Pagina 14 van 37
Re: Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
Geplaatst: 30 okt 2008 20:43
door shadowranger
Ik wou even afstellen.
Dus eerst ff 5 min warm lopen...Daarna viel hij uit en ging op geen mogelijkheid weer aan, andere sproeiers geprobeert, hoe komt dit?
Tank leeg, kraan dicht/ niet op reserve gedraaid?
Geplaatst: 30 okt 2008 21:22
door Thomazzi
Van de week heb ik een 65cc DMP opgehaald, inclusief een 15/15 carb en spruistuk is ontgrensd.
Nu heb ik sproeiers 66 t/m 80 gehaald (even getallen), maar ik hoor en lees nooit iets over een ander filter.
Juiste maat, grotere/kleiner?
Is mijn orginele filter ook geschikt voor deze setup?, ik rijd ook met een bullit uitlaat waar later een homoet voor in de plaats komt.
Geplaatst: 30 okt 2008 21:55
door BM91
nope :? , maar bougie vonkt niet dus ik weet genoeg -> bougie of bobine of etc o|O
Geplaatst: 30 okt 2008 22:00
door Erik
Ja prima met originele luchtfilter rijden, zorgt voor minder herrie, maar je moet wel rekening houden dat hij wat minder presteert
Geplaatst: 31 okt 2008 09:33
door Thomazzi
Dat lijkt mij vrij logish omdat deze luchtfilter bakken minder lucht krijgen als een powerfilter, deze powerfilter heb ik thuis nog liggen dus ik zal voor de gein eens kijken hoe dit loopt, en zonodig omwisselen.
Geplaatst: 11 nov 2008 00:29
door Snorro
Is m'n sproeier goed of toch nog net ietsjes te klein?
Geplaatst: 11 nov 2008 15:41
door leerling1
Zo te zien is hij te groot
Geplaatst: 11 nov 2008 15:46
door Erik
nee, hij is goed zo. een beetje groter kan nog wel. maar prima kleur
Geplaatst: 11 nov 2008 15:52
door leerling1
Je moet toch naar dat steeltje kijken?
Geplaatst: 11 nov 2008 15:57
door Marctraider
Hoofdzakelijk wel ja, verder kan je naar de hoofd electrode kijken (De bovenkant van de tip) en de andere kant van het boogje. Dus waar de vonken overspringen.
Minder belangrijk is de isolator (Het gedeelte rondom de hoofd-electrodE) maar die veranderd na verloop van tijd gewoon mee.
Geplaatst: 28 nov 2008 23:36
door BM91
ff vraagje: Mijn tomos schockt heel erg bij optrekken is dat teken van te grote of kleine sproeier?
Geplaatst: 04 dec 2008 20:43
door vinz0r
Op schaaf.nl staan verschillende soorten sproeiers van dellorto.
Welke moet je precies hebben voor een 15/15?
Geplaatst: 04 dec 2008 21:51
door shadowranger
Volgens mij hoort er standaard een 60 of 62 in. Dat is ook mijn ervaring toen ik voor iemand anders een 15/15 carburateur erop had gedaan. Maar eea hangt ook samen met de rest van je setup.
Geplaatst: 15 dec 2008 16:46
door adje
Ik heb van waldo een 14/12 gekocht.
Alleen als ik hem er op wil zetten en starten, start hij ten eerst heel slecht, rijd alleen met choke aan, als van choke af haal kan ik met geluk blijven rijden als ik gedoseerd gas geef. heel langzaam opbouwen. Als ik vol gas ga slaat hij af.
En dit met sproeier 53, met 51 lukte het ook al niet. Terwijl een standaard brom ook 52 had dacht ik toch?
Verder vind ik dat geluid ook heel raar, is geluid alsof je zonder luchtfilter rijd. Terwijl alles prima in orde is met me luchtfilter, want bij mijn 14/9 doet hij het wel. Nog wat raars is dat ik dit een tijdje geleden ook had met een andere 14/12.
Geplaatst: 15 dec 2008 16:54
door sjaakvanvoorschoten
je kunt dus alleen met choke (goed?) rijden. je met dan gewoon een grotere sproeier in doen. 1/2 maten groter denk ik.
Geplaatst: 15 dec 2008 16:57
door adje
Ja maar dat geluid, klinkt precies alsof je zonder filter rijd. En dat was met me vorige 14/12 ook zo, Is het zo dat een 14/12 anders klinkt dan een 14/9?
Geplaatst: 15 dec 2008 17:24
14.12 geeft meer lucht. dan zou je verwachten dat die een grotere sproeier nodig heeft. dat het knlinkt alsof hij zonder luchtfilter rijd is mij iets raars :? misschien dat als een grotere sproeier erin wordt gedaan dat het over is.
Geplaatst: 15 dec 2008 17:38
door adje
Nee, ik ben bang dat ie dus valse lucht trekt ofzo, maja volgens waldo was die goed, maar hij had hem ook tijdje niet gebruikt, dus weet niet.
Geplaatst: 15 dec 2008 18:26
als hij valse lucht trekt, moet het moeilijk zijn om hem stationair te stellen (naar mijn ervaring).
Geplaatst: 15 dec 2008 19:36
door adje
Een vriend zei ook dat er standaard sproeier 56 in zit.
