Pagina 2 van 2
Re: me brommer loopt te zacht!
Geplaatst: 30 dec 2007 11:32
door droogklootnl
oke, zal na nieuwjaar er aan beginnnen, enja ik heb al gekeken en heb elektronische onsteking!
Geplaatst: 30 dec 2007 15:14
door Paul123
Stel hem is degelijk af, mijn 50cctje liep met een bullet al harder. Bullet is geen slechte uitlaat, ik snap jullie gelul niet?
Bullet heeft 28mm bocht, ja de powerband is niet fantastich, maar verwacht dat van een endy ook niet. Endy heeft een 3 sec lange powerband ofzo, mijn bullet reed makkelijk een endy eruit.
Geplaatst: 31 dec 2007 14:53
door droogklootnl
oke bedankt,
wat bedoel je precies met degelijk afstellen?
stationair,
bougie,
onsteking,
sproeier?
die dingen bedoel je? of meer?
Geplaatst: 01 jan 2008 04:11
door Waldo
1 probeer alle sproeiers 70-85
2 doe hittegraad 7 of 8 bougie erin
3 zet ontsteking op bromstand en beetje terug
4draai stationairstel schroef in zodat hij al heel veel mengsel krijgt als hij start
5 bij elke sproeier check je bougie na t rijden totdat hij ongeveer 80 loopt, kan je wel halen met parmakit
als je dit doet gaat hij wel goed lopen of je hebt een groter probleem.
vervang ook ff je keeringen als je dat nog niet gedaan hebt
Geplaatst: 01 jan 2008 14:45
door droogklootnl
oke bedankt mk!
ik ga donderdag naar bromboer, bougie hittegraad 8 halen,
dan haal ik meteen een setje sproeiers, onsteking goed.
keering had ik al gedaan, omdat me keering bij vtw lek was, gelijk alle keeringen en pakkingen gedaan!
kan het ook aan de uitlaat pakking liggen, als die verrot is?
Geplaatst: 01 jan 2008 14:50
door Waldo
het kan eraan liggen dat hij daardoor super veel valse lucht zuigt dus vervang die maar en draai je spruitstuk en carb hard aan dan kan hij geen valse lucht trekken
maar ik heb het volle vertrouwens in je dat je met die homoet erbij en afstel spullen je tosje wel 85-90 laat karren!!
Geplaatst: 01 jan 2008 15:01
door droogklootnl
oke, super bedankt!
ik ga donderdag meteen doen, hoe hard zou die gaan met mij bullet dan, als die goed afgesteld is enzo,?
want homoet moet wchten tot ik me salaris heb.
Geplaatst: 01 jan 2008 15:44
door Ingmar.
als je hem helemaal goed heb afgesteld kan je met die bullet wel richting de 80 gaan hoor miss nog wel er over
Geplaatst: 01 jan 2008 20:00
door droogklootnl
oke is goed, ga donderdag gelijk halen, moet morgen namelijk werken :shock:
Geplaatst: 07 jan 2008 09:59
door Thomazzi
Een snelheid van 70-75 is maximaal te halen met je parmakit en bullit., maar meer ook niet.
Geplaatst: 08 jan 2008 19:52
door droogklootnl
oke deze kan closed, rijd goed, heb vervangen pakkingen, keeringen en alles goed aangedraaid
top horen julie morgen
Geplaatst: 08 jan 2008 20:02
door Ingmar.
dat red ik al met een 50cc :roll:
Geplaatst: 08 jan 2008 20:29
door droogklootnl
oke,brommer is na de klote! :( :( :( :( :( :( :( :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :shock: :shock: :shock: :cry: :cry:
Geplaatst: 09 jan 2008 16:16
door Wilco
En hoe flik je dat?!
Geplaatst: 09 jan 2008 16:18
door Renault
hij heeft hier ook een ander topic over
moet je die maar even zien, hij heeft hier al (vele) reacties opgehad en zou er vanmiddag naar kijken,
vanavond horen we meer :wink:
Geplaatst: 09 jan 2008 20:52
door droogklootnl
oke, me brommer loopt 65, kan dat, of wat moet ik er meer aan veranderen,!
bougie warmtegraad 8
alle pakkingen enzo,
en wil rond de 80-85 rijden, echte km's,
welke uitlaat kan ik beste kiezen,?
een twinner?
