Pagina 2 van 12
Re: John z'n tomos # Fresh start
Geplaatst: 17 okt 2008 20:05
door Tom(os)
he,hallo.
Hoe heb jij deze buddyseat vastgemaakt?
Groeten Tom
Geplaatst: 18 okt 2008 23:19
door vdWal
ik heb er geen foto's van maar vooraan gewoon zoals een normaal zadel met bout er doorheen,
achter heb ik in me frame 2 gaten geboord het deel waar je spatbord aanzit en er een bout doorheen gedraaid, daarna in de steun van m'n budy de gaten het zelfde geboord en met een boutje vast gezet,
verder wat tegenslage met de brommer, voorlicht is naar de donder heb kortsluiting gehad wat snoertjes los enz
verder een pingeltje of iets in m'n blok ook even openhale dus, is kijke hoe het gaat lope deze vakantie :)
ben ook met audio voor m'n auto bezig dat krijgt m'n voorrang :) maar brommer zou ook af meoten zijn eind van de vakantie
Geplaatst: 21 nov 2008 19:46
door vdWal
even wat nieuwe informatie van mijn kant,
na 2x de verkeerde chrome achterbrug binnegekrege te hebben heb ik nu dus eindelijk een bzs brug die binnekort mijn kant op komt van tomosgebruiker, ook zit in middels het nieuwe chrome achterspatbord en de wiellagers op z'n plek,
binnekort dus als de brug binnen is die monteren, keering vervange olie verversen en koppeling / vraagteken veertje even na checken het schokt wat en word de verlichting eens goed gefixt en dan kan de brommer zijn winterdeken weer krijgen :)
dit alles gaat over een week of 2 a 3 starte dan ga ik op stage en krijg ik wat vrijetijd terug, dan ga ik ook me onderdelen sorteren en zal er en verkoop topic volgen :)
Geplaatst: 29 nov 2008 17:04
door vdWal
zo vandaag goed begonne aan de tomos :D
na de bestelling van tomosgebruiker binne was gekomen gelijk gestart 8)
vandaag heb ik keering vervangen brug gemonteerd wielschoongemaakt en niet veel meer want heb het in me rug.
fototje BZS brug & 15.15 dellorto
sfeer foto toen ik net starte
en de tussestand
wat er nog moet gebeure:
* nieuwe veren bestelle 260mm zwart
* benzineslang bestelle
* voorlicht make
* ketting inkorte
* kapjes afzagen
* 15.15 plaatsen + beetje afstelle
en dan ist wel weer is goed tot de lente ofzo
next update in een week ofzo wat prive omstandighede enz dus het zou ook wel is 2 of 3 kunne worde ;)
latos
Re: John z'n tomos # Update 29-11
Geplaatst: 29 nov 2008 17:44
door Erik
ziet er goed uit ;)
Geplaatst: 04 dec 2008 19:26
door vdWal
thnx erik :)
spullen zijn binne dus vandaag weer ff rustig aan verder gegaan maar vond he veelste koud met me half ziekekop
* 260mm veren
* benzine slang
* carb rubbertje
* spul om me voorverlichting te fixe
nieuwe veren en brug
next update is die klaar denk volgende week zaterdag omdat ik stage gaat lope vanaf maandag dan ook een update in 1ste post met totaal beeld in de vorm van een klein shootje ergens ofzo :)
en ohja je mag best wat plaatse ik bijt niet :twisted:
Geplaatst: 04 dec 2008 20:06
door TomosTuningWassenaar
ziet er nice uit! met die 260mm veren en die brug ziet het er toch nog uit als een mooi geheel! ik ben benieuwd hoe het eruit komt te zien als ie af is :)
Geplaatst: 04 dec 2008 20:16
door Mc. Sim
Stoere achterbrug :mrgreen:
Geplaatst: 04 dec 2008 21:03
door steeksleutel
Ziet er goed uit. Chrome spatbordjes passen mooi bij het blauw van het frame :wink:
Geplaatst: 04 dec 2008 21:09
door Lukos
Ziet er leuk uit, alleen vind je ik je achterlicht een beetje lullig klein en niet zo mooi. :wink:
Geplaatst: 04 dec 2008 21:17
door vdWal
thnx mense :)
@ dat achterlicht hij is idd wat klein ben ik het mee eens :) maar die tomos dinge zijn dan ook weer zo achterlijk groot plus dat dit chrome op chrome is en veel beter op de bolling van het spatbord past vond het dus wel een goeie verbetering
grtzz
Geplaatst: 04 dec 2008 21:22
door Lukos
Misschien een idee om je achterspatbord iets in te korten zodat het allemaal net wat beter oogt? Het is maar een ideetje. :wink:
Geplaatst: 04 dec 2008 21:37
mijn idee voor het achterlicht, dat puch lichtje is gewoon goed. goede oplossing voor als je het *standaard tomos achterlicht te groot vind (wat ook zo is) maar ik zou het achterlichtje hoger op je spatbord plaatsen, dus meer richting je frame.
Geplaatst: 04 dec 2008 21:46
door vdWal
ik heb over inkorte ook gedacht maar dat vind ik zonde voor de prijs die je er voor moet betale plus dat als ik mijn achterlichtje omhoog plaats hij omhoog gaat schijnen dus heb ik het maar zo gelaten :)
heb me kenteken nog een klein weekje aan de zijkant gehad maar dat is niet te doen hier in de schuur kan hem dan niet kwijt teweinig ruimte toch bedankt :)
Geplaatst: 06 dec 2008 22:55
door vdWal
kleine tegenvaller vandaag, ging alles vast zette enz is de brug wat krom dus me wiel krijg ik niet goed recht
overdreven gezegt staat die zo | \ om even een vergelijking te geven, dus het ding moet er vanaf ff ernaar kijke enz komt uit eindelijk helemaal goed zal alleen wat weken duren omdat ik nu fulltime stage gaa lope voor 4 maande :)
Geplaatst: 07 dec 2008 08:50
maar het is dus je brug die krom staat? en niet je wiel?
Geplaatst: 07 dec 2008 12:06
door vdWal
nee die is absoluut recht me wiel staat aan de enekant gelijk met me spatbord komt er zowat buiten en andere andere kant valt die een cm terug, en als je aan het wiel draait veranderd hier niets aan, poten staan overdreven zoals boven gezecht recht en schuin |\ maar het komt wel goed hoop ik ;)
Geplaatst: 01 feb 2009 17:56
door vdWal
gister na wat verveling me brommer weer is uit de schuur opgediept
en weer terug aan het ding begonnen er is geen haast bij maar heb de achterbrug er weer afgehaald en ben tot de conclusie gekomen dat een bevestigings punt van 1 veer dat een U moet zijn helemaal schuin staat // naar binnen toe.
met het recht maken hiervan hoop ik een heel eind op te schieten maar het zal dus nog wel wat keren passen en meten worden..
over een week of 4 hoop ik het ding toch wel weer rijdend te hebben even de brug zien te fixen, me voorlicht aansluitingen vervangen en de 15mm monteer ik denk ook gelijk maar ik zie wel.
Geplaatst: 14 feb 2009 19:21
door vdWal
zo vandaag voor het eerst weer een stukje rijde na een goed half jaar stil gestaan te hebben het ding vandaag zo goed als afgemaakt en er een ritje mee gemaakt goeie ouwe tijd :)
brug is nu ook aardig gefixt zit wel een vul ring tussen en heb 2 nieuwe spanners gehaald het 1 en ander recht geboge en het moet goed zijn nu. zit wel iets in me wiel maar dat is niet anders..
To do list..
kapje zagen 1 was al zo toen ik hem kocht vanwege de uitlaat
16mm monteren
hitteband
verlichting fixe
remkabel
zomer plannen..
spuiten of zelf of pro even kijke wat het budget is en hoeveel tijd ik heb enz maar het moet er nu gewoon van gaan komen..
nieuw zadel
nog wat klein stuff
vandaag ook even met het rijde een goeie plaats gevonde voor een eventueel shootje als die klaar is :)
Geplaatst: 14 feb 2009 19:24
door Renault
Mooi mooi mooi! Wel ff je velgen goed in de hoekjes keer schoonmaken :mrgreen: ?
