De tomosjes van Pinty; s1 en s25
417 berichten
  • Pagina 12 van 21
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 21
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 29 mar 2012 21:13
daar lijkt het inderdaad wel heel erg op. Vanmiddag heeft hij eindelijk eens gelopen. Maar helaas niet zoals ik had verwacht.....
Het achtertandwiel was een 24 tands en deze heb ik vervangen voor een 29 tands, in de hoop dat hij veel sneller zou optrekken......niet dus!
Nu nog even geen idee wat het kan zijn..........
enneh.....blauwe rook is toch wel goed?????
brother
Berichtdoor brother » 29 mar 2012 22:51
optrekken van s25 is zoiezo niet echt snel.
En ik denk dat je keering lek is ;)
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 30 mar 2012 10:37
Het optrekken was al heel erg beroerd met de 24 tands achter. Deze heb ik vervangen door een 29 tands, dus ik had wel veel meer trekkracht verwacht. Ik denk, dat toch de zuigerveren het probleem zijn.
En die blauwe rook.....ik zat me net te bedenken, dat ik kruipolie op de cilinderwand had gespoten.......ik kijk het wel even aan wat hij doet.
Met een beetje mazzel rij ik er vanavond mee naar huis.
[edit] zit er nog over te denken / lezen: zou het slechte trekken kunnen komen door een nieuwe pakking op de cilinder.....zo maar weer eens losschroeven en de oude pakking erop zetten....
we blijven prutsen :lol:
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 30 mar 2012 22:15
jawel, de soap gaat verder.........
vanmiddag even snel de kop pakking verwisseld met de oude. Wil ik de tomos starten, geeft de kickstarter geen krimp !
cilinder even snel weer open gemaakt, zit de zuiger moervast...
volgende week maar weer verder. ik heb even geen idee wat het kan zijn, maar ik vermoed dat de zuigerveren de oorzaak zijn. of wat erger.......
brother
Berichtdoor brother » 30 mar 2012 22:24
mss is je zuigerveer gebroken, want denk dat die ook wel op waren als hij zo slecht trok
tomos S25 loopt over de 50
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 31 mar 2012 21:33
ik hoop, dat het dat is. Anders zit ik toch aan een totale revisie van het blok en daar zit ik nou net niet op te wachten......laar staan dat ik er zoveel geld aan uit wil geven.
brother
Berichtdoor brother » 31 mar 2012 22:16
je kan gelukkig veel dingen zelf doen wat altijd geld kost maar trek eerst maar de cilinder eraf en hopen dat het dat is, succes in ieder geval
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 05 apr 2012 23:12
vanmiddag de cilinder eraf getrokken. probleem zit daar dus niet.....het hele blok lijkt wel muurvast te zitten. de zuiger wil dus geen kant meer op........
binnenkort maar weer verder "graven"
jeffjamm94
Berichtdoor jeffjamm94 » 06 apr 2012 00:07
succes
ik kan niks bedenken waar die vast zou kunnen zitten
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 12 apr 2012 10:25
gisteren de andere helft van het blok geopend.....olie zat er dus meer dan genoeg in.......
Maar het blok zit echt muurvast.
Wat me wel opviel: De koppeling is wel heel erg smal (op mijn rc-buggy is hij breder) en er zit behoorlijk wat speiling op. Ik kan hem ruim heen en weer schuiven op de as. Hoort dit of hoort er een afstandbus tussen te zitten?
Ik zal er vanavond wel foto's van plaatsen.
brother
Berichtdoor brother » 12 apr 2012 21:52
ik denk dat je ff moet kijken naar hoe dat tanwiel bij je koppeling zit, of hoe dat kooitje ervan is.
die koppeling is zo smal omdat er maar 1 koppeling in zit dit is het oude type snor blok van toms, genaamd 1-speed blok.
de nieuwere tomosen heb er 2 vandaar de naam 2-speed. er hoort een ring tussen de keering in de koppeling te zitten. ik heb een keer gehad dat het tandwiel van me koppeling in me keering is gelopen waardoor mee keering lek was.
fotos zeggen idd meer!
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 13 apr 2012 10:18
het duurde even iets langer, maar hier de foto's:
Zo hoort de koppeling te zitten:
en zover kan ik hem naar achteren schuiven:
Dit kan volgens mij ook de oorzaak zijn van de herrie.
tja....en dan dat vastzittende blok.......ik durf het bijna niet te zeggen:
Het klemmetje, waar je de beplating mee vastzet, zat dus klem in het vliegwiel...... :roll: :lol:
Vandaar dat het niet meer werkte.
ik was hem ook al kwijt en moest een nieuwe kopen (vond het al zo raar)
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 13 apr 2012 11:37
Die speling had ik ook gewoon op mijn koppeling zitten van het 1speed blokje.
brother
Berichtdoor brother » 13 apr 2012 19:54
het ziet er allemaal nog netjes uit en volgens mij hoort hij zo los te zitten, maar je kan er ook ff een cartelring tussen zetten, maar die speling heeft niet je koppeling voering maar het koppelingshuis, check ff de ring tussen het koppelings huis en de keering daar hoort in iedergeval een ring zitten. voering is trouwens nog erg netjes, was bij mijne wel anders toen xD die reed op het staal xD
en tja dat van je vliegwiel zijn echt klote dingen, hopelijk verder geen schade eraan?
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 17 apr 2012 12:46
gelukkig helemaal geen schade. Ik had gewoon de mazzel, dat hij niet klemde tijdens het rijden, maar bij het aantrappen van de motor.
Wel even de boel schoongemaakt....er zat een klein beetje roest aan de binnenkant (klein beetje veel wel.. :lol: )
Ben wel nieuwsgierig hoe hij straks gaat lopen. Ik denk dat het probleem van het langzame optrekken wel eens aan dat plaatje kon liggen.
Maar voor de zekerheid heb ik toch ook maar de zuigerveren vervangen (had de boel toch open)
brother
Berichtdoor brother » 17 apr 2012 23:07
Ik weet niet of het klemmetje er tussen te maken heeft met optrekken want weet uit ervaring dat deze type blokken zoiezo niet echt hard optrokken. Maar zonder dat klemmetje zal zoiezo een hele hoop schelen hahahha. en goed dat je de zuiger hebt vervangen dit was echt nodig. Succes verder!
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 19 apr 2012 13:00
en hij doet het weer!!
vanavond even een klein stukje rijden. Eens kijken of hij nu wat beter loopt.
Berichtdoor Borcheld11 » 19 apr 2012 17:54
Laten we het hopen :)
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 20 apr 2012 11:24
Gisteren dus het blokje voor het eerst weer laten lopen. Ik heb hem eerst even warm laten lopen, af laten koelen en toen het eerste stukje gereden.
Het valt me dus vies tegen. Hij trekt nog steeds verschrikkelijk langzaam op. De s1 is veel sneller. Kan dit te maken hebben met de nieuwe zuigerveren? Hij moet nog ingereden worden.
brother
Berichtdoor brother » 21 apr 2012 19:44
dat heeft volgens mij ook te maken met de cilinder de cilinder van een s25 heeft andere spoelpoorten als van een s1. dus denk niet de zuigerveren
417 berichten
  • Pagina 12 van 21
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 21
