Pagina 2 van 2
Geplaatst: 06 feb 2007 16:36
door skater_07
ziet er niet verkeerd uit tot nu toe :D
Geplaatst: 06 feb 2007 17:33
door mlvdk
word alleen maar beter :P
heb net 9v 280 mAh, oplaadbaar gekocht
gebruik nu 4,8v 350 mAh oplader van motorola :P
weet iemand of het verschil groot is ?
er komen ook nog groene ledjes in (voor die heineken brommer)
+ schakelaartje ...
tot nu toe mijn ''mp3'' (radio...)
Geplaatst: 06 feb 2007 19:06
door skater_07
zier er egt goed uit!!, zou je ook een foto kunnen maken zodat we kunnen zien hoevel ruimte er tussen het plexiglas en het kastje zit..?
en hoe heb je het plexiglas vastgemaakt?
Geplaatst: 06 feb 2007 19:13
door Emperium
Ok wat foto's van de aansluitingen en einderesultaat en iedereen kan het :)
Geplaatst: 06 feb 2007 19:15
door poekelen
uhm je moet altijd met de accu spanning + 1.4 Volt opladen is mij geleerd.
dus dit gaat niet werken omdat je accu lader een te lage spanning heeft :)
Geplaatst: 06 feb 2007 19:53
door mlvdk
wacht mischien niet duidelijk ... :
ik gebruik nu om mijn radio te gebruiken 4,8 v 350mAh
en wil een blokbatterij van 9v 280mAh gebruiken ...
ik zal proberen uit te leggen hoe ik het gemaakt heb.. alleen er past net
een ronde koplamp onder geen vierkante (of je moet het dichter in elkaar
zetten).
wat heb ik gedaan :
2 boxjes vast gelijm op een houten plankje die in het kastje past...
dan 2 bouten door de plek waar de lampjes zaten. daar zitten ook buisjes
en daardoor zorgt het ook dat alles op een goede afstand blijft.
nu heb ik het radio gedeelte onder het hou geplakt. de antenne erdoorheen,
alles vast gesoldeerd, stukje plexiglas gezaagd en bij geveild (1e mislukte
brak), mijn ronde koplamp paste er net onder, wil je een vierkante moet
je dus proberen die buisjes korter te maken. Ik hoop dat jullie begrijpen
wat ik met buisjes bedoel :P die zitten al in dat kapje zodat je de
draadjes van de lampjes netjes kan wegwerken. het is geen mp3 speler
maar lekker simpel en Caz of 538 is best naar te luisteren.
dit is ongeveer schematisch wat ik gebouwd heb.
(ps de batterij is nog niet getest, maar moet kunnen denk ik ( zater 4x penlites in)
Geplaatst: 06 feb 2007 20:29
door thomash
Dempt dat plexie glas het geluid niet erg?
Verder is het wel grappig hoor!
Geplaatst: 06 feb 2007 20:38
door mlvdk
nee het dempt niet omdat er 3-4 mm ruimte tussen zit
ik luister nu alleen nog maar met die radio :P omdat het best mooi
geluidje is
iets aangepast :
schakelaartjes :
1 voor aan uit
en 1 voor led verlichting onder het plexiglas :)
vandaag 11 feb batterij binnen nu wachten op leds + weerstanden dan ga ik met polyester alles mooi afwerken
Geplaatst: 20 apr 2007 21:40
door VirusTomos
Koop gewoon tweaters lekker klein en nog aardig geluid uit
