Pagina 101 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 07 jan 2013 14:38
door oitje
Ja vind het ook een beetje vreemd verhaal over een nieuwe ontsteking blablabla
Ik ga nu nieuwe lampjes halen en een weerstand op de lampjes zetten, ik post straks het resultaat! :mrgreen:
Geplaatst: 07 jan 2013 15:18
door buitertje
mijn bromboer zei toen ik me vraagtekenveertje kapot had dat het aan de carburateur lag dat hij geen benzine kreeg terwijl dat hij goed liep en kon gewoon gas geven enzo. tegenwoordig kun je het beter zelf doen
Geplaatst: 07 jan 2013 15:25
door Thrackan
Tsja, bromboeren leven op een lage marge juist omdat er zoveel zelfsleutelaars zijn. Sommigen lossen dat op door bijvoorbeeld een webshop te openen, sommigen door keihard te liegen.
Geplaatst: 07 jan 2013 16:48
door homoetje
Dit geval is wel het laagste van het laagste.
Geplaatst: 07 jan 2013 18:41
door oitje
De verlichting werkt weer helemaal top
Helaas is dit de enige bromboer hier in de buurt, ahwell
Bedankt voor de snelle hulp guys :D
Geplaatst: 07 jan 2013 22:13
door homoetje
Mooi om te horen!
Ben blij dat je niet blind hebt vertrouwt op je brommerboer.
Geplaatst: 08 jan 2013 07:54
door Naad
Inderdaad, prettig om te zien dat iemand onze raad daadwerkelijk gebruikt. :D
Geplaatst: 09 jan 2013 18:02
door roelk
Ik heb een snor tomos gekocht van de week.
Die liep niet lekker dus maar even het Carter open geschroeft en daar kwam een soort kauwgum achting
Bruin/zwarte substantie uit
Is dit oude olie of een lekke kering ?
Mvg roel
Geplaatst: 09 jan 2013 18:12
door shadowranger
Oude olie zou kunnen, heb je de olie warm of koud afgetapt?
Geplaatst: 09 jan 2013 18:26
door roelk
Olie was inderdaad koud ja.
Nu kom ik aan de andere kant bij m'n tandwiel het zelfde tegen.
Dus ik weet niet wat het is ?
Ik weet niet wat de andere symptomen zijn van een lekker kering ?
Geplaatst: 09 jan 2013 18:31
door shadowranger
Door een lekke krukaskeerring kan brandstof (waar ook olie in zit vanwege de smering van een 2-takt motor) lekken op plaatsen waar je dit niet wil. Waarschijnlijk is door de vorige eigenaar niets gedaan en loopt de motor ook niet of nauwelijks.
Gezien je opmerking van het niet lekker lopen van de motor zou ik deze iig wel vervangen
Geplaatst: 09 jan 2013 19:01
door roelk
Ja klopt.
Moet vol gas geven om hem aan te houden.
Heb het blokje nu open liggen.
Ga morgen even om keringen en een nieuw voor tandwiel deze was krom :p
Geplaatst: 09 jan 2013 19:17
door roelk
Heb trouwens helemaal geen ringen gezien toen ik de assen demonteerde.
Zou dit kunnen ?
Geplaatst: 09 jan 2013 20:51
door roelk
Ja klopt.
Ga morgen even om keringen en een nieuw voor tandwiel deze was bolvormig kan dit ?
Het is een wizzrd uit 2005
Geplaatst: 09 jan 2013 20:54
door Hardbreaktwo
Niet zo kicken.. Als iemand een antwoord heeft krijg je die echtwel :P
Geplaatst: 09 jan 2013 21:17
door homoetje
Er horen ringen op de assen te zitten aan de uiteinden waar ze in de lagers van je carterkap vallen en er zat er geloof ik ook één achter het koppelingshuis, maar over die achter het koppelingshuis ben ik niet helemaal zeker. Verder weet ik het niet.
Geplaatst: 09 jan 2013 21:23
door roelk
Ja sorry (A)
Oké ik heb bij de 1e as 2 ringen gevonden dus die andere morgen maar ff halen.
En die andere hoort er geloof ik ook te zitten ja.
Maar dat tandwiel hoort dat kom vorming te zijn dan ?
Geplaatst: 09 jan 2013 21:28
door homoetje
Tandwiel die komvormig hoort te zijn? Die snap ik even niet haha. Waar je ketting over loopt hoort zowiezo recht te zijn. denk dat je ergens in de interne vertanding bedoeld, kan je anders even een foto posten?
Geplaatst: 09 jan 2013 21:29
door roelk
Oké dat word een nieuwe dus.
Nee ik bedoel echt het tandwiel waar
Je ketting over loopt.
Die staat zegmaar hol.
Geplaatst: 09 jan 2013 22:31
door homoetje
Lijkt me niet echt best als die bol staat haha.
