Pagina 14 van 17
Re: UPDATE 07-03-08, Polini project & Double disc's
Geplaatst: 09 mar 2008 23:24
door RB
ja klopt, daar heb ik dit projectje ook even gepost. Jij zit daar ook heb ik gezien :P
Geplaatst: 09 mar 2008 23:26
door PimW
oke nu zie ik die oook :)
Geplaatst: 10 mar 2008 18:50
door RB
tandwiel erop en in de velg met dat ding :P
Geplaatst: 10 mar 2008 19:21
door PimW
ziet er netjes uit hoor! :)
Geplaatst: 13 mar 2008 21:54
door Vuile Beunkoe
Hoe graag wil jij je kapot rijden? Die remschijf veroorzaakt nagenoeg alleen maar radiale (lees richting van je band) krachten. Jij remt 1 keer en drukt zo je bouten van de schijf, krom door die kunststof bus. Die is namelijk alleen maar goed voor axiale krachten.
Geplaatst: 14 mar 2008 21:47
door Ross
daarvoor heb je ook een voorem om dat te verkomen :P
Geplaatst: 14 mar 2008 22:00
door PimW
Die logica gaat mijn pet even te boven :?
Dus jij maakt je achterrem express te slap, maar omdat je een voorrem hebt maakt het niet uit?? Beter maak je die rem gewoon goed. Ik had er eerst ook niet aan gedacht maar beunkoe heeft wel gelijk. Die kunststof bus gaat verdraaien en breekt doormidden. Dat je daarvoor een voorrem hebt moet je maar even uitleggen, volgens mij slaaat dat nergens op.
Geplaatst: 14 mar 2008 22:37
door RB
beunkoe heeft ook wel gelijk. Maar ik ga er niks aan veranderen, nu nog niet tenminste :P Ik ga eerst wel kijken hoe dit gaat. En dan nog, normaliter rem je meer met je voorrem dan je achterrem aangezien je met de voor rem de meeste remkracht hebt
Geplaatst: 15 mar 2008 01:09
door PimW
Ja dat klopt, maar wat dat eigenlijk betekend is dat wanneer je beide remmen helemaal inknijpt, je voorrem voor 70% remt en achter 30%.
Dus niet dat je je achterrem maar half in kan knijpen omdat anders je schijf losbreekt. Denk ff na.
Als je het mij vraagt moet je beide remmen volledig in kunnen knijpen zonder dat er wat afbreekt :')
Dat je remvermogen voor hoger is heeft niets met een degelijke constructie te maken.
Geplaatst: 16 mar 2008 01:03
door Vuile Beunkoe
Heeft die draaier jou geadviseerd om kunststof te gebruiken? Aangezien je eerst wel gewoon alu wilde gebruiken toch?
Geplaatst: 16 mar 2008 16:55
door RB
Nee, die kunststof bus is alleen ter opvulling zodat het mooier oogt. Daar zit verder niets aan vast. En nee dit is en was mn plan. Het alu gebruik ik alleen om een tomos tandwiel op een puch naaf te monteren.
Geplaatst: 16 mar 2008 17:03
door Ingmar.
als je dood gaat door de oorzaak achterrem wil ik je projectje hebbu :') :lol:
nee ik zou tog meer ff een alu adaptor laten draaien dan polijsten moet je kijken hoe mooi dat dan is
Geplaatst: 16 mar 2008 17:05
door RB
Ik ga de naven tog een mooi kleurtje geven dus om het uiterlijk maakt het niets uit of het nu kunststof of alu is
Geplaatst: 16 mar 2008 17:15
door PimW
zoals ik al op bf zei:
Door die poot om te draaien gaan de krachten anders op je ophanging van de remklauw werken. Het is de vraag of deze hierop berekend is. Maar dan moet je alsnog wat verzinnen op het feit dat je zo niet efficient kunt remmen. Dus als je het mij vraagt las je gewoon een oogje onderaan je onderpoot, zodat je de klauw op de normale manier vast kunt zetten en je spatbord ook mooi zit.
Geplaatst: 16 mar 2008 17:31
door RB
jah idd, dat zou het mooiste zijn. maar de onderpoten zijn van aliminium. Maar dat kan nog wel even wachten. Ik ben momenteel aan het onderhandelen over binnenpoten van een mb. En verder ben ik bezig met de ophanging van de plastic kappen :)
Geplaatst: 15 apr 2008 21:52
door RB
Zo, de honda MB vork is gearriveerd. Aan deze zet ik die andere gestraalde onderpoten, en die lange MT binnenpoten komen in de polini crosser. Er moet nog wel een beetje gepoetst worden aan deze poten.
Re: UPDATE 26-04-08, Polini project & Double disc's
Geplaatst: 26 apr 2008 12:34
door RB
triple post :evil: sorry,
maareuh er is weer eens een update. Onder andere is de onsteking is gefixt en er is een nieuwe krukas in gekomen en een op maat gedraaide kop erop
één probleempje; Die mooie onsteking past nu wel leuk enzo, alleen weet ik niet hoe ik deze af moet stellen. Aangezien er geen 2 streepjes staan in mn carter omdat ik de oude carters ng heb.
Iemand ideen over hoe ik em kan afstellen? en kan je een brommer onsteking ook afstellen met een stroboscoop lamp? let me know
Geplaatst: 03 mei 2008 18:30
door Waldo
Prachtige ontsteking :mrgreen:
Wel klote dat er geen streepjes staan, misschien toch ff voor een 10tje dan een modern linker carter kopen(niet perse nodig maar wel makkelijk) en je hebt toch 2 grondplaten :mrgreen:
Re: UPDATE 04-05-08, Polini project & Double disc's
Geplaatst: 04 mei 2008 22:15
door RB
een update, het meeste is gespoten en zit inelkaar. nu nog de velgen spuiten en remschijf voor fabriceren. maar nu, veel foto's :mrgreen:
Geplaatst: 05 mei 2008 11:09
door Renault
Je kappen zijn wel vet geworden, maare ben je van plan hem nog paar keer te spuiten of dat niet?
