maar ik wil hem ongeveer 60 laten lopen met deze set-up
*cilinder(kop) 50cc
*techno reverse
*15/15 carburateur
*polini membraam
*twv. mogen jullie kiezen maar als het maar niet te veel toeren maakt en een beetje lekker optrekt.
ps. helpt het nou veel met deze setup voor de trekkracht om een puch hd kop er op te zetten?
heb ik nog ligen.
Re: Algemeen: Kleine vragen topic.
Geplaatst: 15 jul 2008 20:10
door shadowranger
Idd apart. Had er nog nooit van gehoord. Mijn eigen leverancier heeft ze niet en kan er naar zijn zeggen ook niet aankomen. Ik zal m de tip geven.
Geplaatst: 15 jul 2008 20:12
door cross-tomos
go ik heb gewoon wat nieuws ontdekt
Geplaatst: 15 jul 2008 21:36
door poekelen
let wel even op dat met imitatie voortandwiel de kering er achter kan gaan lekken. dit komt doordat de meeste imitatie tandwielen dunner zijn dan het origineel waardoor het geheel niet meer goed wordt afgesloten..
Geplaatst: 16 jul 2008 10:06
door cross-tomos
*cilinder(kop) 50cc
*techno reverse
*15/15 carburateur
*polini membraam
heb ik nog ligen.
hoi
volgens mij is dit filmpje al eens op tomosforum.nl geweest maar ik heb een vraag je er over.
ik vind het zelf een erg mooi geluid dus het lijkt me leuk en ook zoiets te fixe.
maar wat is dat groen/zwarte draaiende cirkel aan het einde van de pvc buis?
Geplaatst: 21 jul 2008 22:40
door PimW
Ga zoeken dan, dan weet je meteen t antwoord.
Het is gewoon een open filter, dwz een buisje zonder iets erin op de luchtinlasat van de carb. Dat groene dingetje is een ventilatortje (uit een pc ofzo) die door de luchtdtroom gaat draaien. Doet verder nix dus.
Geplaatst: 21 jul 2008 22:54
door cross-tomos
owwkee bedankt pimw!
Geplaatst: 25 jul 2008 15:06
door fritszol
oke heb vandaag mn younsgt'r binnen gekregen. alleen het voorwiel, zadel en stuur moett ik dr zelf op zetten. Stuur was makkie, zadel ook. maar toen het voorwiel... Dr zit een schijfrem met ramklauw oid op, en heb geen idee hoe ik die schijf russen de remklauw krijg.. HOE MOET DAT? serieus zit al 2 uur te prutsen en snap er geen reet van.
Geplaatst: 25 jul 2008 15:17
door Ingmar.
die remklauw zitten daar al de rem schoentjes in?ja kijk of zie niet helemaal in gedrukt zijn.als ze wel helemaal tegen elkaar zitten dan moet je de rem zuiger(s) terug drukken.beetje fantasie gebruiken hoe je dat moet doen(denk aan een tang ofzo.en als het niet lukt maak dan ff fotos van je probleem
Geplaatst: 25 jul 2008 15:37
door fritszol
wtf zijn de zuigers kben bestwel leek
die zwarte dingtjes kreeg ik net wel uitelkaar dm van ze met een mesje uitelkaar te drukken, maar ze kwamen niet vergenoeg uit elkaar.
foto klauw:
Moet om deze schijf:
Geplaatst: 25 jul 2008 18:44
door PimW
Als je ze een stukkie uit mekaar haalt zet je er een waterpomptang op en knijp je ze helemaal terug. Misschein dat t makkelijker ghaat als je het reservoir aan je stuur opent.
De zuiger(s) zit achter je remblok en is hetgene dat tegen de blokjes duwt als jij je rem inknijpt.
Geplaatst: 26 jul 2008 11:06
door fritszol
als ik met die h2opomptang aande gang ga, verneuk ik dan niet die remblokjes? want die zijn zó beschadigt..
Geplaatst: 26 jul 2008 14:44
door PimW
Dan zijn t slechte remblokjes, want die horen tegen vrij veel schuren en schaven te kunnen Ik heb t iig zo gedaan en t werkte goed.
Geplaatst: 27 jul 2008 11:42
door fritszol
Ah, ik heb er een schroevendraaier tussen gedaan en lopen vroeten, en er isniks beschadigt Hij remt nu als de besteee Bedankt
Geplaatst: 27 jul 2008 12:33
door Tomoshoofd
wtf wrm kan ik nix meer zeggen in beginners forum?
Geplaatst: 27 jul 2008 13:44
door Thomazzi
Je moet je eerst weer aanmelden voor de supporters groep, dan pas kan je weer posten in het beginnersforum.
Hoe je dat doet, weet ik ook niet , maar het staat ergens in het gebruikerspaneel.
Geplaatst: 27 jul 2008 14:13
door Tomoshoofd
oke bedankt het is gelukt
Geplaatst: 28 jul 2008 12:26
door sickness
hallo,,,
ik wil graag een wat grotere schokcrekers achter dus dat hij wat hoger staat,,,
nu heb ik er wat gezien op scoots.nl van 300mm maar de orig zijn 280mm dus heeft het dan eigenlijk wel nut?
of kennen jullie nog een zaak waar ik grotere kan kopen ?
