Pagina 129 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 29 apr 2010 15:43
door boy-1993
het wordt geen parmakit meer maar een airsal tomostefan had het voor mij gevraagd omdat ik niet op forum was
Geplaatst: 29 apr 2010 15:54
door michabooij
oke nou airsnol is sowieso de beste!
Geplaatst: 29 apr 2010 17:25
door tomostefan
Wat gebeurd er als je je carters op een 65 airsal aanpast?
Ga je dan harder ofzo?
Is het aan te raden?
Geplaatst: 29 apr 2010 18:45
door Cokesolo
heey,
even op terugkomen, airsal is de beste :P??
hij is naar mijn mening niet beter als een dmp cilindertje zijn allebei slecht afgewerkt.
en parmakit is duidelijk beter kwaliteit cilinder en met juiste afstelling zeer zeker sneller.
en wat er gebeurt als je je carters aanpast op een airsal 63cctje dan gaat hij harder optrekken en harder lopen.
mits je natuurlijk alles goed doet.
Geplaatst: 29 apr 2010 19:50
door benno0o
Oud type bobine is niet te gebruiken bij electronische ontsteking. Daarvoor moet je een zwart cdi kastje hebben. Andersom werkt het ook niet (cdi+contactpunten). Had je overigens ook kunnen searchen. Ik heb dat al vaker gemeld op het forum.
Ik heb wel gesearched, Om eerlijk te zijn niet lang genoeg. Had wel 1 bericht van u zien staan waarin u er een steekje over liet vallen.
Daarom vroeg ik het ook hier, aangezien het een kleine vraag was en niet belangrijk genoeg om een nieuw topic aan te maken.
Better safe than sorry ? :p
Alsnog bedankt!
Geplaatst: 30 apr 2010 00:38
door dubthierry
waar kan je ergens nog Michelin M29s bandjes halen, of iig tubeless banden voor tomos wieletjes?
Geplaatst: 30 apr 2010 07:40
door tomostefan
heey,
Ja dat komt goed want het wordt gedaan door DDL Tuning
Geplaatst: 30 apr 2010 19:24
door boy-1993
wat is beter:
een 65cc airsal met opmaat carters
een 70cc dmp met opmaat carters?
Geplaatst: 30 apr 2010 19:56
door michabooij
ik zeg airsnol,
waarom: het is maar 5cc verschil, maar het is veel kwaliteit verschil.
Geplaatst: 01 mei 2010 20:39
door wouter1191
vraagje,
ik had een keer op het forum gelezen dat brommix slechte olie heeft als je het tankt bij tankstation dus niet zelf mengt?
smeer die met die olie wel genoeg?
Geplaatst: 01 mei 2010 22:08
door shadowranger
De olie is van mindere kwaliteit, maar daarom smeert het er niet minder om. Hoge kwaliteit olie heeft ook een milieuaspect (ja, ook voor 2-takt!) dat het minder schadelijke stoffen uitstoot bij verbranding.
Helaas is het feit wel zo dat sommige pomphouders het niet zo nauw nemen met de mengverhouding, dus de kans is aanwezig dat je een keer te schraal of te vet tankt. Maar ik denk niet dat er echt problemen ontstaan met de gangbare "standaard" Tosjes. Alleen voor opgefokte exemplaren is het echt aan te bevelen zelf te mengen.
Geplaatst: 03 mei 2010 17:51
door dubthierry
ik vraag het nog maar eens haha, zijn er nog ergens tubeless banden te koop voor tomos wielen?
Geplaatst: 03 mei 2010 19:06
door st3fan
Ik heb een tomos blok gekocht met een A5 cilinder erop (geen idee welke type blok dat is). Maar nu heb ik geen vonk. Ik heb mijn ontsteking bekeken en er zit geen contactpunt op + condensator.... Horen deze er wel op te zitten ? Of is het een electronisch blok oid ?
Geplaatst: 03 mei 2010 19:39
door PimW
Volgens mij kun je niet zomaar tubeless monteren op niet tubeless velgen?
Geplaatst: 03 mei 2010 20:46
door michabooij
klopt :P
en waarom zou je tubeless willen?
Geplaatst: 03 mei 2010 21:52
door stanneman
waar kun je van die uitlaat ophang dingen kopen als je orginaile uitlaat op hangeing is af gebroken ?
en dat zit dan vast aan je achterveer maar dan beweegd je uitlaat toch mee ?
iemand ervaring met zon ophanging
Bedankt :)
Geplaatst: 03 mei 2010 22:00
door emmerick
ik heb die ophangingen wel eens op webshops gezien ja. moet je ff bij de fag kijken daar heb je lijstje met goede webshops. je betaald dan wel verzendkosten , en idd nu je het zegt wtf dat snap ik ook even niet dan zou die inderdaad mee moeten bewegen :? maar dat kan niet..
Geplaatst: 03 mei 2010 22:04
door stanneman
ja dat vind ik dus ook zo raar dan moet krijg je toch gezeik mee :?
Geplaatst: 03 mei 2010 22:24
door michabooij
luister, die ophanging zit boven bij je vering (aan je hoofd frame) dus niet aan je achterbrug, dus beweegt niet mee!
maar wat je ook kan doen is het maken tussen je zijkap en dat schroefpunt.
gwn met strip alluminium,
Geplaatst: 03 mei 2010 22:39
door stanneman
ja maar als je op je tomos gaat zitten wel dan zakt je tomos dus ook dat punt aan je frame :')
