Pagina 13 van 37
Re: Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
Geplaatst: 31 jul 2008 16:04
door sickness
hmm ok bedankt
Geplaatst: 19 sep 2008 20:49
door Waldo
Ik heb ff een vraagje:
mijn setup is:
65cc airsal
bromkop
15/15
homoet
26/26
ik heb er nu sproeier 70 inzitten, de bougie ziet er wel oke uit, maar als ik vanuit stilstand wil wegtrekken stotterd hij, nu ben ik van plan 68 te monteren, maar is dit niet de klein voor een 65 airsal?
graag reacties van mensen met vergelijkbare setup
Geplaatst: 19 sep 2008 21:19
door sjaakvanvoorschoten
cilinders kunnen verschillen. als hij nu verzuipt bij optrekken, zou ik tog een kleinere in doen.
net als me 65cc dmp maar dat is een verhaal apart want die verzuipt met luchtfilter en sproeier 66.
terwijl er geen valse lucht is.
Geplaatst: 19 sep 2008 23:05
door vdWal
ik rij met 65cc
14.12, 16mm spruit
metrakit uitlaat
met sproeier 62 en die is perfect
Geplaatst: 07 okt 2008 18:44
door Lukos
Is sproeier 70 groot genoeg om mee te beginnen afstellen met deze setup:
65cc Airsal
50cc HD kop
16MM spruit
16MM Carb
Geplaatst: 15 okt 2008 19:52
door PimW
Nee ik zou wat groter beginnen. 78 oid.
Geplaatst: 15 okt 2008 20:14
door Lukos
Aha, bedankt, ist trouwens normaal dat zo'n sproeier €2,50- per stuk is
Geplaatst: 15 okt 2008 21:38
door @lan
Goeiedag
Ik heb nu de volgende setup:
( op een snor )
50cc gietijzer std + bromzuiger
14/12 carburateur + gaasfilter
std uitlaat zonder S-bocht
In die carb zat sproeier 51, daarmee kon ik starten, maar stationairschroef moest helemaal open.
Als ik in 1 ruk het gas opengooide(met warme motor uiteraard) viel hij direct weer uit. Het lukte wel als ik heel langzaam het gas verhoogde. Bougie op dat moment, droog zwart
Nu heb ik er sproeier 55 in. Hiermee start hij gelijk, met en zonder choke. Stationairsschroef staat gemiddeld open.
Hiermee kan ik wel volgas geven zonder uit te vallen. Hij reageert dus veel beter, zoals voorheen met mijn 10/9 BING carburateur. Maar de bougie is, na paar keer gas geven, heel klein beetje vochtig zwart.
Kan ik hiermee doorrijden? of raden jullie mij maatje 54 of 53 aan.
( met een iets te grote sproeier kan er toch geen ernstige schaden komen? Alleen een te rijk mengsel toch? )
Alvast bedankt
Geplaatst: 15 okt 2008 21:49
door Erik
mooi dat ie beter rijd.
Grotere sproeier maakt zoals je zelf zegt niks uit. enige is dus rijkere smering.
het kan nooit kwaad om andere sproeier te proberen. Misschien rijd hij daardoor wel beter. (wat meestal niet het geval is bij 1 of 2 mater verschil) maar het is zo gedaan, dan zou ik dus ook 53 proberen.
Geplaatst: 22 okt 2008 17:26
door BM91
Halo,
nieuwe carb gemonteerd 15/15 alleen nu nog afstellen...
heb er nu 58 in:
- lage top,
- Trekt slecht op
- gaat slecht aan,
- als ik hem geen gas geef valt hij uit.
- schokt heel erg
Vraag: Moet er een grotere of kleinere sproeier in?
Geplaatst: 22 okt 2008 17:35
door shadowranger
Kijk naar je bougie, maar ik denk dat de sproeier te klein is.
Geplaatst: 22 okt 2008 18:18
door BM91
is mooi lichtbruin. En ik gebruik een gaasfilter
Geplaatst: 22 okt 2008 18:29
door BM91
Dus sproeier 60 proberen??
Geplaatst: 22 okt 2008 22:37
door shadowranger
Lichtbruin, donkerbruin... Ik heb eenzelfde probleem met een snor. Alles standaard, maar houdt ook in op top, net alsof ie te weinig krijgt. Dus idd een iets grotere sproeier proberen, kan m.i. geen kwaad en merk je zelf of het resultaat heeft.
Geplaatst: 24 okt 2008 17:48
door skater_07
ff een sproeier vraagje,
ik heb nu een nieuwe 50cc snel cilinder, dmp!
standaard snelle uitlaat, normale luchtfilter, bromkop, 14/12carb, en een onbegrensd spruitstuk!
er zit nu sproeier 52in is dit goed want me tomos trekt echt heel traag op? of komt dit door de nieuwe cilinder die ik eerst nog moet in rijde!! ?
alvast bedankt! thomas
Geplaatst: 24 okt 2008 17:52
door shadowranger
Wat voor zuiger heb je erin zitten (dicht snor model of brom met sleuven)? Schokt ie ook met rijden? Dan moet je kijken naar de kleur van je bougie of je mengsel goed is.
Geplaatst: 24 okt 2008 19:38
door skater_07
gewoon de nieuwe zuiger die ik bij me cilinder kreeg, brom zuiger
hij schokt helemaal niet zal morgen is kijken naar mn bougie kleur
Geplaatst: 29 okt 2008 19:50
door BM91
Ik wou even afstellen.
Dus eerst ff 5 min warm lopen...Daarna viel hij uit en ging op geen mogelijkheid weer aan, andere sproeiers geprobeert, hoe komt dit?
Geplaatst: 29 okt 2008 19:56
door BM91
Had toen hij uitviel sproeier 60 erin, 58 en 56 ook al geprobeert
Geplaatst: 29 okt 2008 21:06
door BM91
Weet niemand iets?
