zo cheap was dat ding ook weer niet :P
ik denk dat het tijd word dat ik dat plastic kapje er maar een af haal.
maar het staat wel dik malossi :P
Geplaatst: 28 okt 2007 18:25
door tomos4ever
wel een leuke setup ziet er leuk uit
maar als je zo veel rollerbanken hebt waarom met zoon GROOT luchtfilter gaan rijden dn pkkn ze je zeker wel van de straat af
Geplaatst: 28 okt 2007 19:03
door lars
haha
snel je kentekenplaat inruilen
Geplaatst: 28 okt 2007 20:13
door topleader
@ tomos4ever : ja je hebt er wel gelijk in maar als ik zonder filter rijd is dat ook niet het beste. ik ga er nu ff meer heel den haag mee door crossen. maar alleen een beetej door de buurt en racen tegen vrienden van mij tegen hun scooters. en als ze je op de rollerbank willen hebben krijgen ze je er bijna altijd wel op.
@ lars: hoe bedoel je kentekenplaat inruilen ??
Geplaatst: 29 okt 2007 18:02
door lars
blauw is toch voor snor
en geel voor brom
dus zo word je kei snel genaaid
Geplaatst: 29 okt 2007 20:47
door topleader
mwa dat valt ook wel mee :P
maar met helm op de tomos vind ik ook niet egt lekker rijden ( je krijgt zo'n groot hoofd :P)
en ik vind nergens een tomos met dezelfde kleuren als deze in bromversie en zelf ff te gaan spuiten heb ik ook geen tijd meer voor.
Re: Haagse Tomos s25 de luxe update 28-10-2007
Geplaatst: 25 mar 2008 14:32
door topleader
nah na een tijdje weer eens lekker aan het beunen zijn geweest :P
heb ik toch maar weer me oude airsal eronder gegooit omdat ik die polini niet kreeg afgesteld
ik had zelf een RVS spruitstukje gemaakt (21mm binnen) en TIG gelast . toen met me 19mm carb eronder gegooit en deze deed niks ( behalve starten ) maar als je gas gaf viel hij gewoon weg.
alle sproeiers van 100 t/m 60 geprobeerd maar met niks deed hij het beter
dus weet iemand wat er aan de hand is, want ik vind het toch zonde om die polini te laten liggen.
Geplaatst: 25 mar 2008 17:07
door steeksleutel
Mischien ergens valse lucht?
Geplaatst: 25 mar 2008 23:57
door topleader
ik zou niet weten waar hij valse lucht vandaan zou moeten halen.
het spruitstuk is helemaal dicht.
de aansluiting op het membraam is helemaal glad en dezelfde maat als een *standaard spruitstuk.
voetpakking is en was heel koppakking was een nieuwe.
en nu ik die airsal er weer onder heb doet hij gewoon weer goed :S
ik zou egt niet weten wat er mis is.
