Pagina 2 van 2
Geplaatst: 18 feb 2007 13:41
door Bram112
Ik heb nog niet gekeken maar het zou ook best mn ketting kunnen zijn ja, volges mij is het voorste tandwiel aardig versleten
Geplaatst: 20 feb 2007 16:47
door Bram112
Oke ik heb hem vandaag even open gemaakt en wat foto's geschoten:
Alles zag er wel goed uit behalve datgene wat ik heb omcirceld op de laatste foto..
Dat spul wat er tussen zat zag er nogal verrot uit...
Geplaatst: 20 feb 2007 17:22
door poekelen
dat is je koppeling die een beetje versleten is.
maar het veertje zit achter dat tandwiel met die ketting.
om daar bij te komen moet je eerst je koppeling los draaien(die moer die daar in het midden zit)
als je dat gedaan hebt moet je de middelste as en de as met die ketting (links) er tegelijk eruit trekken..
maar daarvoor moet wel je kickstarter er eerst af :P
suc8 :wink:
Geplaatst: 20 feb 2007 19:18
door Bram112
Oke ik kom er ooit wel:P Maar is die koppeling al erg verslete?
Geplaatst: 20 feb 2007 19:42
door shadowranger
Hoe dik is de voering nog aan de rechterzijde? Dat is een beetje moeilijk in te schatten zo op de foto, zeker bij dat onderste koppelingssegment. Heb je anders al problemen ondervonden met optrekken? Dat "brokkelen" van de kurklaag aan de zijkant van de koppeling is normaal, dat heb ik ook.
Geplaatst: 20 feb 2007 20:55
door Vuile Beunkoe
gast, je mist op 1 segment gewoon de voering :P
iig zo ziet het er sterk uit op de foto (onderste segment). Lag er veel alu vijzel onderin de carterkap? Verder zo ziet het blok er nog wel netjes uit, als ik puur op deze fotos oordeel.
kijk je koppelingslager ook eens na, het lijkt wel of je moer ertegen aan loopt. Kan die van kapot lopen ;), mij 2 weken terug nog gebeurd.
Mijn advies, ff koppelingshuis eraf trekken, koppelingen bekijken en fotos plaatsen :e
Geplaatst: 20 feb 2007 22:59
door Bram112
Oke,, naja t was de eerste x dat ik de cartercap er af het gehaald en ik het is me niet echt opgevallen dat er wat troep ofzo in de cartercap zat..
Ik zal morgen zoals Poekelen zei al die tandwielen eraf trekken en dan wel even foto's maken... ik heb er voor de rest helemaal geen problemen mee alleen dat kicken en hij krijgt te weinig benzine ..
Geplaatst: 20 feb 2007 23:54
door Bram112
Nu heb ik ff bij de how to's gekeken en daar stond dat je de krukas moet blokkeren of een zuigerstop ergens op moet doen,, hoe zit dat?
Geplaatst: 21 feb 2007 20:07
door shadowranger
Daarvoor moet je je bougie eruitdraaien en dit erin draaien. Daarmee blokkeer je je zuiger (en dus ook de krukas) om volledig rond te draaien. Doordat deze langer is komt je zuiger niet voorbij het BDP.
Wees wel voorzichtig met deze spullen, want teveel kracht en je drukt zo een gat in je zuiger! :oops:
Geplaatst: 24 feb 2007 10:42
door Bram112
en achter welk van die drie tandwielen zit de ontsteking? :oops:
Geplaatst: 24 feb 2007 12:43
door shadowranger
Sorry, maar dan zit je toch echt fout. :lol:
De ontsteking zit achter de andere carterkap waar je kickstarter zit.
