Pagina 106 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 07 mar 2013 07:24
door buitertje
dan weet ik ook niet waar het weg komt.
dan zijn ze wel versleten, bij de nieuwe zul je dit sniet hebben
Geplaatst: 07 mar 2013 09:02
door homoetje
Weet je zeker dat het geen wd40 was? Lijkt me namelijk sterk dat het benzine is.
Geplaatst: 07 mar 2013 11:34
door Denisu
Ik heb er wel veel WD40 op gespoten ja, het zou kunnen, maar het rook wel anders, sterker... echt naar benzine ofzo.
Maar is het te zien aan de bussen zelf dat ze versleten zijn?
Geplaatst: 24 mar 2013 18:35
door JvT
Sinds ik gister de olie van mn tomos heb vervangen lekt ie. Ik heb er Kroon ATF ingegooid. Ketting is zwart, olie lijkt bij vtw weg te komen. Wat moet ik doen?
Geplaatst: 24 mar 2013 18:41
door homoetje
Voortandwiel keerring vervangen.
Geplaatst: 24 mar 2013 23:09
door Denisu
Geplaatst: 25 mar 2013 19:30
door Mikey033
Ik heb een vraag weet iemand dat hoe verwijder je een topic?
Geplaatst: 25 mar 2013 19:31
door shadowranger
Mods vragen. Om welke gaat het?
Edit: Minicrosser in Galerij neem ik aan aangezien je daar al dezelfde vraag stelde? Die is nu weg....
Geplaatst: 25 mar 2013 22:25
door Mikey033
Ja, bedankt:-)
Geplaatst: 30 mar 2013 15:06
door biersmurf
Het moertje van mijn achterbrug bout is eraf gevlogen blijkbaar.
Waar kan ik zo'n ding vinden, bij de formido hebben ze die niet, en de fietsenmakert of brommermakert ook niet.
Josdijkman en tomoshop ook niet...
Zo rijden is beetje levensgevaarlijk
Geplaatst: 30 mar 2013 15:17
door Thrackan
Ik heb mijn achterbrugas-moer gewoon vervangen door eentje van de Formido...
Geplaatst: 30 mar 2013 15:22
door vlaswinkel
Hallo allemaal ik ben nieuw op dit forum en ik heb een vraag over mijn tomos funtastic.
Weet iemand waar ik een 65cc of een 70cc kan kopen die op mijn tomos funtastic past?
alvast bedankt!
mvg steffan vlaswinkel
Geplaatst: 30 mar 2013 16:49
door buitertje
ik had je vraag ook ergens anders gelezen in het topic van een ander dit graag niet weer doen. je kunt gewoon alle 65cc opzetten maar de hoek waar je uitlaat onder valt is anders dus dan past je uitlaat wss niet meer
Geplaatst: 31 mar 2013 14:06
door biersmurf
Als ik kappen van een tomos standard op mijn s25 doe,
passen ze dan wel over mijn carburateur?
(zie plaatje mijn tomos)
Geplaatst: 31 mar 2013 23:41
door Hardbreaktwo
Ligt eraan.. Ik heb carb aan de zijkant dus ik kan dat bijvoorbeeld niet. Maar als je je carb tussen je blok en frame hebt wel
Geplaatst: 01 apr 2013 11:33
door biersmurf
Maar een standard heeft de carburateur ook aan de zijkant
Geplaatst: 01 apr 2013 12:43
door buitertje
die plastic kappen passen wel over een carb heen aan de zijkant
Geplaatst: 01 apr 2013 12:48
door thekillerbee
hallo iedereen,
ik heb een klein vraagje over de uitlaat,
wat kan ik het beste doen,
mijne uitlaat mond stuk die sluit achterbij de tegen het blok aan niet lekker aan,
wardoor die lek is de uitlaat zelf is ook doorgebogen waardoor een ronding is ingekomen,
maar ben van plan een nieuwe uitlaat te hallen,
maar welke raden jullie aan om de trekkracht iets meer word,
er zit verder onder
airssal 50cc
bromkop
14/12 carb? standaard
std luchtfilter onbegrenst
Ontsteking op bromstand
standaard uitlaat met dikke bocht
spruitstuk onbegrenst
tandwielen 26-28
Geplaatst: 01 apr 2013 13:00
door Hardbreaktwo
Ikheb t ookbij mn proma
dicht net niet lekker af.. 2 Uitlaat pakkingen ertussen gedaan en klaar xD
Geplaatst: 01 apr 2013 13:26
door thekillerbee
hihi okej ben ik niet de enige
alleen het probleem bij de mijne is,
ik heb een sigaar uitlaat met dikke bocht,
maar ik had er onder tussen al 4 pakings er onder zitten en was nog niet dicht,
vandaar dat ik ga kijken voor een andere michien dat jullie een tip hebben,
zit te twijfelen tussen ook gewoon een orgionele met dikke bocht,
of een terugloper alleen valt wel weer op nartuurlijk
maar zoek dan een met iets meer trekkracht
