Pagina 128 van 158
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 09 feb 2015 21:15
door SanderSbare31
Hoi,
Ik zit met een probleem, ik heb laatst nieuwe veren gekocht voor mijn Tomos, van 28 cm naar 30. Maar nu past opeens mijn uitlaat niet meer. De uitlaat komt tegen de achterbrug aan. Ik heb trouwens een Chrome achterbrug. En de uitlaat is een chrome speedy uitlaat. Voorheen pastte de uitlaat perfect, maar nu komt die dus tegen de achterbrug aan. Alleen als ik op de tomos zit dan is de uitlaat vrij. Heeft iemand dit ook weleens meegemaakt? En hoe zou ik dit kunnen oplossen?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 10 feb 2015 16:47
door ivan
Beste forummers,
Ik heb laatst mijn vraagtekenveertje vervangen en toen viel er opeens een onderdeel uit mijn tomos. Ik heb geen idee waar deze vandaan kwam, daarom mijn vraag; Wat is dit voor onderdeel, waar dient deze voor, en waar plaats ik deze?
Het onderdeel heeft een wat bolle ronde kop.
Geplaatst: 10 feb 2015 20:41
door shadowranger
hallo,
Mijn tomos lekt een beetje olie uit de uitlaat. onder het pijpje in de achterdemper ligt een klein beetje zwarte olie. mijn tomos rookt verder niet ofso en loopt goed. is dit normaal of is er ergens toch iets mis? ik hoor graag van jullie
Kan te maken hebben met een iets te vette smering, oftewel een overschot aan 2-takt olie in de brandstof. Op zich geen probleem om je zorgen om te maken, hooguit wat vaker de boel ontkolen.
Geplaatst: 10 feb 2015 20:42
door shadowranger
Beste forummers,
Dit is het palletje uit je kickstartpedaal. Deze zit tussen de 2 vorkdelen waarmee je de spie aan de as bevestigd. Het zorgt ervoor dat je pedaal ingeklapt blijft als je rijdt.
Geplaatst: 11 feb 2015 02:46
door ivan
Bedankt!, ik ga er morgen direct mee bezig.
Geplaatst: 13 feb 2015 10:06
door SanderSbare31
hallo,
ik heb laatst mijn pak kingen vervangen. De koppakking en de pakking tussen het blok en de cilinder. Maar als ik nu een deo test die dan lekt die toch nog op allebei de plekken. Ik heb alles goed schoongemaakt en de ouwe resten verwijderd. Wat kan ik nu nog doen? Is vloeibare pakking een oplossing?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 13 feb 2015 22:23
door shadowranger
Zit er een cilinder met kleine spoelpoorten op een carter met grote spoelpoorten? Dan is dat je probleem.
Geplaatst: 13 feb 2015 22:40
door SanderSbare31
Hoe kan ik dit het beste zien? Het is officieel een snor tomos, maar er zit een brommer cilinder /zuiger /kop op. Volgens degene waar ik em van heb gekocht.
Geplaatst: 13 feb 2015 22:42
door shadowranger
Je hebt de boel er toch af gehad? Heb je dat niet gecontroleerd?
Geplaatst: 13 feb 2015 22:46
door SanderSbare31
Nee eigenlijk niet.. Ik weet niet hoe je kan zien of er grote of kleine spoelpoorten op zitten
Geplaatst: 14 feb 2015 11:02
door SanderSbare31
Hoe kan ik hier achter komen?
Geplaatst: 14 feb 2015 14:49
door shadowranger
hallo,
ik heb laatst mijn pakkingen vervangen. De koppakking en de pakking tussen het blok en de cilinder. Maar als ik nu een deo test die dan lekt die toch nog op allebei de plekken. Ik heb alles goed schoongemaakt en de ouwe resten verwijderd. Wat kan ik nu nog doen? Is vloeibare pakking een oplossing?
Alvast bedankt!
Volgens mij schreef je dit. Als je de kop en voetpakking hebt vervangen heb je de cilinder er ook af gehad.
Enige manier om te controleren of je grote of kleine spoelpoorten hebt is door de boel nogmaals te demonteren en te kijken naar de vorm van de spoelpoorten in het carter en die van de cilinder. Als deze afwijken van elkaar kun je last krijgen van lekkage. Vergelijk het maar met de onderstaande foto's.
Kleine spoelpoorten:
Grote spoelpoorten:
Lekkage treed meestal op aan de bovenzijde van de poorten, dus als je een grote spoelpoort op een kleine zet. (Cilinder/ carter en v.v.)
Geplaatst: 14 feb 2015 19:20
door Jespertje
Pakking van grote spoelpoorten pakken en hij lekt niet meer. Niet heel groot probleem
Geplaatst: 22 feb 2015 00:19
door tomastim
Ik had er laatst een 65cc opgelucht en daarmee lief hij tot wel zoon 70-75 maar hij heeft altijd al een tikkend geluid gehad uit het moterblok (toen de brom volk er op lag deed hij dat ook al )
Maargoed het geluid werd steeds erger en harden tot dat hij als een gek lawaai maakt en ging schokken als een gek , toen had ik hem uit gezecht en weer gestart dat gaat prima maar zodra ik gas geef slipt hij door dus vertel ik niet en opeens pakt hij hem en rijd hij zoon 5 per uur verder en begint hij zo wat te stijgeren enzo dus weet er iemand wat het probleem is ?
Mvg Tim
Geplaatst: 22 feb 2015 10:20
door shadowranger
Autospelling eens uitzetten op je telefoon, ik begrijp er geen hout van.
Maar ik vermoed een losse koppeling van de 1e versnelling of opgerookte segmenten ijzer op ijzer), rollenkooi ingenesteld, breuk, vraagtekenveertje. Iig iets in de bak.
Geplaatst: 01 mar 2015 16:06
door koen.w
Brom of snor: brom
Model: streetmate
Bouwjaar: 2005
Sinds wanneer heb ik dit probleem: sinds ik hem kocht
Probleem: ik denk een afstel probleem
Onlangs nog iets verandert: nee, nadat ik hem aankreeg heb ik de pakkingen vervangen, maar dit heeft niks geholpen.
Blok: a52
hallo
Ik heb vorige week het geluk gehad dat ik voor €50,- een streetmate kon ophalen.
De man zei dat hij dik 2 jaar heeft stilgestaan en dat het moeilijk zal worden om hem aan te krijgen. Maar toen ik eenmaal thuis was heb ik hem na 10 minuten aangekregen. Het probleem is alleen dat hij alleen maar aan gaat als de choke aan staat, en wanneer ik deze uit doe, blijft hij even pruttelen en gaat dan uit.
Het was me 1 keer gelukt om zonder choke te rijden en heb hem toen even laten draaien, maar toen ik gas gaf sloeg hij uit. Alleen als de choke aan staat kan ik ermee rijden. Ik heb denk ik alles wel geprobeerd met afstellen. Ik hoop dat iemand mij hier antwoord op kan geven, en dat ik op het goede forum een vraag stel, want ik ben net nieuw en moet deze site nog onder de knie krijgen.
Alvast bedankt.
Geplaatst: 01 mar 2015 16:08
door koen.w
Sorry was vergeten te zeggen dat het een a52 blok is
Geplaatst: 01 mar 2015 17:09
door Jespertje
Grotere sproeier erin drukken. Je kan ook eerst een deo test doen
Geplaatst: 02 mar 2015 00:42
door shadowranger
Een blok dat een lange tijd heeft stilgestaan kan last hebben van uitgedroogde keerringen of opgehoopte troep in de carburateur. Heb je wel alles eerst even schoongemaakt en verse brandstof in de tank gedaan?
Aangezien het wel wil lopen met de choke erop kan dit duiden op valse lucht. Eerst het lek vinden en niet compenseren met een groteren sproeier.
Geplaatst: 02 mar 2015 17:43
door koen.w
Shadowranger bedankt voor de tip,
Toevallig stelde mijn vader dit gisteravond ook voor.
Van de tank doorspoelen. (Een beetje dom want dit is eigenlijk het eerste wat je moet doen).
Dit was de oplossing. Want nadat we dat gedaan hadden, hoefde ik alleen nog maar de caberateur goed af te stellen. hij loop heel mooi nu en start makkelijk (in een keer, zonder choke).
Nog bedankt ik denk dat ik veel zal hebben aan dit forum.
