Pagina 2 van 2
Re: alle begrenzers tomos snor + extra vragen..
Geplaatst: 14 apr 2008 20:14
door Renault
Als je de langste neemt (dacht dat dat 115mm is) heb je iig genoeg, kan je nog altijd in korten.
Geplaatst: 14 apr 2008 20:34
door droogklootnl
oke ja komt goed dan.
dan word me setup
65cc airsal
16/16 carb+ std luchtfilter begrenst
technigas uitlaat
26/24 twv
wat zal dit lopen ong. en kwa trekkracht..
mvg
Geplaatst: 14 apr 2008 21:03
door Daniƫl
zal zeker goed lopen
en goed trekken ik denk niet dat je er wheelie's mee trekt maar je bent bij een stoplicht wel zo weg^^
de snelheid zo ook zeker hoog zijn heb geen ervaring met 65cc dus kan geen snelheid schatten
Geplaatst: 14 apr 2008 21:05
door Mc. Sim
16/16 met begrenste luchtfilter.. aight
Geplaatst: 14 apr 2008 21:07
door PimW
jawel hoor.
aanschouw
Ja dat zal lekker rijden :')
Geplaatst: 14 apr 2008 21:27
door droogklootnl
ik dacht het begrezener als je die eruit haaalt, en veel vermogen mee wint...
dus wel of niet doen?
en kan nergens 15/16mm spruitstuk halen? teminste niet gezien op diverse site's. rest alles al gevonden :D
Geplaatst: 15 apr 2008 14:40
door Renault
Er bestaan geen standaard tomos spruitstukken met 15/16 mm, deze zal je dus zelf moeten uitboren/vijlen. Of je haalt een minarelli horizontaal (zie FAQ!). Of je koopt mijn rechte spruite stuk (uitgeboord naar 15mm) over (pb me maar bij interesse).
Geplaatst: 15 apr 2008 15:29
door droogklootnl
oke en een std spruitstuk daar past geen 15mm carb op?
Geplaatst: 15 apr 2008 15:41
door Mc. Sim
std is maar 12mm, begrenst 9mm
Geplaatst: 15 apr 2008 15:55
door droogklootnl
maar past die er niet op neem ik aan, en uitvuilen en opboren kan wel gewoon? dan doe ik dat, maar hoe weet je precies de maat als je hem opvijlt iedere keer opmeten of..
Geplaatst: 15 apr 2008 16:22
door ensar38
std is 15 mm. begrenst 12.
Geplaatst: 15 apr 2008 17:09
door Mc. Sim
Ja, je kunt hem vijlen/boren maar dat word wel iets moeilijk als je een schuin spruitstuk hebt. En opmeten ja..
@Ensar: Mijn spruitstuk is 9mm begrenst en 12mm ontgrenst :?
Geplaatst: 15 apr 2008 18:56
door Renault
Een dell'orto 15.15 carburateur past op een 12mm tomos spruitstuk. Je monteert hem hetzelfde als een 14.12 carb. Uitvijlen is stukie vijlen en dan meten. Alleen zou ik boren, dat is wat zekerder.....
Beide (snor en brom) spruitstukken zijn 12 mm alleen zit er bij een snor, daar waar je hem in de carb stopt een busje met binnendiameter 9mm en buiten diameter 15mm. Dus als je dat busje eruit haalt (als je je spruitstuk ontgrenst) heb je dus dat gedeelte al naar 15mm en moet je het lange schuine gedeelte nog opboren/uitvijlen naar 15mm.
Geplaatst: 15 apr 2008 21:25
door droogklootnl
oke ik snap het helemaal.
moet ik ook me krukas vervangen voor 70cc, en m koppeling
Geplaatst: 15 apr 2008 21:31
door PimW
nee, dat houd hij best.
Als je wat had rondgekeken was je daar ook wel achter gekomen denkik zo...
Geplaatst: 15 apr 2008 22:16
door droogklootnl
oke en wat betreft de koppeling?
Geplaatst: 15 apr 2008 22:19
door PimW
o ik had t over beide.
Geplaatst: 15 apr 2008 22:35
door droogklootnl
oke ius goed dan, ik weet genoeg kan closed
