Pagina 104 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 29 jan 2013 12:16
door homoetje
Altijd de tandwielen en ketting samen vervangen omdat ze op elkaar inslijten.
Geplaatst: 29 jan 2013 12:43
door shadowranger
Er is geen mogelijkheid meer deze strakker te stellen dmv de stelplaatjes?
Geplaatst: 29 jan 2013 16:02
door Brian
je ketting heeft 1 schakel waarop hij samengehouden word, daar zit een plaatje als je die er af haalt en dan 1 of 2 schakels er af slijpt kan je hem weer in elkaar zetten, dan hoef je niets te kopen.
Let wel op hoeveel schakels je weg haalt 2 schakels is meer dan het op het oog lijkt, en je kan ze niet meer terug zetten.
Geplaatst: 29 jan 2013 22:47
door Denisu
Weet je zeker dat je je oude ketting eraf kan slijpen zodat die weer strakker wordt? Ik neem aan dat die niets voor niets slapper is geworden? :P
Ik heb de stelplaatjes nog niet geprobeerd (was te koud), maar ik zou dat idd wel kunnen proberen, alhoewel ik de ketting er zo af kan halen, zo slap is die.
Geplaatst: 30 jan 2013 10:45
door Brian
Ik heb het met de mijne ook hedaan daar heb ik tot nu toe 7000 km mee gereden mja je merkt het vanzelf als het verkeerd gaat :p
Geplaatst: 17 feb 2013 20:45
door Lo-nrd
Vraagje(s):
Er loopt benzine uit mijn luchtfilter.
Het komt eruit waar ik de rode pijlen op het plaatje heb geplaatst.
Kan dit komen door een te grote spoeier, of een vlotter die vast zit.
Zijn er ook revisie setjes voor de carb te krijgen? (dellorto sha 14/9) Kan deze op het moment niet vinden.
Kan 1 van jullie mij ook vertellen wat de standaard sproeier maat is voor deze carb op een snor?(tomos quadro snor e-start}
BVD
Geplaatst: 17 feb 2013 20:51
door roelk
Bij tomosshop kon je die setjes krijgen geloof ik.
Standaard zat er dacht ik sproeier 49 in.
Geplaatst: 17 feb 2013 21:18
door homoetje
Echt een standaard sproeier is er niet. Het verschilt nogal per blokje daarom is het heel moeilijk om te zeggen wat iemand nodig heeft als hij er naar vraagt.
Geplaatst: 18 feb 2013 00:00
door Lo-nrd
Dus ik doe er goed aan om bijvoorbeeld
46,48,50,52 sproeiertjes te halen?
Geplaatst: 18 feb 2013 13:53
door homoetje
Ik denk dat daar wel een goede maat tussen zit, 46 is zowiezo te klein denk ik dus die zou ik niet halen.
Geplaatst: 18 feb 2013 18:41
door Lo-nrd
Ik begin dan maar bij 48 tot 54.
Ergens in die range moet ik wel ziiten toch?
Geplaatst: 19 feb 2013 15:20
door homoetje
Wat denken jullie, zal een DR70 AC mini vertikaal een beetje presteren op een tomos blokje tegenover een Airsal/Maxwell 65cc?
Kreeg deze via een vriend voor weinig aangeboden en ik dacht misschien leuk voor een project als mijn stage afgelopen is.
Geplaatst: 19 feb 2013 21:49
door buitertje
maat van me zijn tomos staat bij mij voor andere cilinder enzo maar hij heeft een probleem. als je vooruit loopt met blok eronder dan loop het achterwiel een soort van vast. nu had ik blok eronder weg en doet het frame het niet meer die rolt gewoon.
cilinder is niet vast gelopen. en als je achter uit loopt doet hij het niet. Wat kan dit zijn?
Geplaatst: 19 feb 2013 22:25
door TheStealthSpy
Het vraagtekenveertje is denk ik gebroken.
Geplaatst: 19 feb 2013 23:20
door buitertje
zat daar ook al aan te denken of koppeling. maar nu krijg ik 1 bout er niet uit:( allemaal zijn ze eruit maar net die niet. en het zijn dus geen imbussen meer, er zit een normale in met een streep der door voor een platte schroevendraaier :(
Geplaatst: 20 feb 2013 09:15
door Thrackan
Ik heb een wat slappe voorvork lijkt het.
Als ik wat hangend door de bocht ga en een hobbel tegenkom, dan zwenk ik meteen een heel stuk uit. beetje gevaarlijk als er ook nog tegenliggers aankomen...
Ik kan ook, vooral duidelijk op snelheid, m'n stuur wat bewegen en dan m'n wiel gewoon nog rechtdoor zien gaan.
Is het normaal dat de voorvork niet superstijf is? Of is ie gewoon versleten? Of toe aan onderhoud?
Geplaatst: 20 feb 2013 10:02
door buitertje
ik denk dat de balhoofd lagers kapot zijn of hij zit los. want dat hoort niet zo
Geplaatst: 22 feb 2013 21:23
door twwindau
ga woensdag een tomos snor van een maatje van me ophalen.
weet niet precies de setup qua uitlaat en luchtfilter, kan ikzelf nog een beetje invullen naar wens.
maar er komt een 15/15 carb op met spruitstuk
rond welke sproeier moet ik gaan kijken? 64-76 ofzo?
Geplaatst: 28 feb 2013 17:00
door h3nktomos
Zijn de cilinders van een tomos brom/snor hetzelfde? puur de cilinders.
Geplaatst: 28 feb 2013 17:04
door buitertje
ja alleen de zuigers zijn anders of het moet natuurlijk een ei cilinder zijn
